Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nelze spustit PC s druhým HDD
Zdravím, z druhého notebooku jsem si vyndal HDD 320gb a chtěl jsem ho v mém stolním PC zformátovat a prodat, problém je ten, že po vložení HDD do PC a zapnutí, se bootuje jako první HDD z notebooku a ne můj primární, jelikož na něm je chyba ve windows, tak se do windowsu nedostanu. Chtěl jsem to provést tak, že bych klasicky v Tento počítač, klikl pravým na HDD od notebooku a dal zformátovat.
Boot priority v BIOSu je nastavené na můj primární HDD ve stolním PC.
Primární disk z PC je ve slotu SATA0 master, HDD z notebooku jsem dal do SATA1 Slave, ale zkusil jsem všechny možné sloty (1-5), ale pokaždé naběhl PC s notebook HDD a ani BOOT (F2) nepomohl.
Co s tím? jak mám disk zformátovat, když mi PC nedovolí naběhnout do Winu skrze můj primární disk?
Děkuji
To že je SATA master/slave je nejaká novinka? Nabootuj z CD/DVD a formátuj koľko chceš...
pme 28.03.2012 17:37
pme
disk ve stolním pc je starý ata? v biosu jde volit mód řadiče (ide, compatibility, sata) a tím pořad…
lední brtník 28.03.2012 17:40
Vlezes do BIOSu a nastavis si v poradi bootovania ten povodny disk. Jaky s tym mas problem? BTW. a…
MM.. 28.03.2012 17:42
Oba disky jsou SATAII Deska sice podporuje SATAIII, ale zpětná kompatibilita, prý jde bez problému.…
Eessencia 28.03.2012 20:31
Eessencia
killdisk je aj na UBCD (stiahnes UBCD iso, vypalis na CD ako obraz CD, nabootujes z CD) P.S. u Win7…
MM.. 28.03.2012 20:53
je normální, že to bude trvat 50 hodin???
Eessencia-unreg 29.03.2012 18:03
Eessencia-unreg
Neni to normalni. Jaky je to disk? Neni tak trochu vadny? :)
MM.. 29.03.2012 18:16
Disk mas zapojeny v ktorom SATA konektore? SKus SATA mod v BIOSe dat na IDE, mozno ma tvoj SATA BIOS…
MM.. 29.03.2012 18:20
SATA 1 slave Jedná se o 2.5" SATAII HDD Western Digital Scorpio Blue 320gb 5200RPM
Eessencia-unreg 29.03.2012 18:36
Eessencia-unreg
dodatek. 4 hodiny pryč a jsem na 5% a píše to ještě Time left: 38h 48m
Eessencia-unreg 29.03.2012 18:37
Eessencia-unreg
Tak to zrus (Esc) vypni to a skus este SATA2 konektor. Mozes skusit aj iny kabel ptz mas tam nejaky…
MM.. 29.03.2012 19:07
Erase methos je: Zero null něco.. už jsem se na to vykašlal.. Kabel jsem použil ten, na ktrém teď bě…
Eessencia 29.03.2012 19:26
Eessencia
No a v povodnom PC bol tiez tak pomaly? Ak ano tak je disk vadny. Ked to je pomale len v tomto PC ta…
MM.. 29.03.2012 20:07
Ano v notebooku je taky pomalej. Tak nic ;) myslel jsem že to nějak pujde, ale tak neva, rozeberu si…
Eessencia 29.03.2012 20:36
Eessencia
nezdrzujes stejne ho bolo treba skusit v inom PC aby sa overilo ci je ten disk blby. Teraz vies ze j… poslední
MM.. 29.03.2012 20:40
Nastavené tam mam Native IDE
Eessencia-unreg 29.03.2012 18:50
Eessencia-unreg
V bootování je prioritně nahoře můj HDD ze stoláku.
Ten killdisk se dá nabootovat přes flashku? protože jak jsem říkal, do windowsu mě to nechce pustit a tak to nemůžu provést.
Za radu kdy formátovat, kdy přepisovat děkuji.
P.S. u Win7 by malo aj formatovanie mazat, ale u MS clovek nikdy nevie co ti MS magori robia ked to pise "formatujem", kazde win robia nieco ine, vacsina nerobi vobec nic :) Preto ak si chcem byt isty ze data su prepisane tak pouzijem radsej ten killdisk
Tak to zrus (Esc) vypni to a skus este SATA2 konektor. Mozes skusit aj iny kabel ptz mas tam nejaky problem, neda sa ale posudit ci je BIOS tak pomaly alebo problem v HW. Ale vzhladom na to ze som mazal 160GB disky pod 1h aj na sunke doske z roku 2007 tipujem skor na nejake HW problemy s diskom, kablom, apod.
Ale ak chces tak skus aj pomale formatovanie (nezaskrtnut "rychle formatovanie") vo Win, ze kolko to bude trvat tam.
Kabel jsem použil ten, na ktrém teď běží můj druhý SATAII disk (ten hlavní). Vyzkoušel jsem všechny SATA porty, ale ve všech to jelo strašně pomalu.
Je možný, že to bude prostě vadný disk? Protože počítač jinak jede krásně, deska je měsíc stará, Phenom X4 955BE a 8gb Crucial 1600Mhz ram... celý PC není starší jak jeden rok.
Ale asi to bude opravdu diskem, protože když třeba dám najet Windows 7 instalaci tak to trvá tak půl hodiny než se dostanu vůbec k ní.
Je to škoda, takovejch 500, 600 to mohlo na aukru hodit.
Zejtra to ještě zkusím přes Win XP a pak rovnou ve winech přes Kill disk, pokud to nepujde, tak si ho aspoň rozeberu a podívám se jak takovej mrňous vypadá zblízka.
Děkuji MMko, seš fajn chlapík.
Ked to je pomale len v tomto PC tak moze byt ze s tym diskom ma nejaky problem BIOS tej zakl.dosky, preto som pisal skusit to aj pod Win.
Ale ked to je pomale vsade na kazdom PC tak sa obavam ze to by ti kupec asi prisiel otrepat o hlavu.
