Výkon zdroje pro grafickou kartu
Dobrý den,instaloval jsem do pc graf.kartu 500w ale zdroj v pc mám 400w. Pc se nespustí pouze se roztočí ventilátory je problém pouze ve zdroji nebo je třeba se zajímat o další parametry pc a nové graf karty,jedná se o kartu amd radeon 6850 předem děkuji za všechny rady.
Koule jsou v servisu! Naprosto nulové informace!
A kurz v Bletchley Parku jsem neabsolvoval! Není to psáno česky!
Budu tiše předpokládat, že incoolovky psaná podivná fyzikální jednotka "[w]" je čirou náhodou jednotkou výkonu [W], pak:
Opravdu nevím, jaká GK má v typovém značení "500w", ovšem:
AMD Radeon 6850 je už daleko lepší!
Dále "ukrutněpřísnopřesné" značení zdroje:
Dle: http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-6850-6870- review/10 může mít až 280[W], takže oba přídavné konektory na grafické kartě (aby to bylo zcela jasné!) musí být zapojené! Pochopitelně skutečný zdroj by to měl při běžné sestavě (CPU pochopitelně nic, tj. v režimu PT-ZD) utáhnout.
Opravdu si myslíte, že tohle je spotřeba pouze karty?
Koukal jsem vedle než jsem měl...
Omlouvám se, čučel jsem na jiný zdroj, výše je celková spotřeba sestavy, samotná GK 127[W], ale oba přídavné konektory musí být připojeny, karta si to obvykle "hlídá".
Jestli jsem to dobře pochopil tak ze svazku vodičů s konektory které vycházejí ze zdroje mám vybrat jeden konektor a ten propojit s novou grafickou kartou?Předem dík za trpělivost můj obor je jinde než pc :D
K té grafické kartě snad je manuál? Vy tam na té kartě vidíte snad jeden konektor: http://i.alz.cz/ImgW.ashx?fd=FotoAddOrig&cd=EL727d 8-04? Jinak už jsem odpověď dal.
Tak jste si to měl nechat od někoho zapojit! Navíc o zdroji jste dosud nic konkrétního nenapsal...
Zdroj: Alza
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BV4YR1H28 toto je moje grafická karta nevěděl jsem že moje označení amd radeon 6850 může být zavádějící
A teď: "Jaký je vlastně dotaz?"
Rozbor větný vynechám (zavádějící bylo: "...instaloval jsem do pc graf.kartu 500w..."), ale už jste konečně zapojil do toho el. spotřebiče patřičné přívody el. energie z dosud neznámého zdroje?
Základní dotaz byl jestli zdroj v pc o výkonu 400W dokáže utáhnout výše uvedenou grafickou kartu která má ve specifikaci pro funkci požadavek na výkon zdroje 500W.Jelikož původní karta neměla vlastní přívod tak jsem novou pouze zasunul do základní desky a měl jsem za to že žádný další přívod nepotřebuje a já mám slabý zdroj.Propojil jsem zdroj konektorem dodaným ke kartě s kartou a pc se rozjelo v nouzovém režimu pokračovat budu zítra.Opravdu moc dík za rady jinak bych šel zíta pro výkonnější zdroj
Ale měla, přímo ze sběrnice.
Kdybyste prozradil jako je to zdroj, tak by možná nebyl nový potřeba, pokud tedy ten stávající je skutečně zdroj a ne nějaká atrapa.
Tohle je 6pinový konektor. Tato grafická karta potřebuje připojit dva takové.
![[http://www.google.cz/url?source=imglanding&ct=img& q=http://kablammo.strongerthandeath.com/wp-content /uploads/2009/04/six-pin.JPG&sa=X&ei=qo1vT_L4G4nOh Aeg2LydBw&ved=0CAkQ8wc&usg=AFQjCNGKMxCRa8zbNMBW7AH lWWc6Mh4V2g]](http://www.google.cz/url?source=imglanding&ct=img&q=http://kablammo.strongerthandeath.com/wp-content/uploads/2009/04/six-pin.JPG&sa=X&ei=qo1vT_L4G4nOhAeg2LydBw&ved=0CAkQ8wc&usg=AFQjCNGKMxCRa8zbNMBW7AHlWWc6Mh4V2g)
![[http://img.tomshardware.com/us/2004/06/19/intel_st akes_its_vision_of_the_pc_future_with_775_launch/p ower-adapter.jpg]](http://img.tomshardware.com/us/2004/06/19/intel_stakes_its_vision_of_the_pc_future_with_775_launch/power-adapter.jpg)
Pokud tvůj zdroj nemá k dispozici oba, použiješ redukci, kterou máš zcela jistě v příslušenství.
HD 6850 má TDP 127 W. Kvalitní 400 W zdroj by s touto grafikou neměl problémy.
