Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problémy s instalací routeru ZyXEL NBG-416N
Při pokusu o zapojení jsem narazil na spoustu problémů.V návodu se psalo,že mám kabel od netu zapojit do zdířky WAN.Poté zapojit kabel od routeru LAN 1 a do sítové karty počítače.Potom mám připojit anténu a napájení.To vše jsem udělal,ale pak prý,že musím nainstalovat CD.A tady jsem narazil na problém.CD nejde nainstalovat.Hned to hodí křížek a nápis double check your connection and network.Přitom mám vše zapojené a připojení funguje.Pak je tam druhá možnost přes internet,ale na internet se asi těžko dostanu,když router nefunguje a není zapojen,takže trochu nesmysl.A když se ten nesmysl pokusím obejít tím,že vytáhnu internet z routeru a zapojím ho zase do kompu,nastartuju firefox,tak ani po zadání 192.168.1.1,což uvádí výrobce,se mi žádné přihlašovací okno samozřejmě neobjevílo.Pouze pár ikon jako webconfig atd.,ale nic s nimi nejde.Na nic nejde kliknout.
A ikdyby se mi podařilo cd nainstalovat.,tak hned asi narazím na další problém,co je v návodu a to je WPS setup.V návodu se píše,že mám stisknout wps tlačítko na routeru,to jsem našel,ale pak píšou,že do 2 minut musím zapnout tlačítko na klientovi.Na obrázku je notebook,jak se do něj zasouvá pravděpodobně USB vsup s tlačítkem WPS na vrchu.Nic takového v krabici od routeru nebylo,žádné USB s tlačítkem WPS.
Může mi někdo prosím poradit,co mám dělat,krok po kroku,úplně polopaticky,jako pro blbce :),abych router alespon úspěšně nainstaloval?
Vytvořit sít a zabezpečit ji,zní pro mě velice cize,tak to pak asi budu muset položit další dotaz,protože to v návodu od čínského routeru také není.
Díky moc za pomoc.
Změna předmětu, původně: Router (host)
router nezname znacky? router obvykle neni potreba nastavovat pres software na CD, ale prave pres w…
Redmarx N 28.03.2012 08:09
Redmarx N
Je to ZyXEL NBG-416N,omlouvám se,že jsem to zapoměl napsát.
denis.00 28.03.2012 08:16
denis.00
Jenže mně právě žádné přihlašovací okno nevyskočí.Objeví se mi stránka MIKROTIK a na ní jsou ikony j…
denis.00 28.03.2012 08:31
denis.00
s ohledem na díru ve WPS je vhodné tyhle nesmyslné vyfikundace okamžitě vypnout. CD vyhodit a nepouž…
touchwood 28.03.2012 08:13
Mas to prekvapive v navodu tveho tajneho routru. Router funguje, kdyz ho zapojis do elektriky a svi…
JR_Ewing 28.03.2012 08:14
JR_Ewing
Právěže jsem žádnou adresu nedostal,jen IP adress 192.168.1.1. S maskou 255.255.255.0? Ale já mám ji…
denis.00 28.03.2012 08:22
denis.00
1. žádný vyhledávač, ale adresní řádek. To je docela rozdíl. 2. pokud máš v PC adresu/masku/DNS nast…
touchwood 28.03.2012 08:28
Pořád nevím co mám na té sítovce zadat?IP toho routeru 192.168.1.1?A co mám dát do masky do brány a…
denis.00 28.03.2012 08:33
denis.00
Nebudu hledat nikoho,kdo to umí a platit mu.Tak snad tady někdo bude vědět,co se zadává na sítovce,k…
denis.00 28.03.2012 08:43
denis.00
Jak myslíš. Já také za výměnu oleje v autě platím někomu, kdo to umí. Stejně jako třeba stlouct skří…
JR_Ewing 28.03.2012 08:49
