Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Defragmentace disku
Ahoj lidi prosím je nějaký způsob jak nastavit na počítači, aby se mi Pc vypnul po dokončení defregmentace disku? Umim nastavit jenom vypnutí za určitou dobu. A ještě jedna věc je defregmentátor obsažený ve windows dobrý nebo je lepší nějaká utilita? Díky přes noc bych to chtěl spustit.
Změna předmětu, původně: Defregmentace disku (shark.jd)
verze windows?
Boeing 25.03.2012 18:07
Boeing
Ano promiňte. Jedná se o Windows XP 32bit Service pack 3. Nedalo by se to nějak provést v nástroji:…
Menfis_cz 25.03.2012 18:21
Menfis_cz
před defragmentací by měla proběhnout kontrola souboorového systému na disku, bez toho je defragment…
lední brtník 25.03.2012 19:37
kontrola souboorového systému Není to to tlačítko analýza vedle defragmentovat?
Menfis_cz 25.03.2012 19:40
Menfis_cz
disk - nástroje - zkontrolovat nebo z příkazového řádku: chkntfs /c c: ..a restarovat.
lední brtník 25.03.2012 19:48
Dobrá ty dvě zaškrtávací políčka mají být zatržené nebo nikoli? [http://pc.poradna.net/file/view/890…
Menfis_cz 25.03.2012 20:08
Menfis_cz
obě.
lední brtník 25.03.2012 20:42
Nakonec sem to teda spustil normálně a po restartu se před načtením Windowsu udělala ta kontrola dis…
Menfis_cz 26.03.2012 18:15
Menfis_cz
dávkový soubor: defrag c: shutdown -s http://www.google.cz/search?q=d%C3%A1vkov%C3%BD+so ubo&ie=utf…
ERASER 26.03.2012 18:30
ERASER
Pročítal sem google a vytvořil jsem tohle a pojmenoval jsem to DEFRAG.BAT ale nevím jak to spustit z…
Menfis_cz 26.03.2012 19:25
Menfis_cz
Neviem ako si to pomenoval, ale tá príloha má príponu txt, preto to nie je dávkový súbor, ktorý má m…
pme 26.03.2012 19:33
pme
Máš vůbec zapnuto zobrazování přípon?
karel 26.03.2012 19:35
stáhni si tu dávku a prohlédni. dávkový soubor je obyčejný textový soubor, s příkazy po sobě. má kon…
lední brtník 26.03.2012 19:31
Tak to od tebe vypada ze funguje. [http://pc.poradna.net/file/view/8912-defregmentace -png] EDIT: A…
Menfis_cz 26.03.2012 19:39
Menfis_cz
Jěště mám jeden dotaz kdybych chtěl defregmentovat oba disky tak pod to defrag c: přidam defrag d: ž…
Menfis_cz 26.03.2012 19:56
Menfis_cz
defragmentovat nejdou právě připojené image disků/dvd - ty však nemají na systémovém disku c: co děl…
lední brtník 26.03.2012 22:46
Ano o tom, že na systémovém disku by se neměli vyskytovat filmy, hudba atd. jsem četl. Ale to by zna…
Menfis_cz 27.03.2012 19:14
Menfis_cz
velikost systémového disku ti neplánuje prodejce, ale rozvrhneš si ho sám podle používaného operační…
lední brtník 27.03.2012 19:53
Inu na mé dotazy bylo odpovězeno, ale kdybych tedy přeinstalovával Windows XP, tak bych ho asi nains…
Menfis_cz 27.03.2012 22:15
Menfis_cz
pokud by v tom pc skončily dva disky - nový velký datový, a menší 40gb systémový, pak těch 40gb nemá…
lední brtník 28.03.2012 00:22
Dobře tak když se do toho po maturitě pustim napíšu pokud to bude ještě aktivní. Nepředpokládám že o… poslední
Menfis_cz 28.03.2012 00:48
Menfis_cz
zkus defraggler
Stoupa007 25.03.2012 22:45
Stoupa007
Nezkoušej. Nulový efekt a rozjebaný disk. Standardní windowsí nástroj stačí. Hoši hoši, kdy vy dosta…
mif 26.03.2012 20:07
nic nefragmentuj a rovno PC vypni. Efekt stejny. Bootsubory si win udrzuje sam extra defragmentovane…
MM.. 27.03.2012 19:19
Nakonec sem to teda spustil normálně a po restartu se před načtením Windowsu udělala ta kontrola disku pak ve Windows sem to zdefregmentoval. Defregmentace trvala asi 2h. Ale ledníku brtníku já jsem moc nepochopil to s těma příkazama jak to udělat aby se ten PC vypnul po skončení defregmentace. Jestli je to vůbec realizovatelné. Snad to přečteš. Díky moc
Neviem ako si to pomenoval, ale tá príloha má príponu txt, preto to nie je dávkový súbor, ktorý má mať príponu *.bat !
defragmentovat nejdou právě připojené image disků/dvd - ty však nemají na systémovém disku c: co dělat.
pak nejspíš v rámci ochrany před jakoukoli manipulací nepůjdou defragmentovat ani viry, případně ochrany her a antivirů. čili dokud zásadně neuklidíš na svých discích, nic s tou zprávou nenaděláš.
řešit fragmentaci častěji než jednou za rok nemá smysl. ale mělo by se tomu pomoct taky tím, že se obrovská data (filmy, image her, tuny mp3) necpou na systémový disk.
defragmentovat datový disk prakticky nemá smysl.
podle helpu (defrag /?) máš pravdu - přidal by se druhý řádek (defrag d:)
pokud by v tom pc skončily dva disky - nový velký datový, a menší 40gb systémový, pak těch 40gb nemá cenu dál dělit - čistě jen kvůli nadbytečným písmenům disků.
na druhou stranu se nemusí ani celý obsadit: stačí vytvořit primární oddíl 15-20gb, a zbytek nepřidělit, tj. rezervovat pro budoucí pokusy.
kdyby v pc zůstal jedině 40gb disk, pak se dívám že můj 10gb oddíl si udržuje 3gb volného místa. na netbooku mám systém + aplikace pouze v 4gb ssd disku.
