Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se záhřívaním CPU..
Zdravím...
potřeboval bych pomoct ze zahříváním pc.
Když hraju call of duty 4 tak se mi z výšší teplota procesoru okolo 120'c a pc se vypne(procesor amd athlon 64 x2 dual core processor 4000+) cod4 hraju už něco přes 3 roky a nikdy se mi to nestalo že by jse mi zahřál pc a vypl. Když jsem čistil pc tak jsem odlepil od sebe procák a chladič (teplovodivá pasta ta to držela k sobě) myslel jsem že je to tím tak jsem koupil novou a starou jsem dal pryč a nanesl novou ale pořád se to zahřívá. I když jsem vysál všechen prach z pc.
Nevíte co stím?
Předem děkuji.:-)
Upravena velikost písmen.
Změna předmětu, původně: PROBLÉM SE ZÁHŘÍVANÍM CPU.. (Kurt)
Takhle vysokou teplotu snad zvládne jen špatně nasazený chladič, nebo netočící se větrák na něm.
Potkan007 20.03.2012 16:07
Potkan007
Nasazený chladič mám dobře a větrák se točí. Možná je chyba v tom že mám jedno to "Pádlo" zlomené bo…
hyper 20.03.2012 16:47
hyper
Když má procesor 100 stupňů a na ten chladič sáhneš rukou, je studenej nebo se spálíš? Pokud je stud…
jirka44 20.03.2012 16:56
jirka44
Je teplej, ale né tak abych se spálil :)
hyper 20.03.2012 16:57
hyper
je blbe nasazenej
MM.. 20.03.2012 17:14
A jak to poznám? Když jsem ho tam nasazoval tak vše jsem dal jak to bylo..
hyper 20.03.2012 17:24
hyper
Možná je chyba v tom že mám jedno to "Pádlo" zlomené bohužel mladší brácha si hrál.. Co to presne z…
blue5 20.03.2012 17:32
blue5
Na chladiči mám jeden takové to "Pádlo" nevím jak se tomu říká! :D
hyper 20.03.2012 18:17
hyper
A výraz: "fotografie" jste už slyšel? Dost by to pomohlo... poslední
ms 20.03.2012 18:19
ms
A jak to poznám? poznas to tak, ze mas 100°C na CPU a chladica sa mozes chytit. To neni mozne pri d…
MM.. 20.03.2012 17:58
tak bues asi muset kupit novu zakl.dosku 2. Sežene rámeček. 3. Koupí chladič, který používá svůj re…
ms 20.03.2012 18:01
ms
ms 20.03.2012 16:57
ms
A jak to poznám?
poznas to tak, ze mas 100°C na CPU a chladica sa mozes chytit. To neni mozne pri dobre priliehajucom chladici. Ak mas na doske nieco ulomene tak bues asi muset kupit novu zakl.dosku, so zlomenym uchytom bude chladic furt nakloneny na jednu stranu = polocha chladica nelezi cela na CPU
Nasazený chladič mám dobře a větrák se točí. Možná je chyba v tom že mám jedno to "Pádlo" zlomené bohužel mladší brácha si hrál... Nebude to tím?
Sice máte v <i> kus retenčního mechanismu, ale jinak je to "dobře" nasazené(sic!)
Ve které třídě ZDŠ jste?
