Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknutoVyřešeno Jakou nabíječku tužkových baterií a baterie?
Buďte dobrý!
prosím Vás, potřebuju akutně nabíječku tužkovek, takže pravděpodobně budu nákup realizovat přes alzu, jejichž pobočku tu máme.
Ovšem netuším jakou a jaké baterie k tomu. Baterky jsou do foťáku. Něco cenově přijatelnýho, obojí tak kolem 3-5 kilek dohromady. Doporučte prosím konkrétní produkt, případně poraďte čím se řídit.
Jediný vlákno na toto jsem našel z roku 2006-7, což nemusí být aktuální.
Díky moc :)
Je to aktuální. http://kutilska.poradna.net/q/view/27103-jake-akum ulatory-a-nabijecku
Kurt 03.04.2012 13:52
Kurt
Och, díky - mohlo mě napadnout stavit se vedle.
Boeing 03.04.2012 13:54
Boeing
Používám tohle a akumulátory Eneloop. Nabíječku prodávanou dohromady spolu s akumulátory Eneloop vel…
jirka44 03.04.2012 13:57
jirka44
no, tou informací jsi mi prakticky vyfiltroval všechno do 5 kil :D Heuréka mi samozřejmě nabídla hne…
Boeing 03.04.2012 14:20
Boeing
Foťáku to nic neudělá, ale přebíjením zkracuješ dobu životnosti baterek. Ta Voltraftka je prostě eta…
Kurt 03.04.2012 14:23
Kurt
Omluva za exhumaci, ale.. tento týden budu objednávat tebou doporučenou voltraftku a eneloopy za 3 k…
Boeing 17.04.2012 00:00
Boeing
Je to naprosto normalni. Musel bys pouzivat lithiove tuzkovky, ale pak by se ti provoz podstatne pro…
Jan Fiala 17.04.2012 06:05
Jan Fiala
Potvrzuju, je to normální. Musíš použít tužkovky s velmi malým vnitřním odporem, které ovšem nejsou…
jirka44 17.04.2012 08:08
jirka44
Tak Vám oboum moc děkuji, že jste mě uklidnili :) Už jsem myslel, že bude problém ve foťáku.
Boeing 17.04.2012 11:11
Boeing
No, já jsem právě po těhle zkušenostech přestal vidět výhodu foťáků na dvě tužkovky v tom, že baterk…
jirka44 17.04.2012 11:54
jirka44
časem určo koupím ještě jedny eneloopy, ale je pravda, že ta výhoda dost ztrácí na významu, protože…
Boeing 17.04.2012 12:13
Boeing
Mám ještě prastarý Olympus C350 - dvě AA - odběr při rozsvícené displeji až cca 500mA. Toto vydrží b…
ms 17.04.2012 13:21
ms
Je to v této ceně nejlepší řešení! Nabíjení je vyhodnocováno dle napěťové křivky, pro každou šachtu…
ms 03.04.2012 14:30
ms
Tak jo. je rozhodnuto. Seru na šmejdy a koupím tedy voltraftku a tyto eneloopy: HR-3UWG-4BP.php na…
Boeing 03.04.2012 14:37
Boeing
Tady: http://www.ges.cz/cz/um-3-nh2500-hr-3uwx-eneloop-x x-GES07603185.html za méně. Vtip? Nevím co…
ms 03.04.2012 14:50
ms
Tyhle neber!!! Vezmi klasicke, ktere maji 1500 cyklu a nizke samovybijeni.
Jan Fiala 17.04.2012 06:07
Jan Fiala
Díky. Vemu přesně tyto: http://www.e-voltcraft.cz/nabijecka-ipc-1l.k201101 a akumulátory http://www…
Boeing 17.04.2012 11:19
Boeing
Ty první nejsou Eneloop.
