Využití RAM pro hraní
Dobrý den, můj problém spočívá v tom, že při hraní náročnějších her se mi "sekají".
Ale není to klasické laggování třeba internetu nebo grafiky, při hraní je znatelně videt že se pomali vykreslují textury, a když se donačtou sekání ustane, tento problém mám stejný jek na nízké detaily tak na vysoké, jen s rozdílem že na vyšší trvá dočítání textur déle, proto mám podezření že to způsobuje nevyužití plného potencionálu mojí RAMky...
Mám Notebook, 8GB RAM DDR3, procesor intel i7,grafika NVIDIA GeForce GT 555M (2GB), Win7 64bit.
Při normálním provozu je využití ramky zhruba 2,6 GB, ale problém je v tom, že když hraju npř. BF3 tak RAMka popovyleze jen o 1 GB výš. Tak bych se chtěl zeptat, jestli se nedá zařídit aby hra nevyužívala jen tak málo paměti ale třeba plnou.. Děkuji za každou odpověď
Většina her je 32 bit, což znamená, že je využito max.2GB pamětí pro hru.
Takže ani "100" GB pamětí ti není nic platná.
Chybu hledej jinde v HW, hře/nastavení, v OS...... nežli v pamětech.
Nevyužitím RAM to určitě není. Od kdy to dělá?
no od prvniho spuštení hry, zajímavé je, že i na ultra rozlišení to cca 5 sec. jede hladce a pak se to začne hrozně sekat... někdy na nízké to jede superplynule a jindy se to na to stejné nastavení seká, jako když jindy hraju na vysoké.
napr. nieco sa prehrieva alebo ti tam sroti z diskom na pozadi nejaka defragmenacia alebo antivirak alebo podobne skvele znefunkcnovace beziace na pozadi. Povypinat nezmysly na pozadi, kontrolovat teplotu CPU a grafiky (skus napr. speedfan ci ju nezobrazi). Moze byt aj nejaky problem s harddiskom, otestoval by som utilitou od vyrobcu HDD (vsetky utility su na UBCD)
Diky za rady, stahl sem si programek, ktery po zapnuti ukončuje vybrane věci na pozadi... hra jede krasně plynule i na vysoke detaily ale mam zase jiny problém, asi po 7 minutach hra spadne stylem záseku a zčernáním nebo zběláním obrazovky, vlastně jakoby nespadne, jen se hrubě sekne a musím to ukončovat přes správce úloh, v procesech přitom jede stále, jakoby se nic nedělo. Můžete mi prosím poradit jak tomu zabránit?
Nejspíš máš zasekaný, zavirovaný či jinak poškozený systém.
Nebo taky ne a má to nějaké normální vysvětlení.
Možná, postupuji od nejpravděpodobnějšího k méně pravděpodobnému.
Tak mi skus poradit něco podle tebe méně pravděpodobného.
Chápu tvou neochotu ale pokud mi poradit nechceš tak prosím ani neodepisuj.
Ale já ti poradil. Zkus nejdřív vyloučit tohle, pak se můžeme bavit o méně pravděpodobných variantách.
Ostatně s ostatními variantami bys toho moc neudělal. Protože pokud to nebude softwarová závada, tak to musí být hardwarová. A tam by ti pomohla jen reklamace.
To ale budes muset zistit sam, napr. zacat superantispyware v nudzaku. A odinstalovat kraviny (vcetne antiviraku)
P.S. tie teploty si uz meral?
Děkuju za rady, už je to v cajku.
Velmi si cenim vašich rad a že byly tak pohotove, když budu mít nějaký další problém, se kterým si nebudu vědět rady, vím kam se obrátit.
