Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s myší?
Dobrý den.
Mám problém asi s myší a nebo s portem. lém vypadá takto. Kurzor umístím někam na plochu prohlížeče a za pár vteřin se mi ukáže rolovací kolečko. To je to kolečko, které se ukáže když držíte kolečko myši a sjíždíte po stránce. Po chvíli zase zmizí a nebo ho odstraním kliknutím. Dělá to ale neustále a všude i ve složkách, programech atd. Další problém je, že když myš položím v prohlížeči na nějaký odkaz tak mi spustí ten odkaz po chvíli v několika panelech. Občas se mi i stává, že mohu v prohlížeči kliknout mezi panely ale v prohlížeči kliknout na odkaz nebo cokoliv mi nejde. I tento problém zmizí po chvíli. Dalším problémem je, že když to takto zamrzne tak mohu kliknout jen na panely v prohlížeči a nemohu ani kliknout na startovní liště na nic. rozjede se to bud po pár vteřinách samo nebo když něco klávesovou zkratkou vyvolám. Třeba správ Takže abych to shrnul. Myš mi v určitou chvíli jakoby kliká sama a v jinou chvíli zase nejde jakoby kliknout. Ale pohyb se nijak neseká a klikat tlačítky také jde. Jen mi kliká více než by měla. A nebo nekliká správně. Ve správci je vše nastaveno správně jak má, tudíž ten problém asi nebude v nastavení.
Proto se ptám zda jste se někdo setkal s tímo problémem. Je to myší nebo je problém v konektoru na desce? Raději se zeptám zde než bych do toho začal vrtat a zkazil to.
Děkuji
Pěkné slohové cvičení, ale to podstatné chybí: - o jakou se jedná myš? Značka, typ? Drátová nebo be…
host 17.03.2012 16:28
Genius Net scroll 100. Jinak je to drátová. Jinou myš jsem nezkoušel jelikož mám pouze se starším k…
brodzi 17.03.2012 16:34
brodzi
Asi nechceš utratit zbytečně peníze, tak si někde ty myši půjč. Sežeň si jak PS/2 tak USB ať máš jis… poslední
lesov 17.03.2012 17:34
lesov
Než hádať čím to je, nebude rýchlejšie vyskúšať inú myš?
pme 17.03.2012 16:28
pme
Jinou myš jsem nezkoušel jelikož mám pouze se starším konektorem. Takže bych musel jít do obchodu a koupit drátovou i nejlépe bezdrátovou. Pokud by to tím nebylo tak by to byl problém, že bych měl 2 myši k ničemu. A půjčit si v tuto chvíli od někoho myš není možné. Proto jsem se raději předem zeptal zda s tím někdo nemá zkušenost, že by tento problém se mu již stal.
A v nouzovém režimu je to stejné.
Asi nechceš utratit zbytečně peníze, tak si někde ty myši půjč. Sežeň si jak PS/2 tak USB ať máš jistotu. Protože pokud bude v háji port, tak si asi koupíš radši myš do USB, než novou základní desku. A pokud budou zlobit obě, tak si kup kočku nebo nevím. Může to způsobovat poškozený ovladač, instalace nějaké záplaty-aktualizace OS. Ale nejspíš by mohl být poškozený kabel na myšce. Nepoužíváš prodlužovák?
