Spuštění wifi po startu notebooku
Mám notebook MSI CX600 a v horní části klávesnice je vypínač pro wifi. Když ho zapnu, je vše ok, ale když vypnu notebook, zavřu ho a pak znovu zapnu, tak se wifi nespustí a musím ji pokaždé zapnout ručně. Dá se to někde nastavit, aby se mi spouštěla wifi automaticky? Dík
Težko řici. Nevedno co presne vypínač v horní části klávesnice je.
Je to kombinácia Fn+Fx ? Je to nejaký iný, osobitný, hardwarový spínač ?
Ak je to hardwarový spínač, nenadeláš nic.
Ak je to kombinácia Fn+Fx, potom je to zaležitosť ovladacieho softwaru výrobcu a jeho utilít. Odinstaluj to a bude klid. Mnoho notebookov genialne utility výrobcu nepotrebuje, nekteré ale ano. Bez nich nevieš riadiť jas, prípadne iné funkcie. Uvidíš, zda Tvoj notebook ich potrebuje.
Následne, možno, vyvstane potreba nanovo instalovat ovladače WiFi.
Tak hardwarový vypínač tu je a právě ten pak musím zapnout. Zvláštní je, že pokud notebook jen restartuje, tak wifi naskočí sama, ale jakmile notebook vypnu uplně, tak musím ručně zapnout. Zkoušel jsem přeinstalovat ovladače a na konci instalace mi naskočila tato hláška:
Neexistuje nějaký free program, který by wifi po startu spouštěl?
Tak netuším, co bych si měl stáhnout a nainstalovat za utilitu pro win7 64
http://www.msi.com/product/nb/CX600.html#/?div=Uti lity&os=Win7%2064
můžeš zkusit jestli se nainstaluje "System Control Manager (SCM) for W7 32"
notebook msi, sis chipset: kdo ti ten hnůj vybral, a poradil ti na to ultimate 64bit, ať ti taky řekne jak zapínat wifi.
To je nějaký špatný chipset?
Zjistil jsem, že se wifi nezapne, pokud po vypnutí odpojím notebook od el. sítě. Pokud je notebook připojen do elektriky, tak se wifi po startu zapne a funguje.
Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli nemůže být problém s hardware vzhledem k ty zmíněný hlášce?
Mohl by tento problém vyřešit koupě USB Wifi?
jo, usb adaptér bude mít sice málo citlivou anténu, ale na rozdíl od vypínatelného pcie modulu to bude fungovat.
nebo tam vrať původní systém s ovladači co s tím fungoval.
pokud tam může být jedině win7 - tak k čemu 64bit verze na notebuku, co má jen 4gb ram?
OT: sis je shitset, ostatně kde je mu dnes konec. používali ho hlavně odpadní výrobci jako msi, ecs, assrock, acer.
Děkuju moc za cenné informace![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
