Problem s diskem pri instalaci OS
Mam velky problem pri instalaci OS resp. W 7. Instalace nabehne v pohode,ale kdyz nacte disky ktere mam v pocitaci,tak ani na jeden mi nechce OS nainstalovat. Dole mi pise hlaseni ze nenalezl system.disk nebo neco v tom smyslu. vubec to nechapu. co mam ted delat?
Disk jde sformatovat,ale nejde rozdelit.
dokážeš nějak vypsat, kolik disků a jak rozdělených máš k dispozici?
mam tam dva disky Oddil 0 a Oddil 1. jeden disk ma 500gb a druhy 320gb. oba se daji pouze sformatovat. rozdelit to nejde. pak kdyz si vyberu jakykoliv disk na ktery ma byt nainst OS tak zmacnu Dalsi a pak mi vypise to oznameni ze nelze instalovat.
Vlez do BIOSu a nastav řadičům "native IDE" režim. Pak standardně instaluj. W7 by to potřebovat neměl, nicméně jsou věci mezi peklem a zemí (pirátské ultimáty?).
Jenze ja nevim kde v biosu se to nastavuje.
Deska je jaká?
asus p5kc
4.3.5 - Sata Configuration
Configuration options: Compatible
Configure SATA as (IDE)
http://www.pepak.net/software/windows-7/windows-7- instalacni-program-nemohl-vytvorit-novy-systemovy- oddil-nebo-najit-existujici-systemovy-oddil/
diky za odkaz,ale co mam presne udelat? potrebuji jednu mozmost ktera bude fungovat.
kterému slovu nerozumíš?
Tohle jsem nikdy neřešil. Legální W7 z placky ignorují boot order (teda pokud vím).
mam desku asus p5kc ale kdyz vejdu do biosu vubec tam nenachazim nic ohledne bootovani
Tak nejsi v BIOSu.
tak to máš dokonce téměř stejnou desku jako autor výše uvedeného odkazu....
manuál, strana 4-30
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5K- C/e3155_p5kc.pdf
pri uvodni obrazovce zmacknu DEL a najedu do CMOS SETUP UTILITY. tam nevim co delat.
Zvolit sekci BOOT a tam Boot device priority. V tom manuálu jsou kupodivu i obrázky...
prosim pomozte mi jak to nastavit,nejakej postup. v biosu jsem ale vubec nevim co mam tady jak nastavit.
po zmacknuti DEL mi nabehne obrazovka s nazvem CMOS setup utility
pod ni jsou moznosti :
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Standard CMOS Features
Advanced BIOS Features
Integrated Peripheals
Power Managment Setup
PC Health Status
takze kam mam jit?
už špatně vidím, já to první "cl" z nicku četl jako "d"
od kolegy jsi dostal odkaz na manuál, na straně 84 (4-14) je konfigurace ata řadiče.
na straně 95 (4-25) se dá vypnout přídavný jmicron řadič - doporučuju do něj nic nestrkat, nemusí být bootovací. pokud nepoužíváš staré ide disky, nepotřebuješ ho.
čili konektory sata1,2 (2-32), určitě ne sata_e2 (2-33).
tip na boot device priority (4-30) už jsi dostal.
