samovolné vypínání disků
řeším problém se samovolným vypínáním disků. Potřeboval jsem zvýšit kapacitu a též i zálohovat video a audio soubory.
Koupil jsem navíc do PC
- 2x HDD http://www.alza.cz/pevne-dsiky-s-kapacitou-2500gb- a-rozhranim-serial-ata-6g/18853359.htm
- PC zdroj Corsair TX850 V2 corsair-tx850-v2-d223665.htm
- interní klec pro disky http://www.alza.cz/icy-dock-mb-974sp-b-d235754.htm
Disky se při práci (kopírování, záloha, běžná práce) samovolně vypnou. Po restartu provedu stejnou akci a je o již v pořádku. Ostatní disky jsou v pořádku.
Další upřesňující info:
v PC je celkem 5ks HDD, zdroj je ale dostatečně silný.
oba disky jsou připojené na desku do řadiče SATA 3 přes klec (pouze dva na desce), ostatní jsou zapojné v SATA2. Disky jsou zkoušel vyměnit (stále ale v řadiči SATA3) a stejný problém.
prosím o radu. Mohu napsat i další info, nevím co je třeba k určení závady.
Děkuji!:)
SATA3 je VELMI kriticke co sa tyka kabelov, okrem toho ze by si mal mat SATA3 (zlty) kabel tak akykolvek medzikus, medzikonektor (co v tej kleci asi je) moze znamenat problem. Skus bud disky v kleci na SATA2 radici, alebo prepni SATA3 na SATA2 v BIOSe ak sa da (moze sa to volat napr. SATA "Gen3" zmen na "Gen2"), alebo skus SATA datovy kabel zapojit nejak priamo do diskov a nie cez klec, ci sa problem vyriesi. An ano tak vies co je problem, ak sa nic nezmeni tak daj vediet.
BTW. SATA3 nic neprinasa (ziaden mechanicky disk nevie citat/zapisovat 6Gbit/s a asi ani nikdy vediet nebude), akurat su s tym problemy. A ze sa schvalne tymto novym kravinam vyhybam viem preco. Stejne je na tom USB3.0
Děkuji za rychlou odpověď!
Zkusím to prohodit na sata2. Chtěl jsem zapojení řešit přímo na řadič, jelikož jsem se dočetl, že USB je sice rychlé ale nicméně využívá procesor více jak přímé zapojení. Kabely jsem kupoval přímo pro SATA3 tak že by to mělo být OK co se tohoto týče. je to hlavně pro střih videa, kde na disku buou pouze video data, nejspíš jsem se nechal napálit ohledně té rychlosti, ale disk byl oproti sata2 dražší jen o 300kc..
Ještě jednou díky!
Ano SATA je lepsie jak USB. Len proste vyhod tu klec alebo zapoj tie SATA kabely priamo do diskov, alebo skus prehodit klec na SATA2 radic, ci bude nejaka zmena.
P.S. green disk so SATA3 je jak skodovka s kridlom z porsche. Efekt je evidentny :D
A "green" disky maju samovypinanie, a mozno nie kazdy radic si s tym spravne poradi (hlavne ak tam este sa do toho drbe SATA3). Neviem zhlavy ci sa to samovypinanie da vypnut tou diagnostickou utilitou od WD, skus si ju stiahnut a deaktivovat ten powermanagement. Mal si kupovat aspon "blue". P.S. podla mna ale je problem ta klec a ten medzikonektor v nej.
O tom samovypínání jsem četl, ale není divné šetřit energii v průběhu kopírování?:)
Ta utilita je, ale nevím jestli na greeny, díval jsem se jen letmo.
No v priebehu kopirovani to powermanagement asi nebude :) Skus najprv to s tou klecou resp. SATA2
Ok, jdu to zkusit.
Diky
Tak jsem to vyzkoušel připojit napřímo a zatím se nejeví žádné výpadky, nejspíše bude problém v té kleci, ale sehnat klec kompatibilní na sata 3 byl velký problém. Naposledy bych se rád zeptal, zda rozdíl mezi sata 2 a 3 poznám a nebo se jednaá o onen marketingový tah?:)
Děkuji!
rozdiel nepoznas. Uz som to pisal vyssie.
SATA3 klec podla mna ani neexistuje alebo ak existuje tak bude mat kable napriamo na disk a nie cez medzikusy. A toho kretena co vymyslel SATA3 by mali dat na psychiatriu :) (to bol urcite nejaky z intelu :)
wdidle3 je součástí třeba "ultimate boot cd".
