Bluescreeny..už si nevím rady =(
Zdravím všechny
Už si nevím rady, zkusil jsem snad všechny návody co jsem našel..Přeinstaloval jsem kompletně systém z Win 7 64bit na Visty 64bit a to samý..Dostávám opakovaně několikero bluescreenů (PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, ale nejčastěji IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL a párkrát i něco dalšího..). V bluscreenview mi to vždycky červeně ukazuje ntoskrnl.exe a vždycky všichni píšou, že nějakej parametr ukazje na to, kde je chyba, ale já absolutně nevím, jak to z tý série čísel vyčíst =( Fakt moc prosím o pomoc.. Počítač jsem vcelku čerstvě poskládal a potřebuju na něm dělat věci do školy.. =(
Kdyžtak parametry jsou:
AMD Athlon II x3 450
ASUS M4A785TD-M EVO
2x2GB Kingston 1600 MHz (ale jedou na 1333) (otestováno v memtest86+)
GeForce 9800 GTX+
a tady jsou nějaký minidumpy
Fakt moc prosím o pomoc!!
Mlátí se ti tam nějaké ovladače. Tipuju grafiku.
Taky mě to napadlo..teď jsem zkusil odinstalovat NVidia 3D Vision ovladače, tak uvidíme..
Jako nevím, co jinýho než ovladače by to mohlo dělat..už jsem z toho fakt zoufalej.. =( Prosil bych někoho jestli z toho nedokáže vyčíst o co přesně jde nebo jestli mi neporadí, jak bych to z toho mohl vyčíst já.. =( nejsem odborník, takže moc netuším právě.. =(
Jo a ještě dodávám, že počítač občas prostě zamrzne..obraz se zastaví a hotovo..
další bluescreen..tentokrát System_Service_Exception =( ale ten se mi bohužel do složky minidump neuložil =(
minidumpy si projdi sám: bluescreenview, whocrashed.
kromě memtestu zkus i jiný soft, třeba goldmemory.
zkus jet den-dva s jedním ram modulem. když to taky spadne, tak je vyměň.
tak jako ty minidumpy si projet můžu, ale problém je, že mi to nic neřekne =( prostě nevím, co to má znamenat to co se tam píše..a teď jdu teda vyndat jeden modul
kdyby byly ještě nějaký další rady do zálohy, budu rád
bsod viewer: zvláště tě budou zajímat postižené ovladače v "caused by driver"
podobný výpis dá i druhý sw.
Tak tam v tý kolonce bylo napsáno
Caused by driver: tcpip.sys
ovladač pro síťový protokol.
v prohlížeči událostí nejsou žádné žluté otazníky?
nn..jenže ono to vyhazuje pokaždý něco jinýho..chvíli se tam opakoval ten ntoskrnl.exe , pak to bylo párkrát něco jinýho a teď mi to zas hází ten ntoskrnl..dostávám bluescreeny už tak jednou za 15 minut..asi z toho zešílím.. =(
pardon za prohlížeč událostí.
protože to jsou samé chyby jádra systému, měl jsem na mysli správce zařízení - jestli tam je všechno v pořádku.
ale zrovna tady mohl za pády jádra jeden z horších antivirů.
ve správci zařízení vše ok..
to bylo u posledního..u těch předchozích to psalo u toho driveru to ntoskrnl.exe ..takže vlastně pořád nevím, co mám dělat.. =(
jo a co jsem vyndal ten modul, tak zatím žádnej bluescreen, zato už to několikrát zamrzlo..
ještě ty paměti přehoď, w7 pojedou i s 2gb ram, nemůže to mrznout nebo padat.
teď tam mám Visty..
jak říkám..zamrzlo to x-krát..vrátil jsem i ten druhej modul, protože bluescreeny to hází i s jedním a dostal jsem další bluescreen. tentokrát caused by driver: win32k.sys
Tak už mám první bluescreen i s jedním modulem..
najviac problémov spôsobuje podla výpisov ataport.sys ovládač,takže chyba môže byť aj v samotnej doske,proste zlyhá jeden so základných systémových ovládačov pre diskové zariadenia--doska nevie správne načítať pripojené hdd,skús vymeniť CMOS baterku,tá sa často vybije pri manipulácii s doskou/pri jej montáži,osadzovaní komponentov ap.../,pokial tam máš náhodou nejaký wifi adaptér s čipsetom RALINK/Atheros-vyskytuje sa tam aj chyba so systémovým ovládačom pre tcpip adaptér-vinník môže byť zastaralý ovládač pre karty s Ralink/Atheros čipmi,sú to známi a bohužial overení spôsobovatelia problémov pod win vista
vyměněno..pak mi komp asi 3x zatuhl v biosu..ale teď to zkouším spustit..žádnej wifi adaptér tu nemám,ale pak jsem u síťoví karty aktualizoval ovladač ze stránek výrobce a pak už to vyhazovalo zase jen ntoskrnl.exe .. =(
no tak ta baterka nepomohla..akorát mi to vyhodilo nějakej bluescreen kde se psalo Hardware Malfunction nebo co..já už jsem z toho prostě zoufalej.. =(
tak tady posílám minidumpy z dnešního rána..ty po výměně baterky mají špatnej čas něco přes 22:00..
minidumpy-rar
a děkuju všem, co se mi snaží pomoct !! =)
Tak tohle je hodně zajímavý..odpojil jsem harddisk, co jede přes SATA, a zatím žádnej bluescreen..tak uvidíme jak to bude vypadat časem
určitě budu pravidelně podávat info
problém s ataport.sys, se sata, se síťovkou: najdi si driver chipsetu ke své desce a přeinstaluj ho.
ale to nikdy nebude řešit, že se nemůžeš dostat už do biosu. půjč si někde jiný paměťový modul a zkus den jet jenom s ním.
instaluju..a ty paměti se pokusim sehnat..
Tak se zatím zdá, že se to nějak umoudřilo..Vytaženej harddisk + přeinstalovaný ovladače chipsetu (kde byl zastaralej ovladač Northbridge) a zatim žádnej bluescreen..Napíšu sem třeba zejtra nebo pozítří jestli něco novýho..popř když dostanu nějakej bluescreen, tak hned
Předem všem děkuju moc!!! Fakt jsem Vám strašně moc vděčnej za pomoc!!! =)
Tak..už mi to zase hází bluescreeny,ale teď už to hází jiný..
tady je odkaz:
dalsi-minidumpy-rar
a další minidumpy..
a-dalsi-rar
mohlo by toto vyřešit můj problém ???
cz-detail-830943.html
já už prostě nevím, tak vymejšlím cokoli..
VYŘEŠENO !! Uzavírám téma a děkuji všem za pomoc =)
mohl jsi napsat, co mělo největší vliv.
