export statistik z Joomla, jaké kodování použít pro správné zobrazení češtiny?
Hojte, snažím se exportovat statistiky z Joomly, pořád blbne kodování češtiny.
Nevíte které z níže uvedených kodování použít, aby to bylo ok? mám pocit, že už jsem zkoušel všechny..
Statistiky vubec nepouzivam. Podle vseho co jsem cetl, to jen zatezuje celou Joomlu. Pokud ti jde o statistiky pristupu atd., tak je lepsi mit GA nebo treba Awstats. Jinak bych ale pouzil kodovani takovy, v jakym mas databazi. Ale vic o tomto nevim.
Já nemyslím statistiky joomly jako takové. Jedná se o statistiky z odeslaného newsletteru odběratelům časáku, kdo už četl a kdo ne. Nic složitého, dvacet, třicet jmen zatím.
asi to ještě prozkoumám
Jinak GA už jsem nahodil, jen to ovládám jak prase kost:D netuším, netuším:D
exportovat do coho? databaza, plain text, html? netreba zabudat, ze ked je subor v nejakom kodovani, treba aj na prezeranie nastavit rovnake kodovanie. inac odporucam vsetko kodovat v utf8, databaza, zdrojaky. joomla ako najderavejsi CMS je uz tiez podla mna kodovana v utf8.
export do csv, excel
tak pouzi kodovanie utf8 a zaves ten cvs subor tu, nech si ho pozriem. ak tam ovsem nie su nejake tajne data. :)
viz. příloha. Použito kodování utf 8
export je v poriadku, problem je v exceli, ze ma problem s utf8 formatom. teraz uz treba zadat do googla excel utf-8. inac keby bol s tym problem, mam program ktory konvertuje subor do vsetkych moznych formatov. mozem ho niekam zavesit a ani ho netreba instalovat. btw., neviem ci excel nie je default central europen kodovanie a ci to nahodou netaha kodovanie ake mas nastavene vo windows narodnom prostredi.
Díky, asi mi to takto stačí. Přeci jen s tím budu pracovat víceméně já, takže si to vždy přehodím na utf 8 při otevírání v excelu, jak už tu na poradně bylo rozebíráno. Nepraktické, ale funguje
jj, je to trochu problem excell a utf8, bohvie ako to je v najnovsej verzii officu. inac tu je ten programik, nema ani 300kB a staci ho len spustit.
http://www.upnito.sk/subor/483bb6e6986be21661c25d7 7e993d8aa.html
Děkuju za program, asi ho později využiju, abych se s tím kodováním netrápil
inac zistil som jednoduchu fitnu, otvoris to csv v notepade a das ulozit ako unicode. a uz formatovanie bude fungovat aj v exceli. :)
To je dobré, ale pořád je to škrábání pravou rukou za levým uchem.Nevím proč se nedá nastavit na pevno formátování v excelu..Škoda. Možná ještě zkusit Open Office a tak..Prostě něco, co by mi to otevřelo správně hned po stažení, bez laborování..
je to tak, otazka ale je, ako to funguje v novsich verziach office. tam to mozno bez problemov funguje a my sa tu trapime a nadavame na office. :D
mám 2007, ty novější nemám rád..tak nevím, třeba se někdo ozve:)
tak je to tak ako som hovoril. excel 2007 robi defaultne s kodovanim central europen(windows-1250), to je volba, co ti tam chyba. :) inac joomla je open source, nie je problem si tam to kodovanie dorobit.
no, není to problém asi jak pro koho:) Navíc jedná se o export z AcyMailing, což je plugin pro zasílání Newsletteru, který je ve verzi essential či tak nějak zdarma a osekaný. Nicméně asi bych do kodu rýpat neměl a stejně bych to neuměl:)
Budu to přinejhorším převádět..
potom ok, inac ten maly softik co som tu pastol, kodovanie 1250 v sebe ma.
byl bys tak hodný a poslal mi ho na mail?
Ono to tam už nejde nějako stáhnout, asi mě někdo předběhl či co.
kdyžtak ales.kozub(zatočenec)gmail.com
Případně díky moc!
mas ho priamo tu v prilohe. staci len odzipovat a spustit, ziadna instalacia.
Supr, dík:)
Otevřeš *.csv v PSPadu, přehodíš v roletce formát z utf-8 na windows-1250, uložíš a otevřeš v Excelu (celkem asi 5 kliknutí).
vidíš, aj tak by sa to dalo:)
Dík!
Ha igorK! Čusík.
hi Krata!
