Nezná někdo důvod, proč mi do bytu nejde 3G sít ?? (před domem v pohodě, ale na balkoně a v bytě jen
Dobrý den, bydlím v přízemí v panelovém bytě. Když vyjdu ven před dům tak v pohodě chytnu 3G. ALe problém nastane, když zalezu do bytu.. V bytu chytím jen EDGE. 3G sít nechytnu ani, když telefon natáhnu z okna, a ani když vyjdu na balkon, cca. 20 m od místa, kde jsem před tím stál před domem a 3G jsem chytil bez problému.... Kde je chyba ??
Že by železobeton a nechuť elektromagnetických vln prolézat mezi uzemněnými tyčkami?
Takže 3G se bojí uzemněných tyček víc, než EDGE? Já bydlím v paneláku, máme pokovená skla v nových, plastových oknech a 3G mám i na hajzlíku. Že bychom nebyli dost uzemněný, jako družstevníci?!
Jak píše "Joseph", elmag. záření a jeho chování není nic jednoduchého! To, že vy máte elmag. pole více homogenní (velmi důležité!) a s vyšší intenzitou, neznamená, že dotyčný je na tom stejně! Vzdálenost vysílače, porosty, postavení bloků paneláků, atd...
Jen tak mimochodem, o Faradayově kleci jste už slyšel?
Nojo ale i přes okno ??
Možná ale že na těch našich oknech šetřili. Taky je pravda že antény jsou sice na opačné straně budovy, než mám byt ale jsou zase dost blízko, nějakých 150m smogovzdušnou čarou. Soused si vloni v létě připevnil sat. anténu proti oknu na stěnu v ložnici a když se ochladilo volal technika. Technik mu poradil aby otevřel okno a bylo po závadě.
pokovene skla nie su uzemnene skla. alebo mas pocit ze ti z kazdeho skla vedie drat na uzemnujuci kolik zastrcky? :) Neuzemnena velmi tenka vrstva kovu nezabrani prechodu el.mag. ziarenia, moze ho rozptylovat a ciastocne odrazat ale neni to nejaky filter (nepliest si to so 100mm pancierom :D). Navyse plastove okna maju dost priestoru v ramoch cez ktore ziarenie prejde, vlnova dlzka pouzivana v GSM je v centimetroch takze cez okenny ram to prejde bezproblemov.
Neni balkon na jine strane domu nez vchod? Zkus vyjit pred balkon, stoupnout si k domu s vypnutym telefonem a zapnout ho, jestli se chyti na 3G.
Ano, balkon je hned vedle vchodu (doslova)
neni nahodou od vchodu vidiet priamo na nejaky stoziar/najblizsiu antenu prevadzkovatela, a z balkonu neni priamy vyhlad? Ono aj 20m robi v husto zastavanej oblasti dost rozdiel v priamom vyhlade na rozne anteny providera.
no máme tu před arákem ještě dost vysoký barák, ale jemi dozvláštní když jsi stoupnu hned pod balkon tak to jde a na balkon tak to nejde (když si ztoupnu hned pod balkon tak to je vzálenost tak 2 metry.. je to divné
no tak tie 2metry su prave hranica medzi viditelnostou a neviditzelnostou NEKAM. (tam je antena ktorou chytas 3D). Pripadne nemusi byt priama viditelnost ale odraz od jedneho panelaku oproti, smer odrazu je jak u zrkadla tak to tiez mozes brat do uvahy. Mas tam proste tesne u balkonu hranicu tiena (cesky stinu)
P.S. riesenie je najst si v byte ine miesto. Na ten balkon signal nedostanes, ked tam neni. Iba ze by si zavolal buraciu catu a nieco zbural :D Alebo nastavil si nejaku velku kovovu odraznu plochu na spravne miesto.
Kde je chybka ? Zrejme máš 3G odrušený byt. Buď rád, máš tam menej elektromagnetického smogu, skús to prenajať vyznavači fóbií geopatogénných a iných nepriaznivých zón, nejeden z nich utratí majetok na zakúpenie rušičiek, stavajú si tieniace pyramídy. Tvoj byt sa im môže hodit ....
v zastavanej oblasti robia odrazy signalu a interferencia vln hluche miesta, a rozdiely mozu byt vyrazne aj o meter vedla. Tak si v byte najdi miesto kde signal chytis (hladaj trpezlivo vyskusaj kazdy jeden m2 bytu) a pouzivaj mobil tam, alebo sa uspokoj s edge, stejne to ani v 3g sieti nikdy nepojde plnou rychlstou a mozno ani edge rychlostou
nojo ale stahoval by jsi data rychlostí 5 kbit/s , když máš zaplacený internet ??? trochu pomalé :D normálně venku stahuju tak 3 mb/s
edge je tusim 375kbit a nie 5kbit. Zrejme mas doma signal uplne nahovno aj edge aj vsetky signaly. Telefonovat ti vobec ide? 5kbit nestaci ani na telefonovanie.
telefonovat mi jde...říkám skoro ani ten EDGE.. ale když vyjdu ven tak je to v poho..ale doma a na baloně jako bych byl v atomovim úkrytu..
viz nizsie co pisal Josef. A tymi ocami vonku si najdi ze kde asi je ta antena na ktorej funguje 3G a pouvazuj ze kde v byte bude asi miesto ktore ma na nu priamu viditelnost alebo max. cez jednu stenu. To ma ten byt len jednu izbu 1m2 alebo si uz skusal kazdy jeden m2 v byte jak som pisal aby si nasiel miesto kde je signal pouzitelny?
Kde je chybka ? Chybka je v tom, nemáš dostatočne otvorené oči. A ak máš, neuvedomuješ si co vidíš. Prečo oči ? Svetlo a radiove signály sú z jedného súdka, +/- cosi, je to elektromagnetické vlnenie. Tak otvor oči a zadívaj sa na svet okolo seba, nekde svetla kopec, nekde stín, nekde temer tma ...
