Díky za informaci.
Brání ti někdo?
zapomněl jsem napsat že vás prosím o radu jaké mam nastavit Base clock.
Na hodnotu o 27,3 % vyšší, než je tam teď.
tak že když tam je 200 tak na kolik ?? Děkuji za výpočet.
Spustit: calc
To je síla, počítat se snad ve škole ještě učí.
příma ůměrnost :)
I čeština se snad ještě učí. Oba předměty asi brzy nahradí výchova k euroobčanství.
tak už ani čeština.
kolik je jedno procento z dvou set?
0,5
Dobrý, skoro přesně. Stačí upravit Ovečkinovou konstantou (číslo, které je nutno připočítat k výsledku, aby byl správný).
200:100*27,3=54,6 a to mam zaokrouhlit ???
Když to chceš dělat v nějakém programu, spočítals to správně a víš, že procesor bude na té frekvenci fungovat…
www.youtube.com podle tohoto videa by měl fungovat akorat on to udela v biosu a ja mam jinej bios nez on tak ze se v tom nevyznam tak to udelam pres ten programek
CPU frequency tam má na 255 to je asi ten base clock a me to při zaokrohlení vyslo ze base clock ma byt na 255 tak je to asi ono :)
200 * 1,273 = cca 255
a poslední dotaz nemůže se spálit četl jsem na internetu že splálit procák pči O.C. je možné když budu mít ten základní větrák ale s arctic cooling freezer 13 by to neměl bát problém a ještě mám teplovodivou pastu arctic cooling MX-4
Může se spálit. Ale mnohem pravděpodobnější je, že to bude "jenom" nestabilní.
tak že mám to risknout ?
Je to tvůj počítač. Dělej si s ním, co chceš.
teď poslední dotaz kdyby se procesor po nějaké době náhodou poškodiltak odejde jenom ten procesor nebo i deska paměti atd. protože kdyby odeel jsem CPU a nic jineho by se neposkodilo tak du do toho
odesel jen CPU*
Jenom procesor.
tak ok du do toho díky za radu všech a hlavně Wikana
vyskytla se chyba když dám apply při nastavených 255 tak se sekne komp a při seknutí se to vrátí na 200 :(( a po zapnutí to samé
Nemáš ani desku ani procesor vhodný pro přetaktování. Není se čemu divit.
ale když nastavím 210 base clock tak to jede a je to 2,32 ghz
210 je méně než 255
a na 2.6 ghz by se to seklo ( jen takový dotaz)
Nejsem věštec.
dal jsem na 2,64 Ghz a to je konecny :)
Tak si to pořádně otestuj a uvidíš, že budeš muset jít ještě níž.
pdole me je to ok je to nastavene a hral jsem na to Space MArine a nic jinyho teploty max 33 stupnu
Tak si to na tom spusť Prime95 alespoň na hodinu.
a kdyz to nebude fakcit tak co se stane z tím Prime95 ?
se sekne PC ??
Při menším problému nahlásí chybu. Při větším se to zasekne.
jakou mam dát moznost option/torture test .....
Klidně postupně každou z prvních tří.
1. test od zhora ::
8K passed
10K passed
12K passed
14K passed
trvání něco pres hodinku
1 hour 0errors 0warnings
2. test od zhora
1024K passed
896K passed
768K passed
640K passed
1 hour 1 minute 0 errors 0 warnings :)
vsechny testy byli bud 1hodinu nebo o trosku vic a byli passed a všechny měly 0 errors a 0 warnings :)
Tak jo, asi to teda bude stabilní.
