Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Musí byť ventilátor na NorthBridge ?
Neviete či musí tam byť malý ventilátor na NorthBridge (doska Gigabyte GA-8I955X Pro ) ? Skúšal som ho na chvíľu odpojiť no chladič bol tak horúci, že sa nedal na ňom udržať prst. Čo sa stane ak sa prehreje NorthBridge. Tu vidno ten ventilátor v bielom držiaku http://www.svethardware.cz/photo_doc-AFFBFA6642A72 E84C125706F00277A4D.html. Ďakujem.
dal bych tam normální chladič, průvan mít bude.
lední brtník 26.03.2012 00:34
Dobrý nápad, ďakujem. Možno by sa mi hodilo niečo ešte účinejšie, skusím pohľadať.
Milan_Sk 26.03.2012 00:54
Milan_Sk
Čo sa stane ak by ostal pôvodný chladič na NorthBridge, nebol tam ventilátor a prehrial by sa ?
Milan_Sk 26.03.2012 10:46
Milan_Sk
pouzi hlavu. pripada ti prehrievanie dacoho normalne? potom by si sa take blbosti nepytal. moze to s…
shiro 26.03.2012 10:58
shiro
OK položím ináč otázku, musí tam byť ten ventilátor ?
Milan_Sk 26.03.2012 11:02
Milan_Sk
Odpověz si sám - proč tam je ten ventilátor? Buď tam bude větrák, nebo tam dáš pořádnej pasiv.
Prasak 26.03.2012 11:17
Prasak
Pýtam sa preto, lebo pokiaľ som nemal na procesore chladič XIGMATEK Gaia tak na NorthBridge nebol ži…
Milan_Sk 26.03.2012 11:36
Milan_Sk
Pokud se snažíš o ultra tiché PC, tak s tím se začíná už v základu = vhodná deska, "krabice", přídav…
M-Pol 26.03.2012 12:00
M-Pol
Mám dosku Gigabyte GA-8I955X Pro, ďakujem.
Milan_Sk 26.03.2012 12:20
Milan_Sk
Sušenost s touto starou deskou nemám, ale dá se předpokládat, že Intelácká čipová sada topí, už podl…
M-Pol 26.03.2012 12:38
M-Pol
Ďakujem pekne, tiež som sa to dočítal. Ešte upresním čo mám v krabici. Skrinka : Thermaltake V3 Blac…
Milan_Sk 26.03.2012 12:40
Milan_Sk
Možná bych zkusil přidat na zkoušku 120mm větrník do té dolní pozice v krabici?
M-Pol 26.03.2012 12:47
M-Pol
Zbyl mu ten ventilátor od Xigmateku, je ještě možnost to kutilsky připevnit na gumičky, apod. Jinak…
ms 26.03.2012 13:33
ms
ešte ak by niekto to čítal, je tu možnosť Xigmatek Porter N881 HDT Chipset Cooler http://www.tichepc…
Milan_Sk 28.03.2012 12:42
Milan_Sk
akoze, neviem co chces pocut. ventilator nechces. mas tam vraj malo miesta. chces tam pasiv. ten mus…
shiro 26.03.2012 12:02
shiro
Prečo reaguješ takým spôsobom ? Len sa slušne pýtam, ak nechceš poradiť radšej sa zdrž. Nie do skrin…
Milan_Sk 26.03.2012 12:27
Milan_Sk
reagujem normalne, no kus samostatnosti a rozmyslania by nezaskodilo.... veci co sa ty pytas ma clov…
shiro 26.03.2012 12:33
shiro
Možno mi niekto niečo poradí, taj sa jednoducho pýtam. Sám si neviem poradiť.
Milan_Sk 26.03.2012 12:38
Milan_Sk
ten modrý pasiv má výbornou účinnost, s původním paskvilem od gigabyte nesrovnatelnou. ofukovat ho b…
lední brtník 26.03.2012 13:45
Ďakujem, skúsim to pomerať či vojde a následne objednám.
Milan_Sk 26.03.2012 13:50
Milan_Sk
omg, tu nemas co radit. chces pasiv a nevies ci ti tam vojde. tak si to pomeras. rozmery mas na nete…
shiro 26.03.2012 19:15
shiro
Ten bilej ventilator co tam na ta deska ma, je opravdu hroznej, desivej rev. Gigabyte to tam daval s…
Redmarx N 26.03.2012 12:12
Redmarx N
Ďakujem.
