Acer notebook display problem - display monitoru zůstane tmavý
Zdravím,
nedávno se mi vyskytl problém. Mám Acer TimelineX 3820TG. Používal jsem externí monitor, asi rok, ale až teď se mi stane, že po odpojení monitoru mi display monitoru zůstane tmavý. Tohle je jen když mám noťas v napájení a když ho odpojím od napájení displey funguje normálně. Když ho zase dám do napájení display ztmavne. Pokud zase připojím monitor tak display funguje normálně. V nastavení grafiky jsem dal display notebooku jako primární a pořád to samé :(.... Poradí mi někdo ?
Změna předmětu, původně: Acer notebook display problem (Kráťa)
A nemůže to být nějakým přepnutím fn+něco primární/sekundární? Že to máš třeba jen přepnuté na sekundární.
Fn tlačítko mám jen na vypnutí displeje a na přepnutí k projektoru... opravdu nevím co s tím je.
to není originální instalace, ale přeinstalovaná?
někdo asi rozesr.. šetřící režimy.
Nevím co tím myslíš... Když odpojím zdroj tak se noťas přepne do úsporného režimu a se zdrojem zase na vysoký výkon. Originální instalace ?
dělá to tak od zakoupení, nebo někdo něco přeinstaloval?
Nikdo nic nepřeinstaloval, stalo se to ze dne na den. Všechno je nastaveno jako to bylo od zakoupení.
zvys jas. je na to Fn + klavesa nejake slniecko :D Nejaka zmena? Oni si totiz notebooky z mne nepochopiteleneho dovodu dementne pamataju posledne nastaveny jas osobitne pre baterku a pre adapter. Moze byt ze pri moc nizkom jase ti uz blbne podsvietenie a uplne sa vypne. Skus ked mas ten cierny display zvysovat jas.
.. a skus to v BIOSe (vlez do BIOSu na baterku a strc adapter). Display zhasne? Ak ano tak to je presne to co som pisal vyssie. Ak neztmavne tak mas rozdrbany Win (asi energeticke profily vo Win)
