Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno potřebuji pomoc se správcem úloh.
Dobrý den, když chci spustit správce úloh píše to že je zablokovaný správcem. Na internetu sem našel návody přes úpravu registrů. regedit. Když dám spustit píše to správce zablokoval úpravu registrů.
OS mám win xp.
Zkoušel sem spustit combofix nepomohlo to. Děkuji za radu.
nouzový režim. Odvirovat, opravit.
touchwood 30.03.2012 12:18
To jsem zkoušel na internetu jsou podobných rad desítky bohužel nepomohlo.
dragon335 30.03.2012 12:23
dragon335
Tak sa prihlás ako administrátor a odblokuj - zrejme v lokálnych politikách...
pme 30.03.2012 12:25
pme
lokálnych politikách co přesně tím myslíš?
dragon335 30.03.2012 12:25
dragon335
support.microsoft.com
pme 30.03.2012 12:38
pme
mám tam jen místní uživatelé a skupiny stejný název jak v návodu tam není. a když dám spravovat píše…
dragon335 30.03.2012 12:50
dragon335
Áno v home to takto nepôjde... Dokážeš sa prihlásiť ako admin, resp. spustiť regedit ako admin?
pme 30.03.2012 12:56
pme
samo se ti to nezablokovalo - nějaký antispyware jsi spustil? co jsi vygooglil jako opravy nastaven…
lední brtník 30.03.2012 13:40
našel jsem software na oprav registrů, a další. Zjistil jsem teď že to zabralo na půl. když kliknu…
dragon335 30.03.2012 16:03
dragon335
Ak sa Ti dá pod Tvojim účtom spustiť regedit ako admin, potom si skontroluj túto vetvu: HKCU\Softwar…
pme 30.03.2012 17:00
pme
ked to chce pod inym pouzivatelom pre ineho pouzivatela tak to nebude v HKEY_CURRENT_USER, ale asi p…
MM.. 30.03.2012 17:08
"Ak sa Ti dá pod Tvojim účtom spustiť regedit ako admin, potom si skontroluj túto vetvu:" Neboj sa,…
pme 30.03.2012 17:12
pme
cisla uzivatelov ma snad kazdy ine, to je imho GUID (nahodne cislo). Ja neviem kolko tam ma pouzivat…
MM.. 30.03.2012 17:17
Áno iste GUID, ale posledné číslo - tzn.najvyššie je aktuálne prihlásený používateľ zrejme to je to…
pme 30.03.2012 17:20
pme
ono lze, pokud ještě není v users načíst podregistr uživatele. jestli se vyloučila možnost hklm poli…
kmochna 30.03.2012 17:19
kmochna
DisableRegistryTools mám hodnotu 0.
dragon335 30.03.2012 17:43
dragon335
A ktore? (v ktorej vetve)? Chapes ze DisableRegistryTools tam mas pravdepodobne viackrat? Prehladal…
MM.. 30.03.2012 17:46
dal sem prohledat all registry někde byla 1 tak sem přepsal na 0 restartoval pc a problém přetrvává.
dragon335 30.03.2012 17:56
dragon335
Prebehni ich ešte raz, či aj po reštarte ostala všade 0.
pme 30.03.2012 18:00
pme
bolo by dobre to najprv odvirovat (skusit superantispyware v nudzaku), az potom opravovat registry.…
MM.. 30.03.2012 18:01
přeinstaluji celý os kašlu na to. děkuji za rady.
dragon335 30.03.2012 18:07
dragon335
spustit superantispyware v nudzaku trva kratsie a mozno nieco najde. Ale rob jak chces. Reinstall je…
MM.. 30.03.2012 18:11
tak už to fungujue jsem to hledal ve špatném stromu registrů. Takže děkuji všem. poslední
dragon335 30.03.2012 18:11
dragon335
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Pol icies\System\
či tam máš kľúč: DisableRegistryTools a akú má hodnotu..
Neboj sa, viem o čom píšem...
Inak by to bolo niekde tu: HKEY_USERS\S-1-5-21-778540322-2270806876-368736751 6-1000, resp. posledné číslo patrí konkrétnemu užívateľovi, ale ako ho identifikovať neviem, resp. našiel by som, ale nemám chuť... :-)
resp. u mňa ako aktuálne prihláseného užívateľa-admin je to na Win7: HKEY_USERS\S-1-5-21-778540322-2270806876-368736751 6-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\P olicies\System - hodnota je 0.
cisla uzivatelov ma snad kazdy ine, to je imho GUID (nahodne cislo). Ja neviem kolko tam ma pouzivatelov a ktoreho ma zrovna ako current, preto som pisal nech radsej pouzijer to vyhladavanie (je to v menu regeditu) a skontroluje vsetky vyskyty toho kluca, nebude ich vela.
Áno iste GUID, ale posledné číslo - tzn.najvyššie je aktuálne prihlásený používateľ zrejme to je to číslo 1000...
A už keď som sa rozbehol...:-)
povolenie správcu úloh - tá istá vetva ale kľúč je DisableTaskMgr
