Co je to za procesor?
Wikan 21.03.2012 18:58
Ako si na to prišiel? Dozvedel si sa to v BIOS-e, alebo cez nejaký "cool" program? Ak si tak ešte ne…
pme 21.03.2012 18:59
pme
Pokud jde o procesor do socket A tak se stává že "vypadne"* nastavení rychlosti (133 nebo 166mhz) a…
MM_tank 21.03.2012 19:11
MM_tank
Socket procesoru je A 462. Baterie má napětí 3,6V, snad je dobrá? reset cmos jsem zatím nedělal, pod…
soused 22.03.2012 18:55
soused
Nedělej reset cmos..podívej se do biosu jestli je tam položka FSB nebo cpu frekvenci nebo podobná a…
MM_tank 22.03.2012 19:46
MM_tank
Zkusím to jak píšeš, ale bios je pro mně tak trochu španělská vesnice, budu ho muset ještě trochu pr…
soused 22.03.2012 21:45
soused
Mšl jsem AMD Athlon XP 2600+ a ten stejny problem. Deska MSI: sel jsem do biosu -> advanced chipset…
Dree 23.03.2012 07:26
Dree
Moc se raduji, povedlo se. Bylo to trochu jinde mezi FREGENCI/VOLTAGE. CPU FSB nabízelo možnost mezi…
soused 23.03.2012 16:04
soused
ma tam byt nastavene tolko kolko potrebuje tvoj procesor (typ CPU je na nom napisany, pripadne na fa…
MM.. 23.03.2012 16:56
Zatím Pc chodí svižně dal jsem 133. Typ procesoru neznám, fakturu také nemám. Příležitostně se podiv…
soused 24.03.2012 11:27
soused
Dalo by se z tohoto shotu poznat jakou rychlost mohu nastavit procesoru v biosu? poslední
soused 24.03.2012 14:57
soused
Ak si tak ešte neurobil - použi CPU-Z...
Pokud jde o procesor do socket A tak se stává že "vypadne"* nastavení rychlosti (133 nebo 166mhz) a spadne to na základní 100mhz. Což bude asi ono...
*vadná baterie zálohující cmos, reset cmos....
Nedělej reset cmos..podívej se do biosu jestli je tam položka FSB nebo cpu frekvenci nebo podobná a tu nastav.
Bude tam pravděpodobně u té položky číslo 100 zkus tam dát 133.
