Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Remote management na Zyxel P-661H-D3
Zdravím, mám rychlý dotaz. Když na tomto modemu zaškrtnu v remote managementu že ho chci mít přístupný jak z LAN tak i z WAN na portu 80 a dám Apply tak se na ten modem z WANu stejně nedostanu. Je potřeba nastavit ještě někde něco? Díky..
Máš veřejnou IP adresu?
Wikan 28.03.2012 21:23
Jojo mám, už jsem to nastavil a fungovalo to, jenže pak jsem si změnil port z 80 na 5050 a teď se na…
Pepan87 28.03.2012 21:44
Pepan87
A připojuješ se na ten port?
Wikan 28.03.2012 21:45
Jojo mám klasiku od O2, takže tam jdu 10.0.0.138:5050 a stránku nelze zobrazit, proč? :-(
Pepan87 28.03.2012 21:49
Pepan87
Ani bez toho portu to nefunguje?
Wikan 28.03.2012 21:49
Bohužel ne :-(. Nevím, proč to nejde...
Pepan87 28.03.2012 21:52
Pepan87
Není potřeba ten modem po změně portu odpojit od elektriky?
Pepan87 28.03.2012 21:56
Pepan87
Nemusí, ale ničemu tím neublížíš, když to aspoň zkusíš.
Wikan 28.03.2012 21:57
Jenže to nemůžu jelikož ten modem je 100km ode mě a restart do továrního nastavení je to nejhorší co…
Pepan87 28.03.2012 22:00
Pepan87
z internetu se připojuješ na 10.0.0.138:5050? to dost těžko. nějakou veřejnější ip nemáš? (musí jít…
lední brtník 28.03.2012 22:07
Já tam jsem připojenej na jeden PC, kterej je za tím modemem přes VPN takže jdu lokálně odtamtud...
Pepan87 28.03.2012 22:10
Pepan87
tak proč nezadáš jen 10.0.0.138 ?
lední brtník 28.03.2012 23:02
To právě zkouším a nejde to tak jsem to zkoušel i s tím portem ale be něj taky nic...
Pepan87 29.03.2012 08:25
Pepan87
Tak mi ho tam restartovali a stejně to pořád nejde :(
Pepan87 29.03.2012 08:50
Pepan87
A preco si neoskenujes porty, ktore ma ten router otvorene a na ktorych pocuva? Tak zistis, ci je 50…
fleg 29.03.2012 08:54
fleg
A jak to udělám? Potřebuju se na něj nějakým způsobem dostat, resetovat do továru ho nemůžu :-(
Pepan87 29.03.2012 09:01
Pepan87
Hocijakym portskenerom, ja pouzivam filmovu hviezdu Nmap (hral v Matrixe);o).
fleg 29.03.2012 09:40
fleg
A když ho spustím tak jaký je postup pro zjištění otevřeného portu modemu?
Pepan87 29.03.2012 11:08
Pepan87
Kazdy program ma pomerne slusnu napovedu, nie inak tomu je aj pri Nmape. Pre tvoje ucely bude stacit…
fleg 29.03.2012 11:43
fleg
Tak jsem to nakonec oskenoval v jiném skeneru a jsou volné jediné dva porty: 21 - ftp 23 - telnet…
Pepan87 29.03.2012 12:30
Pepan87
Cez 21 nijako, na adminovanie mozes skor vyuzit 23, ale neviem ako si poradis s cmd. Kedze router ne…
fleg 29.03.2012 13:04
fleg
A můžeš mi napsat nějaký postup jak to udělat, díky moc
Pepan87 29.03.2012 13:07
Pepan87
Kdyžtak prosím postup přes telnet a primárně cdm
Pepan87 29.03.2012 13:08
Pepan87
Postup ti nenapisem lebo to zalezi od konkretneho zariadenia. Dokonca je mozne, ze admin login a hes…
fleg 29.03.2012 13:33
fleg
Povedlo se mi prihlasít se telnetem do menu ale vzdy kdyz vlezu napriklad do menu sys a chci se tam…
Pepan87 29.03.2012 15:03
Pepan87
A ses si jist, ze to jsou prikazy menu? Nejsou to treba jen prikazy OS, ktery na tom routru bezi?
JR_Ewing 29.03.2012 15:07
JR_Ewing
Nene jsem normálně v menu toho modemu zalogoval jsem se heslem a mám tam: sys exit ether wan ip ipse…
Pepan87 29.03.2012 15:11
Pepan87
zkus napsat wan a zmacknout tabulator, nebo naspat ?
JR_Ewing 29.03.2012 15:12
JR_Ewing
napisu wan dam enter a mam tam: atm node hwsar tr 069 callsch backup adsl zeroCfg
Pepan87 29.03.2012 15:29
Pepan87
Skus napisat man adsl napriklad, alebo adsl /help, pripadne skus vyvolat napovedu k tym prikazom (az…
fleg-sk 29.03.2012 16:03
fleg-sk
napíšu wan potom adsl a mám tam: chandata opmode linedata perfdata rateadap reset status open opencm…
Pepan87 29.03.2012 16:29
Pepan87
Nebude to někde jinde? poslední
Pepan87 29.03.2012 17:39
Pepan87
Tak na to uz jsem taky prisel jen nevím, kde teď najít změnu management portu :-(
Pepan87 29.03.2012 15:09
Pepan87
A preco si neoskenujes porty, ktore ma ten router otvorene a na ktorych pocuva? Tak zistis, ci je 5050 otvorena. Btw u niekorych znaciek si musel okrem portu zadat aj rozsah adries, z ktorych sa dalo pristupovat, ak si dal 0.0.0.0 tak si mohol ist zovsadial, ale to by si mal mat napisane v navode.
Postup ti nenapisem lebo to zalezi od konkretneho zariadenia. Dokonca je mozne, ze admin login a heslo nebudu cez telnet funkcne, pretoze to je oddeleny system.
Tipujem vsak, ze tam bezi nejaky bussybox, ale ako zmenis, respektive aktivujes cez neho www server netusim, pretoze to zalezi opat od vyrobcu, co tam pouzil, kde to ma instalovane a ako to spusta.
Proste reset do defaultuu sa nevyhnes.
Povedlo se mi prihlasít se telnetem do menu ale vzdy kdyz vlezu napriklad do menu sys a chci se tam pohybovat dál tak mi to napíše valid commands is a vypíše to jen ty hlavní příkazy ale už ne ty co jsou v daném podmenu. Jakým příkazem se pohybuji v daném podmenu? Resp., jak otevírám funkce v podmenu u modemu zyxel? Díky..
