Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunguje mi kopirování
Ahoj mám takový problém před pár dny jsem zjistíl že mi blbne crtl +c a ctrl +v. Třeba něco jsi označím(ctrl +c) na stánce a dám jiný blok a tam požiju ctrl +v a nejde mi to tak to zkusím znova a potom mi to třeba jde ale kdyby jsem měl zkopirovat něco 2 krát tak to nejde (jakoby na jedno použití) nevíte kde by mohl být problém?? Děkuji za odpovědi.
Pravé tlačítko myši a kopírovat funguje normálně ? Pokud ano, tak by mohla být špatná klávesnice ne…
Hanyse.k 03.04.2012 17:11
Hanyse.k
NE taky mi to dělá to samé dám pravé tlačítko a kopírovat a když dám vložit tak nic jako bych nedáva…
Markus1993 03.04.2012 17:16
Markus1993
Robí to len na nejakej "stánce" alebo úplne všade? Napr. Notepad, Word, iný prehliadač, iná stránka?
pme 03.04.2012 17:19
pme
Tento problem je všude ve Windows i na internetu(na stránce) prostě všude.
Markus1993 03.04.2012 17:29
Markus1993
Aháá,, že by nejaký malware? Preskenovať systém na škodnú/odvšiviť a potom kuknúť do registrov: 1. S…
pme 03.04.2012 17:39
pme
Nemá žádnou hodnotu bohužel problém bude někde jinde.
Markus1993 03.04.2012 17:46
Markus1993
Preskenovať systém na škodnú/odvšiviť a potom kuknúť do registrov: Ideš na to opačne... :-)
pme 03.04.2012 17:51
pme
udělal jsem to naopak tak jak jsi chtěl a nepomohlo.
Markus1993 03.04.2012 17:58
Markus1993
A čím, akým programom za 7 minút? ::) SuperAntiSpyware v núdzovom režime a ešte aj s aktualizovanou…
pme 03.04.2012 18:00
pme
NO řeknu to takhle totální udržbu jsem (pomoci AVG) dělal před tím než jsem vytvořil tenhle dotaz te…
Markus1993 03.04.2012 18:05
Markus1993
Ostatní funkce windows jsou v pořádku ? Vyzkoušej ještě alternativní zkratky: Kopírovat: Ctrl+Inser…
Hanyse.k 03.04.2012 17:23
Hanyse.k
Ne taky mi tyto zkratky blbnou.Někdy to jde někdy ne.
Markus1993 03.04.2012 17:32
Markus1993
Tak pak už nevím, asi bych to viděl na nějakou škodnou v PC.
Hanyse.k 03.04.2012 17:36
Hanyse.k
Aký OS?
janolor 03.04.2012 17:35
janolor
Windows XP sp3
Markus1993 03.04.2012 17:37
Markus1993
http://nhslovakia.blogspot.com/2011/10/co-ak-nefun guje-kopirovatprilepit.html
janolor 03.04.2012 17:44
janolor
taky mi to nepomohlo akorat jsem se zarazil u bodu 3 to edit | delete co tím mysleli????
Markus1993 03.04.2012 17:54
Markus1993
něco jsem zjistil v tom clipbrd je to okno a jak dam kopirovat tak tam jse uloží ten odkaz. tak jsem…
Markus1993 03.04.2012 18:01
Markus1993
edit | delete co tím mysleli???? máš spustit clipboard viewer a vymazat obsah clipboardu - česky- s…
jirka44 03.04.2012 18:06
jirka44
no to by tam nějaky obsah musel být.
Markus1993 03.04.2012 18:10
Markus1993
Nemáš nič kopírovať,ale v dialógovom okne Clear(zmazať) clipboard kliknúť na YES
janolor 03.04.2012 18:25
janolor
NO vždyt jo jenže ve schránce nic nebylo tak jsem nemohl použít příkaz vymazat.
Markus1993 03.04.2012 18:33
Markus1993
Problem byl vyřešen zjistil jsem že to děla SMART RAM je to program který monitoruje využití paměti…
Markus1993 03.04.2012 19:53
Markus1993
Moc děkuji za nalezení rady, hledala jsem odpověď na stejný problém a byl opravdu u SMART RAMu a já…
IvetaT 04.04.2012 15:28
IvetaT
Zapamataj si pre buducnost - Windows nepotrebuje ziadne cistice ani uvolnovace ani nic podobne, tiet…
MM.. 04.04.2012 18:58
bomba dík za řešení, trápil sem se s tím tři týdny :D
gpointhunter 27.11.2012 14:03
gpointhunter
Díky moc, ten Smart Ram mě nenapadl. poslední
Lucas877 20.08.2013 08:50
Lucas877
1. Spustiť regedit, nájsť vetvu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
2. Na pravej strane by sa mal nachádzať kľúč AppInit_DLLs - nesmie mať žiadnu hodnotu !
3. Ak má - zmazať hodnotu, nie však samotný kľúč !
4. Reštart PC
A čím, akým programom za 7 minút? ::) SuperAntiSpyware v núdzovom režime a ešte aj s aktualizovanou databázou? To si génius...
NO řeknu to takhle totální udržbu jsem (pomoci AVG) dělal před tím než jsem vytvořil tenhle dotaz teď jsem to ještě zkontroloval Glary Utilities to je program na všechno no a potom jsem udělal restart pc ale stejnak to nefunguje.
něco jsem zjistil v tom clipbrd je to okno a jak dam kopirovat tak tam jse uloží ten odkaz. tak jsem to zkusil dal jsem kopírovat byl tam ten odkaz a za sekundu nebo zmizel to znamená že kopírování funguje ale jenom na pár sekund potom jse to vyruší to je divná chyba.
Problem byl vyřešen zjistil jsem že to děla SMART RAM je to program který monitoruje využití paměti a obnovuje nevyužiné bloky paměti a jak sem dal nastaveni tak tam bylo čistit schránku tak jsem to zakřískoval a je po problému ale i přesto všem děkuji za pomoc.:-)
