Utáhne 520W zdroj tuhle sestavu?
Zdravím, mám dotaz, ohledně toho, jestli můj 520W zdroj utáhle tuhle sestavu:
Intel Core i5-2500K
Kingston HyperX Blu 8GB 1333MHz
Intel 320 SSD 2.5" 40GB
3x Fractal Design Silent Series 120mm
ASUS Xonar DG
Cooler Master Hyper 212 Plus
MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC
Samsung SpinPoint F3 3.5" 1TB HD103SJ
Předem děkuji za odpověď.
Řekl bych že ano.
V pohodě.
Ano, tohle bez SSD a s WD diskem jsem montoval k 500W Corsairu.
Díky za odpověďi a pokud budu chtít taktovat procesor přes 4 Ghz bude to stačit nebo koupit něco silnějšího?
Zvládne v pohodě i přetaktování.
Popř. máte někdo zkušenosti s tímto procesorem + Cooler Master Hyper 212 Plus, pokud to těch 4 Ghz a více uchladí v pohodě? Ve skříni mám nainstalovány 3x 120 mm větráky, dva přední a jeden zadní.
Mám CM Hyper 212+. Stále to mám na 4GHz a teploty jsou téměř jako bez taktování, do 4,5GHz jsou bez problémů a k 5GHz se dá dostat, to už topí. Ve skříni mám vzadu 80mm Noctuu, 92mm na grafice a 140mm zdroj, víc nic.
Pro zajímavost teploty na 4,4GHz v zátěži. Napětí 1,29V.
Ještě poslední dotaz, jakou byste mi doporučili základní desku s potenciálem do budoucna (taktování + upgrade) pro sestavu výše, do 3000 Kč. Díky moc
Do 3 000,- nic lepšího není, než Asus P8Z68-V LX
( nepodporuje SLI a nemá chlazené napěťové obvody )
Děkuji všem za odpovědi.
