Rozdelenie podla ATX
Pri zdroji je rozdelenie podla typu ATX 2.3 2.2 a 2.0
Aký je tam rozdiel? Aby my ten zdroj pasoval na dosku.
ATX 2.3 2.2 a 2.0
První odkaz v Google: ATX
Takže zdroj označením ATX 2.3 nebude pasovat na dosku ATX 2.2 lebo neviem, aké označenie má moja doska
Na to přišels jak? Zkusil ses na tu stránku aspoň podívat?
Neviem velmy po anglicky.Ale našiel som po česky http://cs.wikipedia.org/wiki/ATX#Nap.C3.A1jec.C3.A D_zdroj. Pokud připojíte základní desku s 24pinovým konektorem ke zdroji, který má pouze 20pinový konektor, nemusí se počítač vůbec rozjet! Neviem nájst špecifikáciu mojej dosky MS - 7613 ver 1.0 ale našiel som špecifikaciu MSI MS-7613 (Indio).One 24-pin ATX power connector
One 4-pin ATX power connector. Ale neviem či je medzi týmito doskami nejaký rozdiel.Dakujem za odpoved.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=dk& dlc=da&docname=c01946060&lc=en&product=4040505#N50 http://bizsupport1.austin.hp.com/bizsupport/TechSu pport/Document.jsp?objectID=c01946060&printver=tru e
Skvělé! Z HP pracovní sestavy hráčské "dělo", že?! To "zdrojové" šílenství má jaký účel?!
Kazdy dnes predavany zdroj ma 24pinovy konektor a aj dodatocny 4pinovy konektor. T.j. nechapem co riesis. Rozdiely atx 2.0 az 2.3 zdrojov su minimalne a riesia napr. pre teba nepodstatne detaily napr. u standby vetvy apod.
Pri kupe noveho zdroja je dobre sa divat na prudy u 12V vetiev, ptz tam vyrobcovia najviac ojebavaju (napr. ked ma "400W" zdroj len 10A na 12V vetve tak je to defakto 120W zdroj a nie "400W").
Ja som v tom laik,iba som sa pýtal pre istotu, aby som nekúpil nejakú blbost.
ked si laik tak mas zadavat dotaz stylom: "mam CPU taky, zakl.dosku taku, grafiku taku, potrebujem novy zdroj lebo stary co sa stalo, chcem kupit tento zdroj link alebo jaky mam kupit"
Bez informacii sa radit neda. Setrnym komponentom staci slaby zdroj, zrave komponenty (prescott a spol) potrebuju poriadnu 12V vetvu.
ATXverzia je vo vacsine pripadov nepodstatna (akurat na uplne novu modernu dosku by som kupoval poslednu ATX verziu kvoli standby vetve a specialitam, ale neni to nutne)
základná doska ms-7613 ver 1.0 http://bizsupport1.austin.hp.com/bizsupport/TechSu pport/Document.jsp?objectID=c01946060&printver=tru e
Intel Core i7 860 2,8 GHz
NVIDIA GeForce GT230 1,5 GB
4x 2 GB DDR3 1333 Mhz
DVD SuperMulti DL
Pevný disk:1T 7200 RPM
zdroj: 300w
Chcem tam dať geforce Gtx460 alebo gtx560 a nový zdroj SEASONIC SS-500ET-F3
Proč nepokračuješ/oval tady?
http://pc.poradna.net/q/view/795173-jaky-zdroj-zvo lit-pro-moji-sestavu
Protože je tam jasná odpověď, ale dotyčný je holt skutečně osel, a ještě ke všemu Buriadův!
Skvělé "výmluvy" typu: "jsem laik", jsou opravdu "dojemné", pak ovšem je otázkou, co se má co do toho cpát laik a nepředat to někomu, kdo laik není...
S tym seasonicom neni ziaden problem.
Specifikacia ATX2.2 je OK, ATX2.3 neprinasa nic nove okrem posunutia par limitov smerom nadol (pre velmi usporne PC, t.j. netyka sa to tvojho PC) a efektivity nad 80% co su vsetko nepodstatne veci nijak sa neprejavujuce na funkcionalite s tvojim PC.