JR_Ewing
dobře a vy tedy nevíte co mám zadat do kolonek sítové karty?Dobře do kolonky ip dám teda 192.168.1.1…
denis.00 28.03.2012 08:52
denis.00
Vsak rada je uz tady. Kdybys o tom neco tusil, tak bys vedel, ze DNS a gateway neni nutne nastavovat…
JR_Ewing 28.03.2012 09:25
JR_Ewing
kdybych o tom něco tušil,tak sem nebudu snad psát,to dá rozum. pořád mi to nepíšete tak,jak je potře…
denis.00 28.03.2012 10:50
denis.00
Tak to potom můžem tu poradnu zrušit,né?Každý si bude najímat opraváře a techniky a spotřeba domácno…
denis.00 28.03.2012 08:58
denis.00
problem je v tom, ze ty bys nemel nastavovat nic, na sitovce nechas DHCP, kabely pichnes do spravnyc…
Redmarx N 28.03.2012 10:18
Redmarx N
Podle této věty v návodu: Your computer must be in the same subnet in order to access this website…
JR_Ewing 28.03.2012 10:48
JR_Ewing
Intrnet je charakterizován 4 kolonkami,jedna je IP adresa,druhá je maska,třetí je brána a čtvrtá je…
denis.00 28.03.2012 10:56
denis.00
možná je, ale tazatel má třeba z minula (bez routeru) statické hodnoty od providera. aspoň jsem nepo…
lední brtník 28.03.2012 11:02
Já se nechci hádat,ale koukám,že tu jsou stejní odborníci,jako já.Na jednoduchou otázku nedokaže nik…
denis.00 28.03.2012 11:05
denis.00
IP-192.168.1.1,maska 255.255.255.0,brána 10.0. 112. 17. a dns 10.0.0.1 192.168.1.1 ... je nejspíš l…
lední brtník 28.03.2012 11:07
Nic,nechte to být,já opravdu nevím,jak docílit toho,aby ip sítovky ležela někde mimo povolený rozsah…
denis.00 28.03.2012 11:14
denis.00
wifi-router.php Pořádně pročíst.
d.j. 28.03.2012 11:15
d.j.
Díky,tady je to perfektně popsáno.Tak ted už to půjde,pokud to nezvořu,hihi. poslední
denis.00 28.03.2012 13:21
denis.00
Bohužel nevím co je to dhcp.je potřeba si uvědomit,že sem budou psát jen amatéři,logicky profesionál…
denis.00 28.03.2012 10:51
denis.00
Já sem občas o radu, ale málokdy na ní dostanu odpověď. Protože jsem před tím vyčerpal všechny dostu…
JR_Ewing 28.03.2012 11:15
JR_Ewing
No vidíte,třeba zruvna co nevíte vy,bych mohl vědět já.Já si na počítači udělám všechno sám,kromě ro…
denis.00 28.03.2012 11:32
denis.00
Jednodušeji už to opravdu nejde. Zjednodušování je na úkor bezpečnosti. Ano, věřím tomu, že jsou obl…
JR_Ewing 28.03.2012 12:02
JR_Ewing
Jenže mně právě žádné přihlašovací okno nevyskočí.Objeví se mi stránka MIKROTIK a na ní jsou ikony jako netcfg webcfg,telnet,licence.Ale žádné přihlašovací okno.Pokud kliknu třeba na webcfg objeví se mi sice login,ale po zadání toho co mám v návodu tedy User name ADMIN a password 1234,tak mi jen napíše špatné přihlášení,špatné heslo,špatné jnémo.
Router funguje, kdyz ho zapojis do elektriky a sviti.
Na CD se vyprdni, je to uplne na .. dve veci.
na 192.168.1.1. nejdes na internet, tam to opravdu nenajdes.
Zapoj router do elektriky a pripoj svuj pocitac na LAN1, a zkontroluj si adresu, kterou si dostal. (nastavení sitovky nebo ipconfig)
Pokud je ve tvaru 192.168.1.x (za x dosad libovolne cislo od 2 do 254), pak zadej do prohlizece primo 192.168.1.1 a dostanes se do administrace.
