Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Hlučnost chladiče
Dobrý den.
Omlouvám se za stejný dotaz(jednu vec jsem vyřešil)
Předělal jsem si zadní chladič z pc HP Workstation 4200 a dal ho do svého pc. Funguje v poho, ale při hrách je až moc slyšitelný. Chci aby šel stále tak 35%. Jak to mám prosím udělat? Přes speedfan nevím který to je, ale když dám vse na 0 tak pořád chladí stejně.
Děkuji.
Už ses ptal: http://pc.poradna.net/q/view/797674-hlucnost-chlad ice-a-ovladace-ati
(Kurt) (Kurt)
Jaký chladič? Snad ventilátor/větrník..... Kdo má vědět kam si to zapojil, o jaký se jedná = otáčky,…
M-Pol 31.03.2012 20:20
M-Pol
říkám že to funguje takže jsem to zapojil asi dobře ne? 4 pin
zborekkk 31.03.2012 20:28
zborekkk
Když to funguje, tak co se tak blbě ptáš?! :-p Chlapci se ptají, protože ten tvůj větrák nikdy nevid… poslední
lesov 31.03.2012 23:26
lesov
Snížit napětí odporem nebo koupit méněotáčkový větrák a zapojit přes molex. To snad není chladič, al…
karel 31.03.2012 20:23
Moc jsem to nepobral. Míníš větrák? Jestli jo, zahoď a kup nový - relativně kvalitní CoolerMastery l…
mif 31.03.2012 20:25
Jenže já mám tenhle zadara a na GPU mi zlepšil teploty o cca. 10°C
zborekkk 31.03.2012 20:29
zborekkk
Vyfoť to. Nerozumím ti ani zbla.
mif 31.03.2012 20:42
Co vyfotit? Prostě to moc hučí když hraju a nevím jak to spomalit
zborekkk 31.03.2012 20:45
zborekkk
Ono zatím není ani jasné, čemu říkáš chladič. Tak to aspoň zkus namalovat. Jinak chladič je kus kovu…
karel 31.03.2012 20:46
já se omlouvám. Je to asi ventylátor. Je to ma zadní straně Casu pod zdrojem
zborekkk 31.03.2012 21:23
zborekkk
Takže vyřešeno. Zpomalit nebo vyměnit.
karel 31.03.2012 21:25
Ach jo, já se ptám, jak ho zpomalit.
zborekkk 31.03.2012 22:56
zborekkk
To jsem už psal.
karel 31.03.2012 23:00
Chlapci se ptají, protože ten tvůj větrák nikdy neviděli a neví kam si co strčil.
Pokud to tvoje deska podporuje, můžeš regulovat otáčky v tom Speedfanu ale to se musí nastavit.
Pokud ti to nejde, kup si nějakej ten hardware, k tomu určenej nebo dej k ventilátoru předřadnej odpor.
http://www.xmaestro.com/view.php?cisloclanku=20070 10011
http://www.barts.cz/index.php/pocitace/hardware/83 -regulace-rychlosti-ventilator-pc?showall=1
Good šlak! :puff:
Zpět do poradny Nahoru
