Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Taktovani Pentium 4 Prescott 3GHz na 3,5GHz
Dobrý den, chtěl bych zeptat, zda je to správný návod, jak taktovat Pentium 4 Prescott.
Vlez do biosu, někde by tam měla byt položka „Frequency/voltage“ nebo tak něco. Pak by tam mělo byt něco jako AGP/PCI Clock, tak to dej na 66.66/33.33 pokud je tam zvlast AGP Clock tak to dej na 66.66 a PCI Clock na 33.33 nebo jestli tam mas pomer tak 2:1. Mozna tam taky budes mit "CPU Operating Speed" případně "Overclock Tuner" pokud to tam budes mit tak to dej na „Manual“. Dal musíš zvýšit FSB. Budes tam mit „Bus Speed“ nebo „CPU Bus Clock“ nebo mozna něco s „FSB“ tak to dej na 233. Pak musíš nastavit „VCore“ nebo „CPU VCore“ na 1,65V. Potom DRAM Frequency na 466MHz. A to by mělo byt všechno. Pak vyjdi z biosu nezapomenu ulozit nastaveni a pokud ti počitač nenaběhne (coz nepředpokládám) tak stačí vyndat baterku od biosu na základovce cca na pul az celou minutu.
Co si od toho slibuješ?
vlk56 30.03.2012 18:22
vlk56
Ty si se zbláznil? Taktovat Prescotta se rovná sebevraždě!3.5GHZ z Prescotta nadělá parádní topení…
alcapone 30.03.2012 18:30
alcapone
Vo Švédsku, možno sa mýlim co sa týka krajiny, sa každý rok koná súťaž, "Hod do diaľky mobilom". Je…
Joseph 30.03.2012 18:30
Joseph
Možná by se u nám mohla uchytit soutež:Hod prescottem do kontajneru na elektroodpad:-)
alcapone 30.03.2012 18:42
alcapone
A proč na této stránce http://pctuning.tyden.cz/navody/upravy-pretaktovan i/3969-jak_na_to-pruvodce_…
Bunglee 30.03.2012 18:45
Bunglee
Obrovský přetaktovávací potenciál to možná ale kolik výkonu to přinese to tam nikde nepíšou.Proč asi…
alcapone 30.03.2012 18:54
alcapone
Aha, ale doufám, že s tím co jsem tam napsal se ten procesor neodpálí, popř. i něco jiného?
Bunglee 30.03.2012 18:58
Bunglee
Chladič Zdroj paměti.Až mi řekneš tyhle tři komponenty pak ti budu moct říct jestli to půjde nebo ne…
alcapone 30.03.2012 19:00
alcapone
No a ještě základní deska, neméně důležitá věc.
Prasak 30.03.2012 19:05
Prasak
Já bych řekl že nejvíc důležitá(Sračková deska=nulový overclocking) poslední
alcapone 30.03.2012 19:08
alcapone
To ti bohužel neřeknu, protože už jsem před 2ma hodinami poslal tento "návod" kamarádovi (to on má t…
Bunglee 30.03.2012 19:07
Bunglee
Odpálit CPU můžeš jedině tak že přetáhneš napěti jádra.Vysoké teploty CPU nezabijí protože má tepeln…
alcapone 30.03.2012 19:07
alcapone
Ale jo, jako zábava/hra je to možná lepší než třeba přiblblá GTA IV, ovšem je k tomu potřeba pár věc…
M-Pol 30.03.2012 19:05
M-Pol
Ty si se zbláznil?
Taktovat Prescotta se rovná sebevraždě!3.5GHZ z Prescotta nadělá parádní topení který se ti propálí skrz case i základní desku.Navíc Prescott má TDP jak prase takže by se s tím nemusel smíři zdroj.A paměti na 466mhz?To bys musel mít setsakra kvalitní pametí s noname shity nemáš šanci.
Obrovský přetaktovávací potenciál to možná ale kolik výkonu to přinese to tam nikde nepíšou.Proč asi?
4-5GHZ víš jaké chlazení bys na tyhle frekvence musel mít?Většinou se to řeší tekutým dusíkemm a nebo suchým ledem.S vodním a vzduchovým chlazením nemáš šanci takový procesor uchladit.
Kdysi dávno na TomsHardware se dostali až k 5ghz to je sice fakt jenže se muselo přistoupit k chlazení tekutým dusíkem a čipset byl chlazený kompresorem.Pameti byly DDR550 od Corsairu.Takže už víš proč se k těmhle frekvencím ani zaboha nedostaneš?
Chladič Zdroj paměti.Až mi řekneš tyhle tři komponenty pak ti budu moct říct jestli to půjde nebo ne.
Odpálit CPU můžeš jedině tak že přetáhneš napěti jádra.Vysoké teploty CPU nezabijí protože má tepelnou ochranu čili začne vkládat takzvané prázdné cykly aby se ochladil čímž dojde k prudkému snížení výkonu.Další věcí pro overclocking musí být kvalitní deska s dobrým chipsetem(Ideálně aktivně chlazeným protože s rostoucí frekvencí fsb se mění i rychlost busu takže se bude chipset pekelně hřát).Dále kvalitní paměti(Čím vyšší CPU FSB tím vyšší frekvence pamětí takže to nemusí běžné paměti zvládnout)a hlavně ta deska musí mít AGP PCI LOCK!!!!!!!To je důležité protože se změnou FSB přichází i změna AGP PCI frekvence která když bude příliš vysoká žádné PCI nebo AGP zařízení nebude fungovat.Potom dostatečně dimenzovaný zdroj dobré chlazení a hlavně hodně trpělivosti.Overclocking není žádná sranda.
Ale jo, jako zábava/hra je to možná lepší než třeba přiblblá GTA IV, ovšem je k tomu potřeba pár věcí.
Slušná deska, chlazení, zdroj, alespoň základní znalost BIOSu, trpělivost a čas.
Já jsem schopen taktovat třeba i "tkaničky od bot", už pro tu hru.
Ovšem s tím starým CPU se nedá očekávat, že výkonově přetaktem doženeš nové procesory.