Pokud je v jakemkoli jinem tvaru, nastav si na sitove karte adresu rucne (napriklad 192.168.1.10 s maskou 255.255.255.0) a nasledne se pripoji na vyse zmninenou stranku.
Pokud ani toto nepochopis, budes se muset smirit s tim, ze kazdy je schopny v jinem oboru a najdi nekoho, kdo tomu rozumi a kdo ti to nastavi.
2. pokud máš v PC adresu/masku/DNS nastavenou napevno, tak je přece logické, že to fungovat nebude. A než budeš cokoli měnit, měl by sis tyo informace poznamenat, protože je budeš muset nastavit na WAN portu routeru.
Nebudu hledat nikoho,kdo to umí a platit mu.Tak snad tady někdo bude vědět,co se zadává na sítovce,když mám router s IP 192.168.1.1.Nic víc mi nepřišlo.Ani maska ani brána ani dns.Někdo určitě bude vědět,co do těch kolonek vepsát.
Jak myslíš. Já také za výměnu oleje v autě platím někomu, kdo to umí. Stejně jako třeba stlouct skříň. Přestože bych mohl být schopen si to udělat sám. Překvapivě je celkem normální platit odborníka (kominíkem počínaje, přes pokrývače a automechanika a doktorem konče), když nemám dostatečné schopnosti nebo odvahu si to udělat sám.
Kdejaký student technické střední školy (se zaměřením na IT nebo elektro) vám to za stovku za dvě rád nastaví. Protože je to práce práce na 5 minut.
"Já přece nebudu platit.." to začíná a obvykle končí "pomóc, mě to nefunguje.." nebo "někdo mě hacknul.. ".
Vsak rada je uz tady. Kdybys o tom neco tusil, tak bys vedel, ze DNS a gateway neni nutne nastavovat, kdyz se snazis pripojit jen na zarizeni v tve lokalni siti. A adresu 192.168.1.1 na svuj pocitac opravdu nenastavuj.
Dejme tomu primer. Sitova adresa je jako tvoje adresa postovni. Ty se snazis poslat dopis na adresu 192.168.1.1 a čekáš na odpověď. No, a teď si představ, že bys pošťákovi, který dopis doručuje vnutil, že ty sám bydlíš na adrese 192.168.1.1. Kam myslíš, že by ten tvůj dopis dorazil? Asi ne tam, kde bys ho chtěl mít.
pořád mi to nepíšete tak,jak je potřeba,pro laika.Mám teda nastavit na sítovce do kolonky ip adresa to 192.168.1.1 anebo ne?nevím jak se snažím připojit,prostě chci,aby mi šel jak velkej počítač,tak jako do ted a taky notebook na aby mi šel na routerem vytvořenou wifi sít.
problem je v tom, ze ty bys nemel nastavovat nic, na sitovce nechas DHCP, kabely pichnes do spravnych otvoru, do prohlizece zadas 192.168.1.1, otevre se dialogove okno, kde zadas prihlasovaci jmeno a heslo z manualu k routeru, nastavis v routeru co potrebujes nastavit a jedes. Jenze to by chtelo vesteckou kouli uhadnout co kde delas blbe.
address.
bych soudil, že na tom routru ve výchozím nastavení DHCP zapnuté není.
Intrnet je charakterizován 4 kolonkami,jedna je IP adresa,druhá je maska,třetí je brána a čtvrtá je dns.Mají ty udaje teda vypadat takto?IP-192.168.1.1,maska 255.255.255.0,brána 10.0. 112. 17. a dns 10.0.0.1 ?Pak už mě půjde normálně internet na velkym počítači přes ten router,abych pak mohl přihlásit v adresním řádku na 192.168.1.1?
aspoň jsem nepotkal homerouter kde by dhcp default nebylo.
tazatel by si měl opsat současné nastavení ip adres svého síťového připojení, než něco změní.
ale s přístupem, kde se chce v každé druhé větě jen hádat - nevím koho by to bavilo.
pozn:
dhcp = automatické získání adresy. v routeru je to ovšem anglicky, tam zas bude dhcp: enabled.
