Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem myš funguje až po 2. zapnutí PC
Přeinstaloval jsem PC rodičům jak již poněkolikaté, vždy bylo po mé reinstalaci vše OK. Teď ale téměř nikdy po zapnutí PC nenajede myš normálně. Respektíve kursor je uprostřed monitoru a na myšku nereaguje. Po dalším restartu PC (tlačítkem na skříni) již myška najede bez problému. Znova jsem přeinstaloval toto PC, ve správci zařízení nesignalizuje žáden konflikt s HW. Nevíte, čím to může být, co aktualizovat? Už jsem vyměnil 2xUSB myš a 1x PS2 myš a situace pořád stejná.
děkuji za radu
:-) Ono je otázkou co nefunguje. Jestli skutečně myš nebo celý počítač.
Flash_Gordon 26.03.2012 23:43
Flash_Gordon
Ovladače k desce jsou nainstalované? Jak je stará záložní baterie, nepíše to nic při startu? Není zá…
lesov 26.03.2012 23:43
lesov
- ovládače jsou nainstalované, používám stále stejné - baterie asi 2roky stará (napětí OK). Při star… poslední
lupkovic 27.03.2012 17:00
lupkovic
- baterie asi 2roky stará (napětí OK). Při startu nic nepíše, start probíhá normálně, dojede až po objevení se ikonky "administrátor" ve středu obrazovky. Na ni je už třeba jen kliknout, jenže se tam nedostanu kurzorem (kurzor je mimo ikonku), takže mi nezbývá, než vypnout PC tlačítkem a znova zapnout a to už pak vždy najede.
- deska čistá (přesto jsem ji teď ještě vyfoukal)
- Jak je to ve správci zařízeni když myš nejede nevím, protože jak popisuji výše z důvodu nemožnosti pohybovat myškou, nemůžu dokončit nájezd Windows (po najetí Windows je ve správci zařízení vše OK)
1. Je pravě zajímávé, že po následném druhém zapnutí vždy najede OK (3x zapínat nikdy nebylo třeba)
2. Občas najede napoprvé (ale to zcela výjmečně)
3. Pokud během nájezdu jezdím myškou a mačkám tlačítko na myšce, tak najede napoprvé.
