Plavání obrazu pri hraní PC her
Zdravím, píši sem z čiré zoufalosti, ponevadž si nad tím problémem trhám vlasy z hlavy už pres dva týdny
Koupil jsem si komponenty do nového PC a sám ho sestrojil (už mám vícero zkušenstí se stavbou PC), poté jsem z instalačního DVD nainstaloval Windows 7 Ultimate 64 bit, po instalaci jsem nainstaloval všechny grafické ovladače, programy typu Physx, NET, framework, no proste vše co jsem mel na svém starém PC pro spouštení her. Jenže se objevil problém, který sice není velký, ale nepríjemný je dost. Prestože témer u všech her je hladina fps velmi dobrá, pri otočení kamerou (myší) začne obraz podivne plavat, trást se a sem tam se zacne trhat. Ihned me napadlo, že by to mohla byt vertikalni synchronizace, jenže at už byla zapnutá či vypnutá výsledek byl stejný. Zkusil jsem nekolik vecí:
1. Vymenit monitor (zkusil jsem i starý CRT monitor) = nepomohlo
2. Preinstalovat Windows na 32 bitovou verzi = nepomohlo
3. Aktualizace graf. ovladaču = nepomohlo
4. Vysunutí a opetovné zasunutí graf. karty do slotu = nepomohlo
5. defragmentace disku, pročištení registru a antivirová kontrola = nepomohlo
Prozatím si nevím rady, možná ješte zkusím dát do PC svou starou g. kartu. Budu rád za každý nápad, který zde zazní, predem díky, jo a omlouvám se za to, že občas vynechám diakritiku, ale mám nastavenou slovenštinu na klávesnici. :)
Nestačí nainstalovat pouze grafické ovladače. Je potřeba nainstalovat všechny ovladače, zejména ty k základní desce. Ty se instalují jako první.
Samozťejme, tyto ovladače jsem také nainstaloval. Byly na CD pťibaleném k zákl. desce.
A co zkusit jinou myšu, změnit/nastavit citlivost?
Jinou myš jsem vyzkoušel, a pohrál jsem si i s citlivostí, ale nic se nezmenilo, otáčení je sice pomalejší, ovšem porád je zde daný problém.
Procesor a g.karta jsou jaké?
Rovnou napíšu i ostatní komponenty:
Procesor: AMD FX 4100 (3.6 GHz, 4-jádrový)
G. karta: AMD Radeon HD 6870
Paměť RAM: Corsair 8GB KIT DDR3 (1333MHz)
Zákl. deska: ASUS M5A78L-M LX V2
Zdroj: Corsair GS600 (600W)
Monitor: ASUS VW193D-B
Myš: Genius NetScroll 110
No moc mě toho nenapadá pokud jsou všechny ovladače správně/aktualizované.
Jen snad podpora BIOSu pro ten "traktor"?
Základní má ta kancl deska - 0303.
Pro FX-4100,3.6GHz,4C,95W, je aktualizace 2012.03.16 - 0402
"traktor"?
No, určitě. Na CD byl i program od AMD co udržuje BIOS v nejaktuálnější verzi.
Kdybych chtěl být hodně jízlivý, to chvílemi jsem, tak zkus grafiku GeForce.
Grafika je jediná komponenta, kterou jsem koupil už předtím a ta mi šla na starém PC bez chybičky.
Zkus v Catalyst Control Center,kliknout na Preference a zatrhnout-obnovení výchozích nastavení.
Nepomohlo, jen doufám, že ta karta nebude nějaká špatná. Snad ne, mám ji jen 2 měsíce.
Pokud jsi si jist,že máš všechny ovladače správně a nainstalované ve správném pořadí,vyzkoušej kartu v jiném PC.Pokud i tam bude plaváček,jdi reklamovat.K té myši,neistaloval jsi nějaký soft?Pokud ano,zkus ho odinstalovat.V menu jakékoliv hry změna VSync nepomuže?
V kamarádovo PC pracuje tak jak má, takže hádám, že poškození grafiky se dá vyloučit. Ještě zkusím odinstalovat ovladače grafiky (nejnovější) a nainstalovat poslední verzi, se kterou jsem problémy neměl (Na starém PC).
Ovladace nainstaluj tie co su na strankach vyrobcu zakl.dosky, neinstaluj nic z CD, na CD su stare hovadiny.
On problem moze byt aj v tej hre (blbo nainstalovana alebo ma problem s W7 alebo s niecim v tvojom ovladaci grafiky alebo v PC), skus aj ine hry.
P.S. a skus iny kabel k monitoru a aj iny monitor a over si jaku ti to cpe do monitora rozlisenie a obnovovaciu frekvenciu. pripadne skus zmenit (zvycajne v hre, alebo aj v ovladacoch grafiky moze byt nieco)
P.S.2. ak pouzivas redukciu DVI-VGA skus ju vymenit.
Zkusil jsem plno her - Skyrim, Zaklínač, Dead Space, Proun, Lost Planet 2 a ještě několik dalších. Dobře, mrknu na ty ovladače.
Monitor už jsem vyměnil a nic se nezměnilo, zkusil jsem vyměnit i redukci DVI-VGA, ale to taky nepomohlo. Ještě jsem někde četl, že prý to může způsobovat i magnetické rušení z okolí např. z reproduktorů nebo ústředního topení když PC blízko toho zdroje.
Inac prosimta jaky physX si instaloval ked to je AMD karta??? (AMD ma physx?) Odinstaluj vsetky tie physX, nejake odrby neoficialne mozu robit presne tvoj problem
P.S. a preistotu nainstaluj aj posledny (tusim nejaky jul 2010) DirectX balik z www.microsoft.com
Normálně NvidiaPhysX (nejnovější verze). Ona se dá normálně nainstalovat ikdyž má člověk kartu AMD/ATI, akorát u AMD fyziku nevypočítává grafická karta, ale procesor.
no tak to skus odinstalovat :) (z ovl.panely - programy)
Kašlu na to, zatím nic nepomohlo, tak to prostě nechám plavat a zkusím si na to zvyknout. Můžu se vsadit, že když po něm nebudu pátrat, tak se řešení do pár dnů/týdnů dostaví samo. (Jako vždycky...)
