Nejde trasovat TP-LINK TL-WR543G
Mám problém s trasováním, když zadám příkaz "tracert www.seznam.cz" nebo jinou adresu popřípadě přímo IP adresu vrátí se mi IP adresa a při výpisu trasy mám jen hvězdičky na konci s hláškou "Vyprsel casovy limit zadosti". Zkoušel jsem se připojit přes WiFi na souseda který má WiFi modem od O2 a tam to funguje bez problému. Myslím že mám něco špatně nastavený na routeru.
Nejde to ani při připojení kabelem. Mám v trase: Kabelový modem - router TP-LINK a dál už PC, nevrátí se už ani můj router proto předpokládám chybu tam.
Děkuji za každou radu.
router -> Security -> Advanced Security ... zkontroluj:
- Ignore Ping Packet From WAN Port
- Forbid Ping Packet From LAN Port
Toto nemám zatrhlý, zkoušel jsem i postupně zatrhnout.
Ještě mě napadlo jestli se vrací i neveřejný (192.168.x.x) adresy. Pokud ne, musí být něco upraveno v kabelovým modemu, mám značku Motorola. Pokusím se spojit s poskytovatelem a vznesu dotaz na něho. V tom modemu se toho nastavit moc nedá, alespoň jsem nic nenašel.
v modemu se nenastavuje nic, nemá ani vlastní ip (pokud to je modem a ne modem/router)
router tplink - není třeba zatrhovat nic:
Ignore Ping Packet From WAN Port ... neodpovídá na ping z wan strany
Forbid Ping Packet From LAN Port ... zakazuje propouštět ping/icmp
čekal jsem že jsi testoval tracert na lan routeru, wan routeru, případně gateway poskytovatele, dns poskytovatele.
Vše vyzkoušeno, jen se nemohu připojit přímo ke kabel. modemu, (filtrace MAC adres). Uvidím co mi napíše technik.