Já se nechci hádat,ale koukám,že tu jsou stejní odborníci,jako já.Na jednoduchou otázku nedokaže nikdo napsat jednoduše a polopaticky krok po kroku,co musím udělat,abych rozjel čínskej router.Nikdo mi nedokáže říct,co musím zadat do sítové karty?údaje ze sítovky znám nazpamět,opisovat si je nemusím.Nic mějte se,zkusím jinej server,kde tomu bude někjdo rozumět alespon o něco víc,než já.zdarec.
192.168.1.1 ... je nejspíš lan ip routeru. pak to nesmí být zároveň ip síťovky.
pevná ip síťovky musí ležet mimo povolený rozsah dhcp adres na routeru. nebo nechat síťovku na dhcp, jak ti celou dobu píšou, to je nejjednodušší.
brána 10.0.112.17 ... gateway/brána na wan straně routeru
dns 10.0.0.1 ... to asi ne. nastav raději 8.8.8.8 a 8.8.4.4 (google-dns)
Nic,nechte to být,já opravdu nevím,jak docílit toho,aby ip sítovky ležela někde mimo povolený rozsah,stějnětak nevím,když teda nemám dávat ip routeru do kolonky ip na sitovce,tak teda potom jakou adresu mám mít na sítovce?Bohužel nikdo tu nedokáže polopaticky napst krok po kroku na co chytnout a co kam naklikat.Já kdybych to věděl,tak to dokážu napsat tak,že to pochopí i senior,který ani neumí zapnout pc.
Já sem občas o radu, ale málokdy na ní dostanu odpověď. Protože jsem před tím vyčerpal všechny dostupné metody a strávil několik hodin čtením dokumentace a hledáním. Asi budu znít sarkasticky, ale říkal jsem, že brána a DNS není pro první nastavení routru nutné. Také jsem uvedl, (už v té první radě), aby sis nastavil adresu jakoukoli z rozsahu 192.168.1.x vyjma 192.168.1.1 (například 192.168.1.10) s maskou 255.255.255.0. Za těchto podmínek se budeš schopen dostat na 192.168.1.1.
Jak správně poznamenal Medvěd, nezminil si způsob připojení k internetu. Například poskytovatele. Pokud si dosud získával adresu pro připojení z DHCP, tak na WAN portu routru nastav, aby získal adresu z DHCP. Na LAN straně pak nastav DHCP server. Pak při dalším připojení dostaneš adresu i ty.
No vidíte,třeba zruvna co nevíte vy,bych mohl vědět já.Já si na počítači udělám všechno sám,kromě routeru.I ty nejodolnější virusy dokážu odstranit aniž bych musel přeinstalovat windows.Ale prostě router je složitější,než by mohlo být.Myslím,že by to šlo udělat mnohem jednoduššeji,než jak to udělali výrobci.
Jednodušeji už to opravdu nejde. Zjednodušování je na úkor bezpečnosti. Ano, věřím tomu, že jsou oblasti ve kterých jste lepší než já. A možná jsou to i oblasti, ve kterých, když bych potřeboval přesnější pomoc a neměl bych o nich tušení, bych byl ochoten nějakou tu korunu pustit.
On je totiž rozdíl mezi "dát radu" a "strávit několik desítek minut" (napadlo mě nejdřív hodin, to někdy nebývá daleko od pravdy) vysvětlováním základů někomu jenom pro to, aby si byl schopen nastavit jednu obyčejnou věc, kterou trošku znalejší člověk zvládně za pět minut. A to prosím bez nároku na honorář.
Prosím, neplést si poradnu se školícím střediskem.
