co je to za 3pin?
Dobrý den.
Neví někdo co je to za (pro mě atypický) tří pin? Je to pro napájení lcd displeje pc skříně, kde se ukazují údaje o teplotě ve skříni, zobrazení když pracuje hdd atd. Zajímá mě, jestli je nějaká redukce pro zdroj (z molexu na tento 3pin). Tenkrát jsem to hledal po shopech a nic nenašel. Díky za reakce
Jo, presne tak. Kupis snad v kazdom PC servise.
Tohle?
http://www.alza.cz/redukce-z-1x4pin-konektor-na-2x 3pin-konektor-5v-a-2x3pin-konektor-12v-d166871.htm
tady jsou fotky:
(nemyslim 3 pin jako na větráčky)
vodiče do toho vedou červenej, černej a fialovej, tenkrát když jsem to používal a nesehnal redukci, napájel jsem to ze zdroje z příslušnejch barevně označenejch vodičů a běhalo to..teď bych to chtěl napájet zpátky a zjistit co je to za redukci
To jsi měl uvést hned...
Co je to za skříň? V návodu máš napsané, kam kabel zapojit, nebo ne?
case nebyl uplně novej asi měsíc starej a pro mě bez dokumentace.. (artic cooling typ už nezjistim, dneska už se asi neprodává.. ten case je šedivej, s černym pruhem veprostřed a modře podsvícenym kulatym tlačítkem- kdyby náhodou někdo věděl..)
redukcia bola urcite pribalena k tej skrini ked ju nemas tak smola ma ju povodny majitel :) Ptz to neni nic standardne. Skusit treba hladat googlom pinout a potom to proste napajkovat alebo vybrat tie piny z tej umelej hmoty (zatlacis zaklapku na pine tenkym srubovakom a vytiahnes) a strcit spravne do molexu a zafixovat lepiacou paskou apod.
ok, takže to neni standartní konektor..díky za rady
akorát řešení přímo na molex asi nepůjde- nevim, co je na tom fialovym vodiči ze zdroje a fialovej do molexu nejde
a nechce se mi zasahovat zas do vodiče zdroje (fialovej jde akorát do konektoru pro napájení MB
tak fialovej by mělo bejt trvalých +5V (i při vypnutym pc), šlo by nahradit taky červenym (z molexu)? chci to dát dohromady, case chci prodat tak ať je tam přípojka toho displeje pro molex..
Ano da sa to nahradit. Predpokladam ze nechces aby svietil aj pri vypnutom PC alebo naco to tam chce ten 5VSB
Moje skříň měla fialový vodič, já ho napájel na červený ze zdroje. Normálně to fungovalo, jenom po každém zapnutí šel čas na LCD zase od 00:00. Teď je úplně odpojený, obrazovka nesvítí a je to asi nejlepší.
ok, díky moc všem
Tak ked chces aj ten cas, tak si budes muset zohnat nejaky medzikus na zdroj 24pin->24pin, a napajkovat tam ten fialovy na tento medzikus. Potom to bude oddelitelne od zdroja (preto ten medzikus). Predpokladam ze takto nejak (medzikus zdroja) vypadalo aj to original riesenie, ale tazko povedat. Mozno nejaky speci zdroj ma extra konektor, ale este som take nieco vzivote nevidel.
Alebo to nechaj tak jak to je (napevno napajkovane) a pripadny buduci majitel nech si s tym lame hlavu ked bdue chcet menit zdroj (alebo to ustrihne a poriesil)
