WIN 7 64bit a 3TB systemový disk
Ahoj,
mám problém v tom, že nejsem schopný využit víc než 2TB kapacity disku. V těch prvních dvou TB můžu vytvořit jednu partition a nebo třeba deset, vždy ale do maximální kapacity 2TB všech partition dohromady. Zbytek disku je nealokovaný a nedá se na něm vytvořit partition. Zkoušel jsem jak Partition Magic tak Easeus (ze kterého je prinscreen). Nevíte někdo jak na to ?
musis tam vytvorit particiu typu GPT a nie standartnu MBR, ta to nepodporuje. Dalej musi tvoj bios podporovat a mat zapnute EFI. Je tam potom problem s bootovanim z takehoto disku, no malo by ist aj to. Takze kym to vyrobci nezacnu implementovat normalne, je dobre mat takto velke disky na data.
Dejme tomu že bych byl schopný vytvořit GPT(předpokladám, že to bude znamenat disk připojit k jinému PC, smazat všechny partition a náledně vytvořit GPT) Jak poznám jestli můj BIOS podporuje EFI ? Přiznám se že vůbec nevím co EFI je.
Tak jsem si na Wiki přečetl co to je EFI, ale moudřejší z toho nejsem. Desku používám tuto http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-p43-es3 g_10/specs/
Odisla mi automaticka pracka. Som elektrikar, dokonca VS elektrikar. Nikdy som sa danym HW nazaoberal.
Zavolal som si odbornika, je to pruser?
"Tak jsem si na Wiki přečetl co to je EFI, ale moudřejší z toho nejsem" , to nevadi, nekoho najdes, kdo je "moudřejší" , nemusis to byt zrovna Ty. Ale to nevadi.
Pruser je to, ze "radis" k tomu, k cemu nemas co rict.
jsi idiot
oznámit to někomu po dvou letech je projevem debility.
GPT vytvoris rovnako ako MBR, akurat to zakliknes pri vytvarani oddielu. EFI si v biose zapnes, ak ho mas vypnute, nic ine sa nenastavuje. Podporu EFI poznas podla toho ci tam tu polozku vobec mas.
Tak problém je vyřešený deska prý podporuje maximálně 2TB disky a to v jakékoliv možnosti nastavení. Všem děkuji za smysluplné příspěvky.
A este okrem toho vsetkeho co tu bolo pisane (nutna podpora BIOSu a nastroja na oddiely) to musi podporovat aj OS, a to vie tusim LEN windows7 64bit (a novsie, ktore este neexistuju :D). Mohli by to kludne podporovat aj ine Windows (technicky neni problem) ale jaksi MS vymysla vlastne obmedzenia. Tak sa podakuj aj MS ze poslednych 10rokov robia len nove znelky :)
P.S. pozeram ze nakoniec u dotazovatela je problem aj stara doska (ne-UEFI BIOS), takze smola na druhu.
