Pád aplikace po připojení sluchátek
Zdravím,
objevil se mi jeden problém, že když u jedné hry mám zapojena sluchátka, tak po pár chvílích hra spadne zpět do Windows. Mám Win 7 64bit a sluchátka připojuji do front panelu.
Přes Google se mi nepodařilo nic najít, nesetkal jste se s tím někdo někdy? Proč by měl hře vadit vstup sluchátek?
pada to ked to zapojis az pocas hrania? alebo ich zapajas uz pred spustenim hry?
Zapojuji před hraním a spadne to i po, jak systém detekuje přední vstup...
ty ultimate jsi instaloval ty sám?
nebo je to nefunkční už od prodejce?
v obou případech reklamuj tam, kde jsi ten systém koupil.
Cotoje za typ sluchátek? Klasické sluchátka musí mít impedanci od 32ohm.
Jak budou mít impedanci pod 16ohm tak to už je velká zátěž výstupu a
mohla by se zvukovka seknout. Pokud to dělá u hry, i bez hry, tak je
zrada ve sluchátkách.... jesli máš taková sluhadla co vypadají jak
velké repráky, tak tak to bude tím. zkuz tam dát jiné sluchátka třeba
ty náhlavní k volkmenu. Nepíšeš jesli to dělá i když připojíš repráky??
Vyzkoušejto, jestli to bude taky blbnout je zrada ve zvukovce.
A taky jak píšeš.... SLUCHÁTKA SE NEOZNAČUJÍ JAKO VSTUP, ALE JAKO VÝSTUP!
A, sorry, nepřemýšlel jsem a vzal jsem to tak, že když je tam vrážim, tak vlastně vstupuju, myslel jsem špatně. :)
Tak problém bude asi ve hře a to jedný tý konkrétní, protože u dalších 2, a to taky celkem náročných to nedělá.
Dělá to i se sluchátky k mobilu, špuntový.
Jinak ty moje jsou Philips SPH2500.
Ty Win7 jsem kupoval, když jsem si skládal sestavu, takže ano, instaloval jsem si je sám.
Chyba bude nejpravděpodobněji v samotné hře (ano, warez bez instalace, zkopírovaná složka).
Takže se povedlo vyřešit, ještě se mi povedlo vygooglit (sice v angličtině, ale na to jsem stačil i já :D), že mám zkusit nastavit výchozí formát zvuku na menší hodnotu než 192.000 kHZ, dal jsem půvndní nastavení (42.000 kHz) a funguje :)
Díky.
