Teplovodivá pasta
Kam dát teplovodivou pastu? Na procesor nebo chladič? Děkuji za rady.
| na procesor - byva plocha procesoru mensi nez plocha chladice, ale je to vcelku jedno, hlavne to nej… RedMaX 25.03.2012 19:04 |
RedMaX | |
| Já jí dávám na chladič, neboť jsem ještě neviděl, že by byla naplácaná na procesoru od výrobce.
Ovše… M-Pol 25.03.2012 19:06 |
M-Pol | |
| Přesně právě proto se ptám......vždy sem ji dával na chladič ale viděl sem video kde ji naplácali na… M77 25.03.2012 19:08 |
M77 | |
| Kdyz si vsimnes (a ty to urcite vis), tak plocha pokryta pastou na chladici byva o cca 5mm mensi nez… RedMaX 25.03.2012 19:14 |
RedMaX | |
| Jistě nic proti, každý má jiný postup/zvyk.
Mě nato sere ta manipulace na desce, je asi jednoduší to… poslední M-Pol 25.03.2012 19:33 |
M-Pol | |
| V principe je to jedno, pasta ma sluzit len na vyplnenie nerovnosti povrchu procesora a chladica, ci… fleg 25.03.2012 19:12 |
fleg | |
| Nanáší se dle návodu výrobce! ms 25.03.2012 19:32 |
ms |
na procesor - byva plocha procesoru mensi nez plocha chladice, ale je to vcelku jedno, hlavne to nejistit a nenatrit tim oboji.
Ovšem na některých chladičích jí najdeš už nanesenou.
Přesně právě proto se ptám......vždy sem ji dával na chladič ale viděl sem video kde ji naplácali na CPU proto se ptám
Nic měnit nebudu a budu ji dávat na chladič
Kdyz si vsimnes (a ty to urcite vis), tak plocha pokryta pastou na chladici byva o cca 5mm mensi nez plocha procesoru, uz vidim, jak nekdo nanese pastu na celou plochu chladice, ktera se tak ocitne i jinde nez mezi procesorem a chladicem a zapatla desku okolo. Pro jistotu teda nanasim na procesor, na chladic si to muze dovolit vyrobce, kterej to dela strojove a neni pidlovokej jako ja.
Mě nato sere ta manipulace na desce, je asi jednoduší to "rozšmrdlat" na chladiči.
Jinak,je spousta způsobů, roztírání, jen kapka na střed, vlasové "housenky" u chladičů s přímím dotykem Heapipes do mezírek/základna-"trubka" .......
V principe je to jedno, pasta ma sluzit len na vyplnenie nerovnosti povrchu procesora a chladica, cize na znizenie drsnoti. Hoci su plochy na prvy pohlad hladke, ich povrch je pomerne drsny a pasta zabezpecuje potom lepsie odvadzanie tepla z procesora, kedze vyplni vlastne medzery na povrchu.
