Notebook zamrzá při nabíjení
Dobrý den, mám problém s notebookem HP ProBook 4510s, při nabíjení nehorázně laguje a je celkově nepoužity, když odpojím nabíječku tak jede přímo bleskově,zkoušel sem už jet bez baterky,dokonce vytvořit nový "power plan" a nic nepomohlo a jelikož mám špatnou baterii na které ntb vydrží cca 10 minut tak sem celkem v koncích. Děkuji za každou případnou radu ;)
P.s. Dělá to v jak ve windows 7 tak v Ubuntu.
to bude asi blbnut embedded controller (t.j. zavada v elektronike notebooku), skus to na par minut nechat bez baterky a bez nabijacky nech sa resetne, ked to nepomoze skus ten ubuntu nastartovat s cheat kodom -noacpi nejaka zmena?
Skusal si ten notebook pouzivat uplne bez baterky? Lagovalo to stejne?
Skontroluj si este v tom power plane v rozsirenych nastaveniach ze jake je u CPU nastavene minimalna a maximalna frekvencia pre napajanie z AC adaptera.
P.S. a do BIOSu skus load defaults a save and exit
Tak sem to nechal bez baterky aji bez napajení (což už sem v minulosti udělal) a žádná změna, ubuntu mi nešlo nastartovat s kodom = unknown command, bez baterky jenom s napájením taky žadná změna.BIOS se m téže resetl a žádná změna a CPU fr je nastavena na max. Takže nevím co s tím dál, pomůže koupit novou nabíječku?
Ci pomoze jinu nabijacku je nutne vyskusat. Ja si myslim ze nepomoze, ale to sa neda s urcitostou usudzovat na dialku bez podrobneho diagnostikovania.
Jak sa spusta ubuntu s kernel kodom -noacpi (znak minus a pismena noacpi) si najdi googlom, mohla by na to byt v bootmenu toho ubuntu CD polozka ze spustit s vlastnymi kernel nastaveniami apod. neviem zhlavy ci to tam je. Kam si to -noacpi zadaval?
BTW. ale je to stejne asi fuk, pretoze mas HW problem a ani to -noacpi nepomoze urcit ci to je vada na zakl.doske alebo v nabijacke
Vyzkoušim ještě to ubuntu ale bude to nejspiš nabíječkou protože když s nou nejak šikovně zakroutím tak ntb jede v pohodě... Byla by to asi ta levnější verze než dávat ntb na opravu...
Cenu noveho adapteru zjistis zde
http://sysproshop.cz/zbozi/hp-65w-smart-ac-adapter /detail.aspx?p=z:75437
Muzes si koupit i adapter silnejsi
http://sysproshop.cz/zbozi/hp-90w-smart-ac-adapter /detail.aspx?p=z:75438
Hmm, dobra cena za nabijecku,, zajimalo by mne nakup/marze obchodnika.? +puvod adapteru
Vidím to na nejbližšího prodejce nebo alzu/alfu :D
Tak to bylo nabíječkou, všichni se na mě dívali jak vyjevení že mi tohleto způsobuje nabíječka ale je tomu tak, nakonec sem si koupil
http://sysproshop.cz/zbozi/we-ac-adapter-18-5v-3-5 a-65w-konektor-4-8x1-7mm-hp/detail.aspx?p=z:188283
dík za help ;)
Prosim te, zkontroluj jeste jednou, co jsi objednal. Mam pocit, ze jsi objednal nabijecku pro jiny HP model
