Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem NTLDR nenalezen
Mám takový problém mám základní desku ABIT ST6 a při spuštění pc se mi objeví NTLDR nenalezen. Když jsme chtěl pc přeinstalovat tak chci dát boot z cd, jenže když dám DEL tak mi pc zamrzne. Do BIOSu se nejde dostat. Děkuji za odpovědi(rady).
Už se to tu řešilo několikrát, vpravo nahoře (Hledat:) napiš NTLDR nenalezen a čti.
Cat 22.03.2012 20:41
Cat
neresil bych NTLDR, ale to ze ti zatuhne PC pri pokusu dostat se do BIOSu, prvne bych asi zkusil res…
RedMaX 22.03.2012 20:43
RedMaX
To jsem udělal ale nic ted mi to píše jen chybu že je potřeba přenastavit CPU ale když dám DEL tak z…
lukaspav6 22.03.2012 20:45
lukaspav6
píše jen chybu že je potřeba přenastavit CPU Tohle to určitě nepíše.
karel 22.03.2012 20:47
píše že je potřeba tam dát frekvenci z 800 která je potom resetu spátky na 1.3 GhZ.
lukaspav6 22.03.2012 20:49
lukaspav6
Zkus reset biosu přes jumper na základní desce
DarkHorse 22.03.2012 20:54
DarkHorse
Já to vyřešil jednoduše...... taky se mě to něklikrát stalo. NTLDR nenalezen Upřimnou sousatrast s d…
Venca666 22.03.2012 21:08
Venca666
Nemel nesmysly.
Cat 22.03.2012 21:11
Cat
ten reset pres jumper nic nezměnil. Ale já se nedostanu do biosu, tak to pochopte.
lukaspav6 22.03.2012 21:13
lukaspav6
Četl jsi vůbec co jsem psal nahoře?
Cat 22.03.2012 21:18
Cat
jo ale tam nikdo nemá problém žeby mu nešel spustit bios
lukaspav6 22.03.2012 21:21
lukaspav6
Čteš špatně. http://pc.poradna.net/q/view/163140-ntldr-nenaleze n
Cat 22.03.2012 21:26
Cat
Takže pokud bych na hdd nainstaloval windows na jiném pc. a pak ho dal do toho mého tak by to mohlo…
lukaspav6 22.03.2012 21:33
lukaspav6
Proč na jiném PC? A jinak nechápu kam tím míříš? Ty potřebuješ opravit systém a né ho instalovat.
Cat 22.03.2012 21:40
Cat
Tak protože když chci boot cd tak se musím dostat do BIOS,ale já se tam nedostanu. A pokud bych přei…
lukaspav6 22.03.2012 21:42
lukaspav6
Přeinstalovat Windows na jiném PC je hovadina.
karel 22.03.2012 21:47
Když bych jak by se to na hdd nainstalovalo vrazil zpátky do pc a pak bych to přeinstaloval na tom m…
lukaspav6 22.03.2012 21:49
lukaspav6
Píšeš, že se nemůžeš dostat do BIOSu. Přeinstalováním Windows se to nezmění. Už tam někdy byls?
karel 22.03.2012 21:56
Díky za pomoc ale já se učím už 5 rokem o počítačích tak o tom trochu vím jen ted s tímto nic nevím…
lukaspav6 22.03.2012 21:59
lukaspav6
ked ti mrzne BIOS tak bude nejaky hardware v haji, bud vadna zakl.doska alebo je poskodeny samotny B…
MM.. 22.03.2012 22:29
Dej disk do jineho PC s XP. Pouze zkopiruj nt. a vrat do nott. Mi se to 3x te povedlo :-D
Radil 22.03.2012 22:36
Radil
keby si si 3x nezmazal ntldr tak by si to nemusel robit. Alebo keby ti ho nezmazal nejaky skvely cis…
MM.. 22.03.2012 22:51
Tomu se už povedlo věcí: http://pc.poradna.net/q/view/791795-pripojeni-inte rnetu-pomoci-ap... Nebra…
ms 24.03.2012 10:43
ms
Pokud ti to tuhne při vstupu do BIOSu a k tomu NTLDR, tak bych to tipoval, že něco zkolabovalo na di…
Prasak 22.03.2012 22:42
Prasak
Ee. Svatá trojice: MB, RAM, PSU. Osobně to tipuju na paměti. Tohle diskem nebude...
