Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s monitorem
Koupil jsem přes internet PC + monitor (bazar). Problém je s monitorem. Hází to kostičkovaný čáry přes celou obrazovku. Nevíte co s tím? Prodejce psal, že jednou za cca 40 zapnutí nenaběhne windows7, to sem chtěl přeinstalovat. Ale nevím co s tím monitorem
Po chvilce snahy se rozjet píše toto:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. Attemp to reset the display driver and recover from timeout failed.
If this is the first time you have seen this stop error screen, restart your computer. if this screen appears agin, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new instalation, ask your software or hardware manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable bios memory options such as caching or shadowing. If you need tio use safe mode to remove or disable componnents, restart your computer, press F8 to select advanced startup options, and then select safe mode.
Technical information:
*** STOP: 0000 jakysi radek cisel
*** atikmag.sys - adress
Collecting data for crash dump
Initializing disk for crash dump
Beginning dump of physical memory
Dumping physical memory to sdisk: 100
Physical memory dump complete
Poraďte dík
Tohle vypadá na grafickou kartu, ne na monitor. Máte-li možnost vyzkoušet jinou, vyzkoušejte. Jak to…
Dale Cooper 03.04.2012 15:49
Dale Cooper
V nouzovém režimu najede, ale kostičkované čáry přetrvávají. jak mám tedy postupovat? Moc se v tom n…
Mana7 03.04.2012 15:51
Mana7
Moc se v tom nevyznám a jinou grafiku nemám Ovšemže kupujete sestavu ve frcu v kdovíjakém stavu! Kd…
ms 03.04.2012 15:58
ms
Proč hned tak útočně? Koupil starší PC, to zřejmě nefunguje jak má... To se stává; jen Vám se to zře…
Dale Cooper 03.04.2012 16:00
Dale Cooper
Nákup výpočetní techniky nejasného stavu a původu ve frcu je vyhazováním peněz.
ms 03.04.2012 16:13
ms
Ach, byla nám zjevena sama moudrost.
Dale Cooper 03.04.2012 16:15
Dale Cooper
Zkusil bych graifku, zda je pořádně ve slotu. Na základní desce může být ještě integrovaná grafika,…
Dale Cooper 03.04.2012 15:58
Dale Cooper
Grafika je nějaká Radeon 512MB, du ji vyjmout, pročistit a znova nasadit...
Mana7 03.04.2012 16:02
Mana7
Zkuste. Ale pozor - PC nechť je vyplé a vypojené ze zásuvky.
Dale Cooper 03.04.2012 16:07
Dale Cooper
Grafiku jsem vyčistil, opět zapojil a problém přetrvává :/ Další rada?
Mana7 03.04.2012 16:50
Mana7
Spustil jsem nouzový režim a systém detekoval Název události problému BlueScreen
Mana7 03.04.2012 16:53
Mana7
Prodejce psal, že jednou za cca 40 zapnutí nenaběhne windows7, to sem chtěl přeinstalovat. Tiež rie…
pme 03.04.2012 16:58
pme
Nainstaloval jsem Everest Home edition pro zjištění údajů o PC a některé údaje prostě nenašel, je to…
Mana7 03.04.2012 17:34
Mana7
některé údaje prostě nenašel Zřejmě není nainstalováno vše, jak má být nebo jsou nějaké hardware (G… poslední
lesov 03.04.2012 22:14
lesov
Ovšemže kupujete sestavu ve frcu v kdovíjakém stavu! Když jste se tak nudil, tak jste si měl pořídit medvídka mývala!
Jestli je vadný monitor, nebo něco jiného, to se zjistí standardním vylučovacím způsobem nejen zde mnohokrát popisovaným!
Proč hned tak útočně? Koupil starší PC, to zřejmě nefunguje jak má... To se stává; jen Vám se to zřejmě nikdy nestalo a honíte si ego děláním ramen na nebohého tazatele.
Místo toho jste mohl připojit nějakou konstruktivní radu; koupě medvěda konstruktivní radou není.
Zkusil bych graifku, zda je pořádně ve slotu. Na základní desce může být ještě integrovaná grafika, tak by stálo za to zjistit její typ a zkusit to s ní.
Další možností je profouknutí jejího chladiče, může to být plné prachu a přehřívat se to.
Reinstalem, na který se chystáte se taky nic nezkazí.
Nemáte-li jinou grafiku a na desce není integrovaná, nedostanete se dál.
Tiež riešenie... Ale začal by som kompletným výpisom hardware čo je v pc a zistil by som, či existujú ovládače pre Win7...
Zřejmě není nainstalováno vše, jak má být nebo jsou nějaké hardware (GK, MB) problémy.
Pokud nezkusíte přeinstalovat ovladače grafiky, předtím základní desky, nepostoupíte dál v řešení problému. (Ovladače jsou Win7 32/64)
Pokud přeinstalace nepomůže, zkuste si někde půjčit vhodnou GK.
Předtím ještě zkontrolujte nastavení GK v samotném systému nebo i v BIOSu (manual, reset?).
Čištění GK by mělo zahrnovat i očištění "pinů", používá se obyčejná školní guma.
