Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem router
Prosím vás, potrebujem poradiť. Mám DSL internet od T-com aj s modemom. Fungoval v poriadku, no potom som si kúpil notebook a potreboval som dostať internet do obidvoch PC. Kúpil som si router Tenda W311R+ a nainštaloval ho presne podľa pokynov, no počítač dokáže zachytiť sieť, no do tej siete zrejme "neprúdi" internet, takže aj keď sa na tú sieť pripojím, na net sa nedostanem. Prosím, rozprávajte sa so mnou ako s blondínkou, vôbec netuším čo robím :D Vďaka
"som si kúpil ... potreboval som" , takze si blondinka s Velonocnymi vajickami. Kupil si si notebook…
A111 02.04.2012 18:23
A111
v nastavení přihlašování na dsl se nevyznám, tak jen obecně (jestli se teda ještě používá nějaké ppp…
lední brtník 02.04.2012 18:27
Tenda W311R+ neni xDSL modem/router, takze povodny modem musi ostat a ten sa bude prihlasovat k t-co… poslední
A111 02.04.2012 18:36
A111
Podla akych pokynov? Myslis tie navody pre hupacich konikov, co tam davaju? Aky mas modem? Ako si pr…
fleg 02.04.2012 18:29
fleg
Kupil si si notebook a chces sa pripojit na router Tenda W311R+. Ako kablom, alebo cez Wifi.
Wifi byva v routroch (default) vypnute a nezabezpecene.
Ked chces aktivovat Wifi signal, tak sa musis napred pripojit kablom (notebook > LAN routra),
podla navodu sa dostat do WEB rozhrania routra a aktivovat Wifi + zabezpecenie a heslo.
v nastavení přihlašování na dsl se nevyznám, tak jen obecně (jestli se teda ještě používá nějaké pppoe)
tenda by měla mít wan vstup nastavený na dhcp (nebo ono pppoe: pak se tu nastaví přihlášení k t-comu)
na lan výstupech neděláš nic, necháš tam taky dhcp.
pro notebuky nastavíš svoji wifi (ssid, wpa-key, disable wps)
ten původní modem neobsahoval i router? (více lan výstupů.) no to je fuk.
a zkus restartovat původní modem, možná mu jen vadí změna mac adresy nového routeru.
Aky mas modem? Ako si pripojil Tendu? Ako si si nastavit siet? Mas siet aj zabezpecnu, ci ked pridem ku svokre mozem v pohode surfovat ako vzdy? To je priklad z praxe, v panelakoch takmer vzdy najdem nesifrovany router, v 99% pripojenych na dslko a mam zadara.
Moznosti su 2. Bud ta tu krvopotne dokopeme k tomu, aby si nam prezradil viac o zapojeni, znackach, adresnych rozsahoch a neviem co este alebo si proste na toho niekoho zavolas, kto sa tomu rozumie a komu za to zaplatis.
Napadaju ma 2 hlavne priciny, bud si zapojil kabel na Tende do lan namiesto wan alebo sa biju adresne rozsahy dsl routra a Tendy.
