				ATA,DMA,SATA
					ahoj ,poradte chcem kupit dosku s 2x ultra dma a 2x sata na doske,ale problem je v tom ze HDD a mechaniku beriem zo stareho PC teda su na ATA,funguje prepojenie s DMA konektorom kablom do ATA HDD?
Mas v tom gulas, UDMA nie je ziaden konektor, ale sposob prenosu dat. Ak kupis dosku s 2xATA a 2xSATA, tak do nej samozrejme mozes zapojit svoj stary ATA HDD, aj ATA CDROM.
gulas to hej,ATA100 je jedina ktoru poznam osobne,a viem ze SATA ma iny prenos dat a uz ma iny kabel,ak som to spravne pochopil vylepsena ATA/DMA/ma
ten isty kabel ako stara obycajna ATA
ATA a DMA je stale to iste
ATA a DMA neni to same.
ATA je sbernice, DMA je zpusob prenosu.
PATA, SATA jsou druhy sbernic, UDMA je druh prenosu. Doporucuji navstivit nejaky pocitacovy slovnik...
dik
v podstate som napisal to iste len namiesto /zbernice/ som pouzil kabel a slovo stare a nove vylepsene je zas /sposob prenosu/
riesil som problem ci novsi sposob prenosu/DMA/nezmenil kabel/zbernicu ATA/,skor ako som polozil tuto otazku som hladl vysvetlenie v dejinach ATA ale nebolo mi jasne ci sa znenil tvar pripojenia ked sa zvecsila rychlost,a nezmenilo takze ATA spolu s DMA ma ten isty tvar pripojenia /šteker/a je to to iste ,este raz dik.viem ze mam nedostatky.....na to su poradne
DMA nesouvisi ani s konektorem, ani s diskem. Znamena to DMA (direct memory access - přímý přístup do paměti). V podstatě se obchází procesor a zařízení přímo komunikuje s pamětí. Může to být disk, může to být zvuková karta, videokarta, ...
DMA tedy nemá žádný tvar připojení
Nezmenil, a nie je ziaden novsi, ATA133 (s prenosom UDMA6: 133MB/s) bolo definovane snad v r.2001, tak neviem co je na tom novsie. ATA ostane uz ATA tak ako je, kabel ostava taky isty (80zilovy) prenosova rychlost 100 (u intel chipsetov) alebo 133 u ostatnych to je fuk, ak ma doska ATA konektor tak tam pripojis aj svoj stary disk aj CDROM.
SATA je novsi, ma tenky kabel, samozrejme do SATA konektora svoj stary disk nestrcis.
ved hej,predvaju dosky kde pisu ULTRA ATA a inde ULTRA DMA a ind len ATA,ze je kabel ten isty o tom sa malo vie
To je fakt, ptal jsem se na nádraží a tam to věděli jen dva.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pevn%C3%BD_disk#Rozhra n.C3.AD_pevn.C3.BDch_disk.C5.AF