mif 22.03.2012 22:44
Tak odpojit disk je to nejjednodušší a tím bych začal. Je snadnější vytáhnout kablík, než hned škuba…
Prasak 22.03.2012 22:50
Prasak
Ked chces len nastavit boot z CD tak nemusis nutne liezt do BIOSu ale citaj naspodku obrazovky jakou…
MM.. 22.03.2012 22:32
když jsme oddělal paměti i hdd tak nic jen mi ted nejede obraz. A ty tlačítka F10 - F 12 jsem zkouše…
lukaspav6 23.03.2012 17:26
lukaspav6
ja som niekde pisal ze mas oddelat pameti?
MM.. 23.03.2012 17:52
ty ne ale ostatni jo
lukaspav6 24.03.2012 09:49
lukaspav6
je snad rozdíl mezi vyzkoušet jiný ram modul, a odebrat ram - v čem má asi ten systém jet bez paměti…
lední brtník 24.03.2012 10:03
ty ne ale ostatni jo Kde? Ale vy jste zjevně znalý, když to študujete už pět let. Jen tak mimochode…
ms 24.03.2012 10:46
ms
Gymnasium Vídeńská
lukaspav6 25.03.2012 12:07
lukaspav6
a já je vyzkoušel nejdřív jednu a potom druhou ale vysledek byl pořád stejný. takže Ram ani HDD to n…
lukaspav6 25.03.2012 12:32
lukaspav6
ABIT ST6 i815EP FCPGA-2 ATA100 to je co za vtip? disk a paměťové moduly si s tím rozumí? NTLDR nen…
lední brtník 25.03.2012 15:07
já vím to je k Windows ale já se nedostanu vůbec do biosu.
lukaspav6 25.03.2012 20:35
lukaspav6
ale já se nedostanu vůbec do biosu. Zresetovat CMOS zkoušels? Jestli z tebe vypadne, že jsi přetakt…
mif 25.03.2012 20:37
CMOS jsem resetoval i pres jumper ale nic a pretaktovat jsem to ani nepokousel. JEn porad nevim proc…
lukaspav 25.03.2012 21:48
lukaspav
kdyby ti z nějakého důvodu chcípnul southbridge, tak ti nebude fungovat klávesnice, ani neuvidíš ve…
lední brtník 25.03.2012 22:16
klávesnice a myš svítí a disk mi na jiném pc jede a jumpery mám taky vpořádku, Mě ten počítač fungov… poslední
lukaspav6 26.03.2012 08:33
lukaspav6
Díky za pomoc ale já se učím už 5 rokem o počítačích tak o tom trochu vím jen ted s tímto nic nevím tak jsem tu napsal o pomoc. A bios se mi při stisknutí nenačte ale pokud na to nešáhnu tak to dojede dál a kdybych to přeinstaloval tak by ta chyba ntldr už nebyla a načetli by se mi i windows.
ked ti mrzne BIOS tak bude nejaky hardware v haji, bud vadna zakl.doska alebo je poskodeny samotny BIOS alebo mackas blbu klavesu (pise to ze mas mackat Del a nie F2 apod?) alebo moze byt vadny disk a podobne. Ako prve odpoj vsetko nepotrebne zo zakl.dosky t.j. vsetky disky mechaniky nepotrebne karty a vsetky USB zariadenia, nechaj len klavesnicu a skus vliezt do BIOSu. Potom sa do BIOSu dostanes?
P.S. a ak mas pripojenu TV odpoj aj TV je mozne ze mas totiz obraz BIOSu na nej apod :)
