Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Neobvyklé hučení počítače
Dobrý den, také mi hučí počítač (Pentium 4, Win XP), popsal bych to asi jako něco mezi hučením ledničky a slabé cirkulárky, je to velice podivné. Všechny tři větráčky fungují. Počítač pravidelně uvnitř luxuji, nyní jsem tak učinil i za větráčkem u procesoru, leč problém to nevyřešilo. Začalo to včera při vypínání počítače a dnes to pokračuje dále. Co s tím, prosím?
BOX chladič?Co grafika?Není ten CPU náhodou Prescott?No podel toho procesoru to tipuji na to že někt…
alcapone 26.03.2012 14:12
alcapone
Chvíli to trvalo, musel jsem nainstalovat AIDu64; informace o procesoru jsou následující, o chladiči…
Krakonos 26.03.2012 14:52
Krakonos
popsal bych to Hlavne napis co konkretne v PC "huci".
blue5 26.03.2012 14:21
blue5
To by mě právě také zajímalo. :( Měl jsem při spuštěném PC odstavenou postranní desku, větráčky fung…
Krakonos 26.03.2012 14:54
Krakonos
a zdroj zvuku se mi blíže určit nepodařilo. Tak si nato niekoho zavolaj!
blue5 26.03.2012 15:12
blue5
Musíte najít zdroj zvuku. Jinak tady asi nikdo neporadí :-)
Metride 26.03.2012 15:19
Metride
ked to vrci tak postupne zastavuj vetracky prstom (o stred vetraku nie o lopatky samozrejme nech si…
MM.. 26.03.2012 17:55
Díky! Tak jsem to vyzkoušel u větráku na procesoru a u větráku skříně (ten, co je nejblíž zvukovce),…
Krakonos 26.03.2012 21:33
Krakonos
jestli je to zastaralý zdroj s malým zadním 8cm větrákem, neřeš dál ani zdroj ani technika, ten šrot… poslední
lední brtník 26.03.2012 22:30
BOX chladič?Co grafika?Není ten CPU náhodou Prescott?No podel toho procesoru to tipuji na to že některý větrák má už dost.
Nějak se nám tady s těmi co jim hučí pc roztrhl pytel.
Chvíli to trvalo, musel jsem nainstalovat AIDu64; informace o procesoru jsou následující, o chladiči se mi nic najít nepodařilo.
Pole Hodnota
Vlastnosti CPU
Typ CPU Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
Označení CPU Northwood
Stepping CPU C1
Instrukční sada x86, MMX, SSE, SSE2
Předpokládaný takt [ TRIAL VERSION ]
Min / Max CPU násobič 18x / 18x
Vývojový vzorek Ne
L1 trasovací mezipaměť 12K Instructions
L1 datová mezipaměť [ TRIAL VERSION ]
L2 mezipaměť 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Technické informace CPU
Typ pouzdra 478 Pin FC-PGA2
Velikost pouzdra 35 mm x 35 mm
Transistorů [ TRIAL VERSION ] miliónů
Výrobní technologie 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Plocha čipu [ TRIAL VERSION ] mm2
Napětí jádra 1.475 - 1.55 V
Napětí vstupů/výstupů 1.475 - 1.55 V
Typický příkon 38.7 - 89.0 W (V závislosti na taktu)
Maximální příkon 49 - 109 W (V závislosti na taktu)
Výrobce CPU
Jméno firmy Intel Corporation
Informace o výrobku search.aspx Pentium 4
Aktualizace ovladače driver-updates
Vytížení CPU
CPU #1 3 %
ked to vrci tak postupne zastavuj vetracky prstom (o stred vetraku nie o lopatky samozrejme nech si nedosekas prsty :) Az najdes ten vetrak ktory hluk sposobuje tak ho vyhodis a das namiesto neho novy. Tak jak to popisujes to bude na 99% niektory vetrak.
Díky! Tak jsem to vyzkoušel u větráku na procesoru a u větráku skříně (ten, co je nejblíž zvukovce), a ty to nedělají. Takže patrně bude problém ve větráku zdroje, k tomu se nedostanu, jen k lopatkám (zkoušel jsem je zastavit tužkou, ale spíš by jí to ořezalo :).
Známý říká, že tam bude asi ochozené ložisko. Zítra přijede technik z jedné počítačové firmy, tak snad do toho vnese více světla. Děkuji všem za ochotu, díky které se podařilo možné varianty problému značně zredukovat a bude tak zítra z čeho vycházet.
