připojení internetu pomocí ap
Ahoj, chci se zeptat mám domá ap zařízení Produkt D-Link DAP-1160 co jsem se díval nemá funkci router. Chci se zeptat mám pc připojený na internet pomocí lan, teď bych chtěl pomocí tohoto ap ten internet posílat bezdrátové do notebooků, jde to nebo potrbuju přímo wifi router? Dekuju
Toto je přímo wifi-router, je potřeba pouze wifi zapnout. Toto najdeš v manualu.
ftp://ftp.dlink.cz/Czech/DAP-1160/DAP-1160_czech.p df
Kde tam vidíš, že je to router?
Strana 17
Tam ale nic takového není.
Taky tam nic takového nevidím
Podle mě neumí šířit internet bezdrátově tak jako wifi-router
Ok upřesnění - toto zařízení je schopné pracovat v režimu AP (přístup. bod) ((tak zněla otázka)) (((myslím že na věci to nic nezmění)))
a pokud to nastaví jak je v manuálu tak bude fungovat jak má
Kdyz to nastavim tak jak je napsano v navodu tak se pripojim k ap, ale internet na nem nefunguje, pise ze je omezene pripojeni. Pri tom stolni pc ktery je take propojen pres ap ale kablem tak na nem internet jde
předpokládám že v PC máš wifi (bedrátovou kartu)
Režim provozu. Zvolte režim Access Point (přístupový bod)
Ted jde o to, od koho je poskytovatel internetu, jestli je statická nebo dynamická adresa, to se musí nastavit v d-linku, pokud se alespoň trochu v tomto neorientujete bylo by na místě kontaktovat někoho znalého. Jde to i na dálku, ale to je trochu složitejší.
Otázka zněla spíše ve smyslu, zda to bude fungovat!
Pak musí být splněno:
1. Od poskytovatele má více IP adres.
NEBO:
2. Nebo má pouze "drátový" router. Např. dříve byly kombinace ADSL/router/switch kombinace, nebo pouze "drátové" routery - např. Edimax BR-6104K http://www.edimax.com/en/produce_detail.php?pd_id= 58&pl1_id=3&pl2_id=18...
No co bylo o tom psat nebudu :
http://interlink.tsbohemia.cz/d-link-dap-1160-wire less-open-source-access-point-802-11g-2-porty-10-1 00_d63651.html?gclid=CMn70PvA8a4CFcjO3wodTwTcMg
toto je Ap ktere má a to když nastavim i v blbem jinem režimu je schopne to poslat i wifi (2.4) jestli ma v PC wifinu jestě nevim (ale pokud budu mit zaroven připojenou wifi a lan tak to bude velice blbnout pokud nebudu mit nastavenou sit podle sebe)
Dadil a zrazu Radil: zle radis, neplet autora.
Jasne pise, ze ma stolne PC a este chce pripojit notebook.
Ked chce pripojit viac ako JEDNO zariadenie, tak potrebuje mat zakupene viac IP-adries, alebo zariadenie s funkciou router, teda network address translation (NAT). D-Link DAP-1160 tuto funkciu nema.
Viac IP-adries asi nema, pretoze nie kazdy provider to umoznuje a ked, tak je to spoplatnene a to by vedel.
A111
chce to trochu vice informci (NAT) je pouze připojenimna add cí sdilené (nebo pokus maš doma v "" svuj WEB) a to se řeši tvrdou addn nebo nastaveni v AP
Až se podaří nějak zhmotnit tu větu třeba v podobě obrázku, pak bude možná odpověď.
Obraz zni v podobě podivat se přímo na modem (zařízeni) pomocí třeba team_viveru přes PC (vaše) a nastavit, nebo zavolat znaého (firmu)
F
jdu zalehnout, ale tento sřep to umí
tzv. "radil" tu celou dobu píše blbosti.
pokud si nechceš hrát na obludnost "sdílení internetové připojení", k čemuž by tvůj pc musel mít dvě síťovky a být furt zapnutý, pak potřebujíš zajít ráno do krámu pro normální router za 500,- (wr741nd, wn-220r ...)
To jsem potřeboval vědět. Koupím klasický router. Ten stolní pc mám připojený z toho ap pomocí lan a do ap vede lan od poskytovatelé internetu. Ip mám jen jednu dynamickou