Milan_Sk 26.03.2012 12:39
Milan_Sk
Kup si inu dosku, ktora nema neduh v podobe prehrievajuceho sa Northbridge, alebo kup skrinu s lepsi…
vavrapeter 26.03.2012 12:39
vavrapeter
Ok takže objednávam : - chladič PrimeCooler PC-NB1 - 37x37,6x47mm, hliník (aluminium), 51g http://w…
Milan_Sk 26.03.2012 16:15
Milan_Sk
Máš s tím NB nějaký problém nebo jenom měříš a tuníš?
karel 26.03.2012 16:17
Problém nemám, len potrebujem z toho mať tiché PC a ten malý ventilátor tam nemôže byť.
Milan_Sk 26.03.2012 16:40
Milan_Sk
- teplota bez ventilátora 66 stupňov Něco takovýho nemá cenu řešit, tohle není až tak moc.
Prasak 26.03.2012 17:21
Prasak
v létě to bude mít 75°. polovodič to sice přežije, ale já si taky ten modrý "ježek" koupil.
lední brtník 26.03.2012 18:02
Ďakujem, PrimeCooler PC-NB1 už je objednaný. Tiež si myslím, že v lete tu bude o 10 stupňov viac. Ak…
Milan_Sk 26.03.2012 18:26
Milan_Sk
mám kterýsi z těch "Zalman ZM-NB47J" / "PrimeCooler PC-NB1", jsou stejné. vysoký pasív je v cestě vz…
lední brtník 26.03.2012 18:45
treba tam dat radsej vacsi chladic ptz na chipset moze byt aj 66 moc, chipset neni CPU, PC by mohol…
MM.. 26.03.2012 18:46
Až teraz sa mi podarilo dostať k výmene PrimeCooler PC-NB1, za pôvodný chladič na NorthBridge. Teplo…
Milan_Sk 28.03.2012 02:26
Milan_Sk
Měřit teplotu vlastního chladiče má význam jenom při laborování s prouděním vzduchu v bedně. Neříká…
jirka44 28.03.2012 09:25
jirka44
Pod PrimeCooler PC-NB1 som dal novú pastu, nedával som priložený vankúšik. Všetko pekne beží od včer… poslední
Milan_Sk 28.03.2012 22:23
Milan_Sk
Pýtam sa preto, lebo pokiaľ som nemal na procesore chladič XIGMATEK Gaia tak na NorthBridge nebol žiaden ventilátor a NorthBridge nebol až tak hurúci, lebo ventilátor z boxovaného chladiča - ventilátora robil riadny prievan. Keď som dal chladič XIGMATEK Gaia tak sa začal dosť NorthBridge hriať až pálil na dotyk prstu. Tak som tam dal pre istotu 40mm ventilátor, už som ich skúsil viac všetko robí strašný rámus aj na 5V. Je tam málo miesta teraz tak preto rozmýšľam ako to vyriešiť bez ventilátora. Ventilátor tam na 100% nechcem. Čiže niesom si istý či mi tam vojde http://www.alza.sk/chladic-pasivni-primecooler-pc- d54231.htm a ak áno, či bude stačiť uchladiť spomínaný NorthBridge. Samozrejme v krabici od sardiniek mám v predu a v zadu 12 cm ventilátory zhruba na 800 otáčok nastavené. Prípadne ako by Ste to riešili pasívom.
Pokud se snažíš o ultra tiché PC, tak s tím se začíná už v základu = vhodná deska, "krabice", přídavné ventilátory, zdroj .............
( jinak ticho je drahá věc, zvyšuje cenu sestavu o tisíce )
Můstky hřejí na každé desce/výrobce jinak, ale vždy jsou to nejvíce žhavé součásti a nejhůře "chladitelné".
Jo co máš vlastně za desku a "krabici"?
Sušenost s touto starou deskou nemám, ale dá se předpokládat, že Intelácká čipová sada topí, už podle -
převzato:
V případě chlazení bylo vsazeno na samostatné pasivy, přičemž ten umístěný na NorthBridge je možné doplnit o přiložený 40mm venilátor (což není z hlediska dlouhodobého provozu pokud jde o hlučnost zrovna ideální) připojitelný k samostatnému 2-pinovému konektoru (bez možnosti monitoringu a regulace).
Takže budeš muset hledat nějaký kompromis hluk/teplota.
Skrinka : Thermaltake V3 Black Edition http://www.alza.sk/thermaltake-v3-black-edition-d2 22806.htm#popis
Doska : gigabyte GA-8I955X Pro http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=1903#sp
Chladič CPU : XIGMATEK Gaia SD1283 Heatpipe http://www.alza.sk/xigmatek-gaia-sd1283-heatpipe-c ooler-d195076.htm#popis
NorthBridge : http://www.svethardware.cz/sh/media.nsf/v/AFFBFA66 42A72E84C125706F00277A4D/$file/gb_cooler_on_big.jpg
Jinak já osobně desky od Gigabyte nemusím, už třeba v případě retenčního rámečku pro AMD od dob 754/939 - Gigabyte plastové kolíky, nebo co to mělo být/ Asus poctivé šrouby do zadní přítlačné destičky...
