dva modemy Huawey od O2
Měl jsem starý modem Huawey(5___) na pomalejší internet s antenkou na domácí wifi. Teď jsem koupil novější s dvojnásobnou rychlostí (6___) ale s antenou zabudovanou. Mám na něj kabelem napojeno pevné pc a wifi po domě pro dva notebooky. Bohužel ve spodním patře to chodí dost špatně. Šel by napojit na nový modem nějak ten starší, abych měl silnější signál, nebo bude lepší natáhnout dolů kabel a připojit to na pevno?
ne.
Nojo, já si to myslel
Děkuju.
proč ne? já to zkoušel a šlo to...
bez drátu to opravdu nepůjde. S drátem mezi LAN porty obou routerů ano.
no právě že píše že by eventuelně natáhl kabel dolu, pak by ho tam mohl dát a mít dole také wifi...nepsal, žeby chtěl chytat wifi a znovu vysílat...jen jestli by to nějak šlo napojit ..
kabel bude muset tahat tak jako tak. Pokud se jedná o jeden PC, je kabel vždy lepší.
No jasně, myslel jsem, jestli jdou ty modemy propojit kabelem tak, aby mi oba vysílaly wifinu - třeba každý jednu, to už je fuk.
jde to...když propojíš LAN vstupy...nakonec zkus to nejdříve nastavit na stole a pak teprve dělej kabel jinam...
propojit nestačí.
- je třeba nastavit jinou IP adresu (oba budou mít 10.0.0.138, což je kolize)
- je třeba na tom "dolním/starém" vypnout DHCP server (jinak bude dávat adresy se špatnou bránou)
- je třeba nastavit Wifi. Doporučuju stejné SSID, ale jiné kanály (aspoň o 3 kanály dál) a stejné heslo.
ano, kabel je pro jedno PC lepší...
