Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přehřívání PC
Zdravíčko, chtěl bych se zeptat o radu co mám dělat, prostě jsem zjistil že se mi přehrívá PC tak jsem koupil Teplovodivou pastu na Procesor aby se nepřehříval a dal jsem to i na Graf.Kartu, a to nepomohlo Stáhl jsem program : SpeedFan a tam mě ukazuje že všechno je v pořádku ale jedna věc má 63°C + / - a jak je vedle větrání procesoru takový to železo nebo chlazení nebo co to je tak to je horký jak něco nevíte prosím jak vyřešit tento problém ? díky. :)
http://eshop.kak.cz/foto/gigabyte/52658/med/gigaby te-mb-sc-775-p41t-usb3l-intel-g41-2xddr3-usb-30.j…
HejoR 31.03.2012 18:14
HejoR
Co je to za procesor, jaký je na něm chladič? Není zanesený prachem? Jak máš vyřešené proudění vzduc…
Wikan 31.03.2012 18:14
Těch 63°C bude základní deska. Nemám s tím moc skušenosti, ale u všech kamarádu má podobně. Já osobn…
zborekkk 31.03.2012 18:19
zborekkk
Tím myslím "to horký jak něco"
zborekkk 31.03.2012 18:20
zborekkk
Starej procesor: Bez_nazvu.bmp.jpg Typ na tento" mám větší a výkonější " : http://www.alza.cz/cooler…
HejoR 31.03.2012 18:24
HejoR
No jo. Pentium 4. Ty hrozně topily.
Wikan 31.03.2012 18:25
Jojo, ale nikdy jsem stím neměl problém až teď .. :/
HejoR 31.03.2012 18:27
HejoR
přidávám ještě Screen z toho programu jde tam vidět ta teplota. AA.bmp.jpg PS: nedá se mě hrát hry…
HejoR 31.03.2012 18:26
HejoR
:)) Chcelo by to pozriet teploty cez normalny program napr. Everest.
blue5 31.03.2012 18:30
blue5
A co ty -2°C, nemůže to bejt už podchlazený?! nedá se mě hrát hry nvm či je to Takže tobě nejedou…
lesov 31.03.2012 18:35
lesov
Tak hry mě jdou, ale FPS mám 20 cca :) ...
HejoR 31.03.2012 18:54
HejoR
Takže FPS řešíš tím, že pomažeš CPU a GPU Teplovodivou pastou na Procesor.
karel 31.03.2012 18:58
Jestli ti to předtím jelo normálně, tak bych zkusil PC projet nějakými opravdovými čističi. Hijackth…
lesov 31.03.2012 18:59
lesov
prostě jsem zjistil že se mi přehrívá PC Jak jsi to zjistil? dal jsem to i na Graf.Kartu, a to nep…
lesov 31.03.2012 18:32
lesov
to -2 je HardDisk myslím že to nemusí být tim padaní FPS ne ? :) Skusím foukání díky za radu :-) :D…
HejoR 31.03.2012 18:40
HejoR
Měl jsem na HDD - Volnýho 200mb pročistil jsem to a mám 3Gb aspoň něco budu muset naverbovat větší h…
HejoR 31.03.2012 20:50
HejoR
Tak já už nevím.. :/ zapnu hru a Využití CPU mám 100% fakt nikdo neví čím to může být? :-(
HejoR 31.03.2012 21:08
HejoR
To není nic divnýho, když hra vytíží CPU na 100 %. Tak je to v pořádku. Co se ti vlastně celou dobu…
Prasak 31.03.2012 21:09
Prasak
Myslel jsem napřed že se mi přehřívá PC, ale nakonec klucy posoudili že to tím nebude. Mám problémy…
HejoR 31.03.2012 21:20
HejoR
Třeba tajemné síly naznačují, že místo hry máte vzít do rukou nějakou tu učebnici...
ms 31.03.2012 22:10
ms
Nemám za potřebí si brat učebnici, ale děkuju za radu ;) poslední
HejoR 01.04.2012 13:37
HejoR
1. Dělá ti to jen jedna hra, která to dřív nedělala? 2. Jestli ano, co se změnilo, nainstaloval jsi…
lesov 31.03.2012 22:52
lesov
Přeinstaloval jsem hru a snad to je vyřešený, díky. :)
HejoR 01.04.2012 13:36
HejoR
Jak jsi to zjistil?
Bodejť by jo, když se tam nejspíš nic nehřeje a divím se, že ani po tom mazání.
Musíš na to foukat, teda jestli nechceš aby to bylo horký, k ničemu tě nenutím. ;-)
Měl jsem na HDD - Volnýho 200mb pročistil jsem to a mám 3Gb aspoň něco budu muset naverbovat větší hadr projel jsem antivirákama co jsi mi tam doporučil a něco málo to vyléčilo. Ozvu se jestli už je to lepší nebo ne:)
Myslel jsem napřed že se mi přehřívá PC, ale nakonec klucy posoudili že to tím nebude. Mám problémy s FPS v hře, prostě mám max 20fps a víc ani nic.Dal jsem restart počítače chvíli jsem měl 100fps a po 1minutě to padlo na 20 a mohl jsem to vypnout.. :/