Pokud Gigabyte odflákl chlazení severního můstku (a asi též napájecí kaskádu, kterou "vylepšil" přídavným suprčupr modulem...), pak jsou možnosti:
- zvýšit průtok tekutiny skříní.
- použít jiný chladič.
- ofukovat pidichladič přímo nějakým ventilátorem.
Teoreticky se naskýtá možnost použít chladiče CPU "naležato" (jako: http://www.czc.cz/noctua-nh-c12p-se14/71995/produk t), ale horký vzduch z dost topivého CPU nemusí být v tomto případě vůbec terno!
http://www.czc.cz/thermalright-hr-05-ifx/48648/pro dukt - pročíst, změřit, změřit, změřit,...
Další možností je možná náhrada: http://www.ges.cz/cz/kde1204pfv1-11a-GES07102375.h tml - rozeběhne se na 5V.
ventilator nechces. mas tam vraj malo miesta. chces tam pasiv. ten musi byt z principu velky, ak ma chladit daco co sa moc hreje. ale mas tam malo miesta. takze tam musis mat ventilator. ten chladic z alzy ma uvedene rozmery, tak si to zmeraj.
alebo, ak sa ti nepaci, kup normalnu velku skrinu miesto tej malej sracky co mas a podobne veci riesit nemusis.
To si aj predtym meraval teplotu northbirdgu prstom, ze poznas rozdiel? heh....
Neviem kto ti tuna ma co rozpisovat ako by to riesil pasivom. my tvoju skrinu nemame, vymysli si to sam.
omg, tu nemas co radit. chces pasiv a nevies ci ti tam vojde. tak si to pomeras. rozmery mas na nete, tak kde je problem. Toto je uz maximalna nesamostatnost. Co si to za chlapa ze nevies riesit zakladne mechanicke ulohy?
A ked ti tam pasiv nevojde, tak logicky spravis co? vyriesis to ventilatorom. Bud jedno alebo druhe. Neviem, co na tom vidis za strasny problem, preboha....
Toto som ti vobec nemal pisat, toto mas sam vediet odjakziva.
Ten bilej ventilator co tam na ta deska ma, je opravdu hroznej, desivej rev. Gigabyte to tam daval s tim, ze neni treba ho na chladic instalovat, pokud se NorthBridge neprehriva. Toho lze dosahnout dobre vetranou skrini nebo (a) vhodnym chladicem na procesoru, ktery muze zaroven ofukovat NorthBridge. Pokud se v tvem pripade prehriva a ty nemas vhodnou skrin - malou, tak to asi nijak jinak nez ventilatorem na NorthBridgi vyresit nedokazes. (Nakonec uz to tu bylo receno, jen podotykam, ze tvuj rozpor - bud dobre vetrana pravdepodobne nova skrin s poradnym chladicem na procesoru, ktery bude ofukovat i NorthBridge versus na NorthBridgi ventilator za tebe nikdo nevyresi.)
treba tam dat radsej vacsi chladic ptz na chipset moze byt aj 66 moc, chipset neni CPU, PC by mohol blbnut (pri urcitom type zataze - zbernice vytazene alebo kopirovanie suborov alebo iny typ zataze by mohol stupnut na o dost vyssie teploty).
S vacsim pasivnym chladicom zvycajne neni problem.
Teplota po hodine prevádzky je na chladiči cca 50 stupňov pri zavretej skrinke a dvoch ventilátoroch 12cm na cca 800 otáčok (jeden vpredu, druhý vzadu). Na pôvodnom chladiči bola po 5 minutách 66 stupňov. Jeden 1G súbor som asi 10x kopíroval z disku na disk a chodil som po nete.
Napadlo ma strčiť do modrého ježka taký válček z digitálneho teplomera http://img.diytrade.com/cdimg/534229/24179073/0/13 23416512/New_LCD_Digital_Fridge_Freezer_Thermomete r_TL8009.jpg .
Neviete koľko znesie chipset Intel 955 na doske ?
Resp. ako sa bude prejavovať ak by bol moc prehriaty chipset ?
Ďakujem všetkým za pomoc a rady.
NorthBridge : PrimeCooler PC-NB1 http://www.alza.sk/chladic-pasivni-primecooler-pc- d54231.htm#popis
