Převrácený obraz
Když hraju nějakou hru tak po delši době se stanwe že se to na pul sekundy sekne a najednou mam pravou stranu obrazovky vlevo a levou v pravo a ještě jsou vodorovně 5mm černé čáry 5mm od sebe.
Když dam hru dolu a vidím plochu tak žádné čáry nejsou, ale obraz je stále na špatné straně obrazovky.
Když chci vyfotit hru/plochu Print Screenem tak je vše jak má
čiene čiarky robí pretaktovaný grafický čip,takže v ovládacích paneloch grafickej karty zníž frekvenciu grafického čipu pokial sa to dá,pokial to nezaberie reklamuj
V ovladacich panelech nic není a v nastavení grafiky takotovani tak není, ale ještě ten problem s tim převracenim a to, že když dam hru na plochu tak tam žádné čáry nejsou, pak se vrátím do hry a znovu tam jsou
