Problém s monitorem na notebooku
Zdravím,
mám problém s monitorem připojeným k notebooku. Kdykoliv jej připojím, začne mi divně zrnit. Zkoušel jsem aktualizovat ovladač, ale nepomohlo to. Po čase jsem si všiml, že ono zrnění zmizí, když odpojím od notebooku napájecí kabel. Jakmile ho však připojím zpět, monitor opět začne zrnit. Ono to při běžné práci až tak moc nevadí, ale např. při sledování filmu už výrazně
Netušíte někdo, čím to může být? Jedná se o notebook Toshiba Satellite U400.
Je notebook a monitor zapojen do stejné zástrčky? Pokud ne tak použít prodlužovák se psem a vše zapojit do něj.
Ano, notebook i monitor mám zapojen do stejné zástrčky - konkrétně do prodlužováku. A přesto to dělá :(
Tak asi bude špatný zdroj u ntb. Jestli je možnost, zkusit jiný...
Mno, tu možnost právě bohužel nemám :(
Mimochodem, ta přípojka pro monitor je na tom NTB hned vedle přípojky pro napájecí kabel. Nemůže to být tím? Třeba dochází k nějakému rušení...
Ještě je možnost, že je nekvalitní kabel k monitoru, zkusit lepší - tlustší.
Ok, ten bych snad i mohl sehnat :)
Nicméně, teď mi došlo, že jsem ten kabel k monitoru zkoušel u jiného NTB a šlo to normálně, bez zrnění :(
Je nějakým způsobem možné otestovat samotný zdroj? Tak mě napadá, že se z něj někdy ozývá takové slabé pískání. Nevšimnu si toho, když je počítač zapnutý, protože to přehlučí. Ale když počítač uspím, tak to slyším poměrně zřetelně. Jen když je vypnutý, tak nejde slyšet nic...
Ještě jedna věc - možná bych měl možnost vyzkoušet zdroj jiný. Mám doma k dispozici ještě jeden NTB, konkrétně HP. Jsou ale ty zdroje kompatibilní? Koukla jsem, že mají oba stejný output, pokud jde o napětí, ale pokud jde o proud, pak zdroj od HP ten Toshibův překonává o 4 ampéry. Nemůže se s tím něco stát?
Je-li napětí i konektor stejné a proud větší, je to OK. Ale od jiného výrobce bych se docela divil, kdyby byl stejný konektor.
Ups, tak koukám, že má ten druhý zdroj jiný konektor. Nicméně díky moc za radu. Zkusím někde sehnat zdroj, abych alespoň mohl vyzkoušet, jestli je vada opravdu v něm :)
Začni tím kabelem, to bude jednodušší...
