Chyba 0x0000008E
potřeboval bych poradit s následující chybou objevující se hned po startu windows na klasické modré obrazovce:
STOP: 0x0000008E (0xC0000005,0x805BEB5F,0xF033D640,0x00000000)
PC jde korektně spustit pouze v nouzovém režimu.
Samozřejmě jsem googloval, narazil na různé možnosti (špatná RAM, virus, aj.), ale vždy se jednalo o chyby 0x0000008E, ale s jinými popisy chyb v závorce- googlováním chyb v závorce výše jsem nic nedohledal.
Nerad bych se proto předem do něčeho pouštěl, aniž bych přesně věděl, kde je opravdu problém.
Díky moc za reakce.
Rosi
Vysvětlení chybové hlášky najdeš: chybová hláška 0x00000008E
i tyhle stránky se mi podařilo najít, spíše mi jde o to, jaký význam mají ty doplňující informace (kódy) v závorce.
na zmíněných stránkách je sice uvedena chyba 0x0000008E, ale s jiným podrobnějším (pokud jde o podrobnější) popisem.
čísla chyby jsou jen pro nadšené hledače na netu.
lepší je slovní popis chyby - ovšem bývá klasicky ms-zavádějící.
rozumněji se orientuje podle dotčených ovladačů - taky je vypisuje nirsoft bluescreenview.
Tak se mi podařilo přes nouzový režim využít bluesscreenview, ale že bych byl moudřejší se říct nedá.
Nemůžete někdo poradit?
Trochu mě mate, že PC takhle zlobí ož od 24. (viz screen v příloze) a dnes po znovuobjevení modré obrazovky vyjely "chyby" jiné (viz. 1. screen).
Jinak nechal sem běžet asi hod a půl Memtest86+ a zatím vyhodil cca 350 chyb :(
tak mozes vymenit ramky, memtest nesmie najst ani jednu chybu.
a je to určitě jen RAMkama (mám tam dvě, zkusím jednu vyjmout a projet znovu testem, to samé pak s druhou, ať přijdu na to, která- popř. že obě- jsou vadné)
jinak...memtest kontroluje jen ramky? nebo by teoreticky mohla být chyba ještě někde jinde??
RAMky by byly asi to nejschůdnější řešení :)
když ne ramky, tak velmi teoreticky ještě řadič paměti - což je výměna základní desky.
to jsou nějaké adata?
ten bluescreenview má vpravo sloupec "caused by driver" - ten bývá zajímavý. ale už podle názvů těch chyb to směřuje k výměně ramek.
RAM k fungovaniu potrebuje aj zakladnu dosku a CPU a nejake napatie, takze chyba moze byt aj v nich. Napr. v BIOSe nieco nastavene blbo (pretakt alebo blbo nastavene napatie RAM apod).
P.S. skus najprv moduly po jednom. Tak zistis ci je vadny jeden modul.
