Nelze spustit OS, restartoval jsem BIOS (vyjmutím baterie) --> DŮVOD?: Asi mám o kolečko méně
Ahoj,
mám takový dosti ošemetný problém.
Dnes jsem se tak trochu nudil a ze základní desky v počítači jsem vyjmul baterii a tím resetoval BIOS (v02.53 (C) Copyright 1985-2002, American Megatrends, Inc.). Udělal jsem to, protože jsem se nemohl do jeho nastavení dostat přes heslo, které jsem zapomněl.
Bezprostředně po tomto úkonu se mi sice Windows do chodu uvést povedlo, ale následně se počítač restartoval (předcházela tomu modrá obrazovka) a od té doby se mi při naskočení startovací obrazovky (Spouštění systému Windows...) počítač restartuje.
Děje se tomu tak u Windows 7 Ultimate, ale i u nainstalovaného Windows XP Proffesional.
Pomozte, co mám dělat?...
Rád dodám jakékoliv další info.
Jsem laik a dělám hloupé věci z ještě hloupějších důvodů, takže opatrně na mě.
Předem moc děkuji...
Nastav si řadič disku na stejný režim, jako jsi měl před tím.
Kéž bych jen věděl jak... Šlo by to jenom trochu podrobněji?
Podrobněji to najdeš v manuálu k desce. Půjde o režim AHCI nebo IDE.
Má to cenu? Ať se nudí do doby než to nakonec odtáhne do servisu...
nouzový režim a vypnout restart při chybě - chybu opsat sem
Do nouzového režimu se ani nedostanu... Jeho načítání se zastaví hned na počátku.
BAD_POOL_CALLER
Technical infromation:
***STOP: 0x000000c2 (0x0000000000000007, 0x00000000000001097, 0x0000000000000000000, 0xFFFFF900c1c0c220)
u obou systémů nenaběhne ani nouzový režim?
pokud jo - prohlížeč událostí spustíš? (eventvwr.msc)
pokud ne - jakým hardwarem (štípačkami, kladivem) jsi to opravoval? v tomto druhém případě doporučuju zajít si do krámu koupit nový pc.
Uz si skusil prenastavit ten SATA mode na AHCI alebo IDE, alebo cakas na pozehnanie od papeza?
Vseobecne potrebujes BIOS nastavit tak aby PC fungoval, t zalezi od toho jake presne su tam komponenty, a jaka presne doska a co tam je inac ako bolo predtym. Napr. napatie RAM je zaujimave nastavenie, a kopa dalsich. Na zaciatok treba skusit load defaults, nastavit spravne datum a cas, a save&exit. Ked nepomoze tak stelovat SATA mode.
Prabios z pocitacoveho praveku urcite bude korektne pracovat s AHCI,AMI 3.51 mala konecne podporu non-Adaptec radicov,tu sa jedna o verziu 2.x
nejde o bios ale o windows ktory neakceptuje zmenu po instalacii (ptz nema nainstalene boot ovladace pre ten iny typ kontrollera).
Nevieme jaku ma dosku a ta "verzia" BIOSu co sem opisal je vpodstate nicnehovoriaca vec (ukazuje to len ze doska je hodne stara ale moze mat SATA a aj AHCI mod). Nevieme ani ci vobec ma SATA disk, vieme len to ze ma nieco v BIOSe nastavene inac jak predtym :)
P.S> alebo pri manipulacii vnutri PC povytiahol nejaky kabel z disku alebo podobne...
