Jak zvýšit signál WIFI
Zdravím, potřeboval bych nějak zvýšit signál wifiny, prej se to dá nějak omezit softwarově. Když jsu od ní 3 metry, tak už to slábne a mám občas problém s rychlostí
| Chceš zesílit signál nebo jej omezit?
Jak máš směřovanou anténu? Antánu dej svisle, protože signál s… Jan Fiala 27.03.2012 21:38 |
Jan Fiala | |
| Měl jsem ju vodorovně. Když jsem ju dal svisle tak to moc nepomohlo :-/ DGGE 28.03.2012 22:17 |
DGGE | |
| Ty 3m jsou ve stejnem pokoji nebo pres 2 zdi?
Kazdopadne antenu svisle, pokud jsi ve stejne rovine j… poslední Jan Fiala 29.03.2012 07:17 |
Jan Fiala | |
| Třebas takhle. http://www.wifi-shop.cz/saf-freemile-17-ghz-100-mb -s-vc-anten-60-cm_d6498.html Cat 27.03.2012 21:44 |
Cat | |
| můžeš koupit 5-8db anténu.
ale vzdálenost 3m znamená závadu - jestli to není nové, zkus jiný napájec… lední brtník 28.03.2012 23:42 |
lední brtník |
Jak máš směřovanou anténu? Antánu dej svisle, protože signál se šíří kruhově kolem antény (válec)
Kazdopadne antenu svisle, pokud jsi ve stejne rovine jako router.
ale vzdálenost 3m znamená závadu - jestli to není nové, zkus jiný napájecí adaptér.
