Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozdíl mezi NIC Intel PRO/1000 MT Desktop a Intel PRO/1000 GT Desktop
Ahoj,
z dlouhé chvíle bych chtěl podle tohoto článku vyzkoušet NIC Teaming ( http://www.samuraj-cz.com/clanek/windows-a-nic-tea ming-aneb-pripojeni-pres-vice-sitovek/), abych dosáhl rychlosti 2Gb na LAN a hlavně redudance.
Proto hledám na ebay síťovky, našel jsem :
Podle článku GT podporuje NIC Teaming, co ta MT, jaké jsou rozdíly ?
Je vůbec 1Gb/s schopno přenést PCI rozhraní ?
Dvoportovou nechci, to by znamenalo 2Gb/s na PCI a navíc by při pokažení jedné sitovky asi nešla ani druhá.
Switch mám nonmanaged 8port cisco.
Díky
1. Pro reálný teaming potřebuješ podporu ve switchi (vytvořit víceportový trunk), takto to budeš moc…
touchwood 30.03.2012 12:17
Gbit sietovky sa zasadne davaju do PCI express, ptz PCI je limitovane 133MB/s a to pre je limit cely…
MM.. 30.03.2012 15:27
Ok, dík no já jsem právě omezen výkonem sítě a ne disku, je to SSD. Mám na něm uloženy profily uživ…
Davi 30.03.2012 15:35
Davi
No, jsi si jisty, ze ti saturuji sitovku? Zkus se podivat po nejakem enterprise monitoringu, jestli… poslední
JR_Ewing 30.03.2012 15:41
JR_Ewing
1. Pro reálný teaming potřebuješ podporu ve switchi (vytvořit víceportový trunk), takto to budeš moci teoreticky použít jen pro failover
2. standardní PCI je schopno přenést 32bit x 33MHz /8 = 132MB/s, 1Gbps linka ti teoreticky přenese max. 128MB/s. Pokud bys ale chtěl připojit síťovky dvě, tak už to bude málo, protože PCI je sběrnice. Tak jako tak budeš limitován výkonem disku, takže tvé pokusy jsou sice hezká teorie, v praxi to ale bude úplně o něčem jiném.
Ok, dík
no já jsem právě omezen výkonem sítě a ne disku, je to SSD. Mám na něm uloženy profily uživatelů (na serveru), a když se přihlašují na pc, tak už to je limitováno sítí.
Takže bez podpory ve switchi, ani rána ?
No, jsi si jisty, ze ti saturuji sitovku? Zkus se podivat po nejakem enterprise monitoringu, jestli pri prihlasovani ten server jde alespon na vic nez 100Mb.
