Teploty v PC-jsou v pořádku?
Zdravím,
Měl bych dotaz zda jsou tyto teploty v PC normální,zdá se mi totiž teplota MCP nějak vysoká.
Připadně bych uvítal radu jak se vysoké teploty zbavit.
Děkuji všem za případné odpovědi.
http://imageshack.us/photo/my-images/191/teploty.p ng/
Máš s tím PC nějaký problém? To jsou teploty pří zátěži?
http://www.tomshardware.com/forum/274711-30-temper ature-high
MCP je chipset, teplota je více méně normální.
Ovšem ta teplota CPU, pokud je to v klidu, je dost vysoká.
Pokud to chceš snížit tak si pořiď lepší chladič než dodávaný "box" a pro zlepšení MPC zařídít lepší proudění/výměnu luftu v bedně.
Takže pořídit lepší chladič na procesor?Je to měřeno pouze se zapnoutým Skype,a Operou.Pomohlo by prozatím kdybych odmontoval zadní stěnu bedny pro lepší výměnu vzduchu?
Jinak,děkuji moc za odpověď.
Pomohlo by toto -
http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/ 7167-zaklady_pc-chlazeni_a_tichy_pocitac?start=4
Díky jdu to študovat.Tudíž zasekávání zvuku a obrazu při hrách by mohlo být způsobeno právě tím,že se mi přehřívá procesor?
Mohol by si sem hodit teploty v zatazi a napisat ake mas v PC chladenie.
To si nedokazem predstavit, ale bocnicu daj kludne dole.
