Klávesnice ve WinXP Professional s dotykovým monitorem při přihlášení
Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat. Mám na PC WinXP Profi a dotykový monitor. Po každém restartu potřebuji zadat heslo do PC, jenže mám dotykový monitor a tudíž nepotřebuji klávesnici. Potřebuji ji právě jen když se přihlašuji do systému, potom už si přes příslušenství spustím klávesnici na obrazovce a v pohodě udělám co potřebuji. Dá se nějak nastavit, aby se mi klávesnice na obrazovce načetla vždy ještě před zadáním hesla automaticky? Vždycky musím připojit USB klávesnici zdat heslo a zas jí odpojit a schovat. Díky moc za radu...
Software pro ovladani dotykove obrazovky musi bezet jako sluzba, aby byl dotupny uz v okamziku prihlaseni.
A jak ho ve službách zapnu? Resp., kde ho tam najdu pod jakým názvem? Díky moc
pri tom zadavani hesla ti funguje ta dotykovka? (ak niekde klikas meni sa pozicia kurzora?) Ak ano tak uz ako sluzba bezi.
A na prihlasovacej obrazovke mas vlavo dole ikonku na ktoru ked kliknes tak to otvori virtualnu klavesnicu.
A ten dotaz na heslo nechces zrusit? Napr. start-spustit: control userpasswords2 a tam si oznacias svoj ucet a nastavis ze prihlasovat automaticky a kliknes na OK.
P.S. alebo sa prihlasujes do domeny?
Jojo když klikám tak se mi kurzor přemisťuje, ale právě tu ikonku na tu virtuální klávesnici nikde nevidím, vím, že tam právě má být tak proto sem píšu. JInak heslo tam musí být určitě nastaveno, to je podmínka na tomto PC
Vážně nikdo neví jak tam tu klávesnici dostat před přihlášením? Na monitoru nikde ten symbol pro virtuální nemám a mám WinXP Profi
Tohle asi nepůjde. Nedovedu si představit, jak vložit virtuální KB do přihlašovací obrazovky (pokud není v ovladači /utilitě k touchscreenu patřičná volba).
ta virtualna klavesnica tam je na prihlasovacej obrazovke original od MS, ale musim vygooglit jak to je u XP Pro, neviem zhlavy. P.S> asi to je az od vista vyssie...
Tý vole ! Ono to asi nakonec fakt jde! Našel jsem toto...
tam to riesia nejak cez login script ci co, to neviem ci bude fungovat. Este ma napada ze ci u toho neobrazkoveho loginu (kde sa musi mackat ctrl-alt-del) tak tam je v tom okienku aj obrazok klavesnice, ale netusim ci to je na virtual klavesnicu nemam tu teraz XP, az zajtra :)
Ked nic nepomoze tak bude si muset zohnat nejaky software ktory po nainstaleni toto umoznuje, vacsinou platene (da sa googlit XP logon virtual keyboard), alebo prejst na vyssie Win :)
Já u XP sedím, ale je pohnutá doba, tak na to seru . Tačskrýn nemám, ale IMHO je to totéž co myš. Snad zítra (dneska)...
preco by to mala byt podminka? Heslo konta nastavene mat mozes, a aj tak sa da prihlasovanie urobit automaticke. Start spustit: control userpasswords2 a tam sa to da nastavit.
Co sa tyka tej prihlasovacej obrazovky tak skus si v ovl.panely - uzivatelske ucty prepnut prihlasovaciu obrazovku na graficku, ci tam ta virtual klavesnica nebude.
Já právě mám tu grafickou a klávesnice se stejně neukáže
V registrech ve větvi HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Cu rrentVersion\Winlogon\
najděte řetězovou hodnotu SYSTEM a nastavte jí údaj OSK.EXE
Edit: asi to není ideální, ale aspoň něco :)