Kurt 17.04.2012 12:21
Kurt
jop, ty sanyo se mi pletou vsude :D
Boeing 17.04.2012 12:25
Boeing
Opravdu vezmi Enelop, pripadne obdobne Recyko od konkurence. Maji nizsi kapacitu nez obycejne aku, a…
Jan Fiala 17.04.2012 14:06
Jan Fiala
Obyčejné NiCD akumulátory po pár nabíjecích cyklech se začnou chovat podobně Tak buď jsem se k nim…
ms 17.04.2012 14:19
ms
Kdyz porovnavam klasicke akumulatory s Enelop (Recyko), tak ty se chovaji ve fotaku mnohem lip. Sany…
Jan Fiala 17.04.2012 18:54
Jan Fiala
Narážím na: http://forum.fotografovani.cz/read.php?43,1586649, page=1 - tehdy to šlo napříč výrobci… poslední
ms 20.04.2012 13:55
ms
Heuréka mi samozřejmě nabídla hned aukro a tam je to plný nabíječek s baterkama za pár pětek, ovšem bez dodací doby - takže přeprodejci z DX či odkud a to bych čekal, takže se zeptám takto:
Pokud bych koupil nějakej levnej čínskej šmejd (nejlevnější z alzy)- může mi to zkurvit foťák, případně jiné potíže? Ta tvoje nabíječka vyzerá perfetkně a na 99% jí koupím za cca 14 dní, jen jsem nenašel dobu nabíjení - či to je regulovatelné? Vím že delší doba nabíjení je lepší, ale kdyby bylo potřeba..
teď ovšem potřebuju něco na těch 14 dní - nebo koupím jen pořádný dobíjecí baterie, v případě nouze klasiku tužkové a za 14 dní tu tvou.
Ta Voltraftka je prostě etalon kvality (ostatně i v tom mnou odkazovaném topicu je doporučována) a co se týče nabíjení, má možnost volby několika proudů, čili i "rychlosti nabíjení".
Na podrobnosti si pročti návod.
edit - oprava odkazu, původní vedl na návod k dražšímu modelu.:-[
tento týden budu objednávat tebou doporučenou voltraftku a eneloopy za 3 kila k tomu. Ovšem, jak jsem říkal, do foťáku jsem rval klasický tužkový baterky za dvacku - a poněkud mě překvapila výdrž, jestli tomu mohu tak říkat.
Foťák s čerstvě vybalenejma tužkovkama (nějaké sony za dvacku) vydrží cca 5 minut. Tedy párkrát jsem zazoomoval, udělal 3 fotky a foťák hlásil slabou baterku, poté se při dalším pokusu o fotku vypnul, sám se zapnul a jelo se dál, chvilku problikl stav baterie zpět na cca 50%, ale když jsem chtěl něco vyfotit, tak zas zhasl displej, chvilku nic, pak se rozsvítil a pak se několikrát opakovalo zhasnutí při pokusu vytvořit fotku.
Takže, netušíte zda levný tužkovky nevydrží ve foťáku ani 5 minut nebo se jedná o nějakou vadu foťáku? Jedná se o ultrazoom Olympus SP-610UZ cca 4 měsíce starý a s účtenkou z alzy.
Edit: jestli mám udělat nový vlákno, tak se omlouvám a klidně to tu lockněte, pokud už je to moc mimo původní téma.
Je to naprosto normalni. Musel bys pouzivat lithiove tuzkovky, ale pak by se ti provoz podstatne prodrazil.
Ty enelopy budou bez problemu (valstni zkusenost), navic maji opravdu hodne nizke samovybijeni, takze nemusis pred kazdym pouzivanim fotaku nabijet.
