Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Parametry Diaku
Vím, že jsem asi netrefil tu správnou poradnu, ale když je to o PC, tak by tu mohl být i nějaký elektrikář nebo tak...
Našel jsem tuto dokumentaci http://www.gme.cz/dokumentace/226/226-002/dsh.226- 002.1.pdf
Ale potřebaval bych jestli by jste mi někdo nevysvětlil ty parametry jako je například Breakover voltage, Rise time atd... Potřeboval bych český překlad a hlavně vysvětlení, co ten udaj vlastně znamená. Děkuji mnohokrát.
Myslíte, že vás tu bude někdo vyučovat základy elektronických prvků? Vše najdete na internetu. Např:…
Kurt 01.04.2012 11:30
Kurt
Vím jak diak funguje, ale nemůžu nikde najít vysvětlení těch jeho parametrů, ani ve vašem odkazu.
Dejvíí 01.04.2012 11:34
Dejvíí
Vím jak diak funguje Aha. Tak co asi tak bude důležitý údaj u diaku? Dokonce tak důležitý, že je v…
Kurt 01.04.2012 11:50
Kurt
Breakover voltage - spínací napětí - při jeho překročení diak sepne - nebývá stejné v obou polaritác…
JoDiK 01.04.2012 11:58
JoDiK
Děkuji. A to Peak current je nějaké maximální dovolené napětí, které může protékat?
Dejvíí 01.04.2012 12:05
Dejvíí
pokud current je napětí a napětí teče, tak tomu opravdu ale opravdu dobře rozumíš... Jinak, když si… poslední
JoDiK 01.04.2012 12:09
JoDiK
Breakover voltage - spínací napětí - při jeho překročení diak sepne - nebývá stejné v obou polaritách, proto je tam uvedeno Breakover voltage symetry - rozdíl mezi kladným a záporným spínacím napětím.
Rise time - doba náběhu (zapnutí) - čas za který vzroste proud diakem z 10% na 90%
Jinak, když si to necháš přeložit z angličtiny, tak je to špičkový proud a když víš jak Diak funguje, tak teď už taky víš, jaký má význam...