časem určo koupím ještě jedny eneloopy, ale je pravda, že ta výhoda dost ztrácí na významu, protože např. na benzince koupíš jen ty, co za se za 5 minut vymlátí. Každopádně v nouzi i těch 5 minut dobrejch, ačkoliv jsem tu nouzi za několik let nezažil :D Detailnější srovnání klasických dobíjecích vs. dobíjecí tužkovky si nedovolím, neb nemám na to patřičné info, abych porovnal z technického pohledu (výdrž, kapacita atd.), ale je fakt, že ty dobíjecí, jsou nabité za hoďku, dvě a jedou několik let ok, což tužkové dobíjecí by 2hod- dobíjení dosti degradovalo (počet dob. cyklů). Ale na průměrné focení je to imho jedno.
Mám ještě prastarý Olympus C350 - dvě AA - odběr při rozsvícené displeji až cca 500mA. Toto vydrží buď kvalitní alkalické primární články určené pro vysokou proudovou zátěž, nebo lithiové baterie.
Kdysi jsem zkoušel čerstvě nabité NiCd SANYO 3N-US 1000 mAh - jako zátěž LM317 - 1A cca 52 minut...
Ten váš ultrazoom bude "žrát" daleko více než třeba zrcadlovka...
Je to v této ceně nejlepší řešení! Nabíjení je vyhodnocováno dle napěťové křivky, pro každou šachtu zvlášť. Řízení je mikroprocesorovým řadičem, zvládne více než jenom nabíjení a každá šachta má svůj stavový displej.
Nevím jak nabíječkou můžete zrasit foťák, leda byste měl poněkud podivný nápad jej nabíječkou napájet. Pseudonabíječkou můžete zničit akumulátory - paralela jako u komponentů a ATX zdroje...
Tady: http://www.ges.cz/cz/um-3-nh2500-hr-3uwx-eneloop-x x-GES07603185.html za méně. Vtip? Nevím co myslíte > zvýšením kapacity vedlo k poněkud vyššímu samovybíjení a ke zkrácení životnosti.
Ty cykly jsou "plné" cykly, tj. odebrání plné kapacity a plné nabití. 500 cyklů neznamená okamžité zničení, ale pokles kapacity na 80%...
Jen tak mimochodem, stará a smutná zpráva: Panasonic koupil před časem firmu Sanyo. Čest jeho památce!
Maji nizsi kapacitu nez obycejne aku, ale to neni ten nejdulezitejsi parametr.
Maji nizke samovybijeni, takze je muzes nechat klidne mesic ve fotaku, fotak vzit a vesele vyrazit fotit a nemusis se bat, ze po par fotkach zacne blikat kontrolka. Jsou na tom lepe i co se tyka vnitrniho odporu - a to je prave to, co ti po 5 minutách odrovna obyčejné tužkovky. Vyšší vnitřní odpor se projeví při zatížení článku - klesá jeho výstupní napětí a foťák to vyhodnotí jako vybitou baterku.
Obyčejné NiCD akumulátory po pár nabíjecích cyklech se začnou chovat podobně - začne vzrůstat jejich vnitřní odpor.
Tak buď jsem se k nim choval slušně, nebo byly prostě lepší (viz výše uvedené NiCd Sanyo) Když bych to porovnal s tehdejšími NiMH, pak měly výrazně nižší vnitřní odpor a malou ztrátu kapacity v nižších teplotách a nižší samovybíjení.
Ty 2500mA varianty zatím zkouším, vydržely v zrcadlovce 2,5 měsíce, včetně lednových mrazů... Zatím to nevypadá na průšvih napříč výrobci v případě tehdejších 2500mA (a výše) NiMH aku, kdy druhý den ztratily kapacitu.
Sanyo je spicka mezi baterkami, takze i jejich bezne aku budou lepsi nez konkurence.
Spousta lidi si v supermarketu u pokladny koupi akumulatory s co nejvyssi kapacitou a mysli si, co nemaji. Poznaji to po par nabitich, poznaji to v zime, kdy po par fotkach fotak zacne blikat kontrolka napajeni fotaku.
Jinak pokud ztrati akumulator kapacitu do druheho dne, pak je zraly na odlozeni do sberneho kose ;-)
Zpět do poradny Nahoru
